Dron spada po 20-50s
Mam baterie 4400mah 15C 3S
Latam na niej dronem DJI 450, 930KV, 20A, dron wazy 600g (400dron+200bateria)
Dron lata okolo 20-50sekund a pozniej nagle traci moc i powoli zaczyna opadac, oprocz tego spada napiecie w baterii. Gdy dołoże kamere (ok 200-300g) to dron ma ciezko leciec w gore na max gazie
Model BR2212 930KV
napięcie 11.1
Prop 1060
Prąd obciążenia(A) 9.8
Ciąg(g) 660
Moc(W) 109
Wydajność(g/w) 6.1
Bateria nie moze byc uszkodzona poniewaz mam 2 takie batierie i w obu przypadkach sie tak dzieje
Dawniej mialem ten sam model (zamiast regli 20A byly 30A) probowalem latac na baterii 800mah 30C 3S i latał normalnie, teraz zrobilem nowy i mam baterie inna i nie dziala
Model BR2212 930KV
napięcie 11.1
Prop 1060
Ciąg(g) 660
Moc(W) 109
Wydajność(g/w) 6.1
Re: Dron spada po 20-50s
Co to za bateria, producent ?
X210
QX95
Holybro Shuriken 180
Fatshark Dom HD2
Tarot Ironman 650, ZXY-M, OSD, SunnySky 3508,props 1555, 6S 5200, xiaomi yi
QX95
Fatshark Dom HD2
Bateria jest ostatnią rzeczą jaką bym winił w tym przypadku . Może nam raczej napisz jakie masz fc, jakie regulatory, link RC i resztę?
Strasznie, ale to strasznie się Ciebie czyta.. To ma miejsce we wszystkich (4 postach) jakie napisałeś..
Czytając, zastanawiam się przy każdym poście, co autor miał na myśli..
no to jest wlasnie objaw podnietego lipolaDominik3001 pisze:Dron lata okolo 20-50sekund a pozniej nagle traci moc i powoli zaczyna opadac, oprocz tego spada napiecie w baterii.
lipole raczej nadaja sie do zasilania nadajnika
lub niewymagajacego trenerka
max 10c rozladowanie czyli realnie nizsze stad Twoj klopot
podepnij normalny wysokopradowy pakiet i problemy z czasem lotu znikna
ok dzieki za pomoc :)
A jakie pakieciki najlepiej zakupic? (najtansze i najlepsze)
Jakie masz smigla ????
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
baterie które kupiłeś są do zasilania aparatury futaba i jest to opisane w linku który wkleiłeś
są za słabe do zasilania modelu
ja kupiłem od tego samego sprzedawcy lipo walkera 3s
https://www.aliexpress.com/item/Wholesa ... 74850.html
tam jest cena za 2 sztuki, są lekkie i wymiarami mi pasowały. jedyne co, to wtyki zmieniłem na xt60.
ale sam musisz rozważyć, czy ci takie będą pasowały ?
