Syma X5SW - problem z diodami, nie wznosi się do góry
anigh
Post autor: anigh »
Witam wszystkich ;-)
Jakiś tydzień - 1,5 tygodnia temu siostra wygrała w losowaniu drona Syma X5SW. Z racji wygranej dron nie ma dowodu zakupu co wiąże się niestety z brakiem gwarancji. Dwa dni temu ześwirował totalnie.
Ogólny problem drona jest taki - nie wznosi się. Latał bardzo dobrze, aż do soboty gdy po prostu po dodaniu "gazu" ten dalej stoi na ziemi i nie może się wznieść. Przekręcałam śmigła (wcześniej przewracał się na bok, teraz stoi w miejscu) ale nic to nie dało.
W dronie padły również zielone diody. Na początku świeciły słabiej, teraz już wcale. Diody pomarańczowe świecą ale słabiej niż zwykle.
Kompletnie nie wiem co jest grane, więc go rozkręciłam. W środku płytka miga na czerwono (nie wiem, czy tak ma być ale wcześniej nie migała na tyle mocno, żeby przejąć moją uwagę), nic się nie poluzowało, lekki dziwny zapach zgrzanego czegoś. Wszystkie silniki działają, dron nie miał jakiejś poważnej kraksy (jest dosłownie nowy i jedyne co to latany na metr do góry w domu żeby podszkolić starty i utrzymanie go).
Czy ma ktoś jakiś pomysł, co może być przyczyną tej usterki?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
Listek1980
Re: Syma X5SW - problem z diodami, nie wznosi się do góry
Post autor: Listek1980 »
Naładuj baterie.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
anigh
Post autor: anigh »
To nie to, bateria była pełna a wątpie, żeby trafiło nową tygodniową sztukę
anigh pisze:Przekręcałam śmigła
Po cholerę? Jak w jednej kombinacji przestał latać to liczyłeś że w innej zacznie? Mają być POPRAWNIE a nie na WYDAJEMISIE.
anigh pisze:To nie to, bateria była pełna
Pewien? Sprawdź miernikiem, jakie ma napięcie...? Uszkodzenie ładowarki to wcale nie taki rzadki przypadek. Niby odmeldowuje koniec ładowania a pakiet pusty.
Oczywiście jest opcja że ci płyta główna odjechała co też się w Symach zdarza ale najpierw proponuję wyeliminować te "tańsze" przyczyny zanim zaczniesz becalować za bebechy.
anigh
Post autor: anigh »
Bateria odpada, teraz sprawdzana. Jest pełna, dron dalej się nie wznosi a diody dalej nie świecą. Macha śmigłami pełną parą ale nawet na milimetr nie wzleci
anigh pisze:Bateria odpada, teraz sprawdzana.
Dowiem się ile tych Voltów ma?
anigh pisze:Macha śmigłami
A zweryfikowałeś czy po twoich machlojkach właściwe śmigła siedzą na właściwych ramionach?
anigh
Post autor: anigh »
Bateria ma 3,98-3,99V
Śmigła są ustawione poprawnie
anigh pisze:Bateria ma 3,98-3,99V
Poprawnie naładowana bateria ma 4,2V - to tak gwoli ścisłości. Teoretycznie na 3,9V powinien bez problemu się wznieść ale jeżeli pakiet jest zdechły to napięcie pod obciążeniem leci na pisk i kopter odmawia współpracy. Spróbuj zrobić sobie wyprowadzenia tak, żeby móc zmierzyć napięcie pakietu w trakcie pracy koptera. Będziesz miał odpowiedź czy pakiet nie zdechł.
anigh
Post autor: anigh »
Podłączyłam ją jeszcze raz, chwilę się poładowała, światło znikło na ładowarce i wskoczyło 4,12V. Na największym obciążeniu napięcie spada do 3,6V.
Diody zielone pokazały lekki prześwit ale prawie ich nie widać
anigh pisze:Na największym obciążeniu napięcie spada do 3,6V.
Od razu??? W sensie: odłączasz pakiet od ładowarki, masz 4,12V (co jest trochę biednie ale ujdzie), podłączasz do koptera, dajesz w palnik i napięcie leci do 3,6V?
anigh
Post autor: anigh »
Tak, jak dam całą to spada bez stopniowania do 3.6, teraz mi wskoczyło od razu 3,54 i podskoczyło do 3,6. Ciągle się na tym trzyma przy pełnym gazie
Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest uwalony pakiet. Te od Sym nie grzeszą jakością, szczęśliwie drogie nie są. Druga w kolejności podejrzana jest ładowarka - mogła spowodować tak pad pakietu jak i jego permanentne niedoładowanie. Najmniej prawdopodobne aczkolwiek nadal możliwe jest uszkodzenie płyty głównej - zwarcie czy coś podobnego co powoduje natychmiastowy drenaż pakietu.
Sugeruję na dobry początek dokupić jeden pakiecik lub pożyczyć od kogoś (jak masz możliwość) w pełni naładowaną sztukę na której na pewno lata i na tym testować.
anigh
Post autor: anigh »
Dziękuję za opinię, baterie szczęśliwie do mnie idą. Odezwę się w razie problemów, jeszcze raz dziękuję :)
Dziękować będziesz jak znowu poleci, póki co to gdybanie. Daj znać co wyjdzie z nowymi pakietami.
anigh
Post autor: anigh »
Dron po wsadzeniu nowej baterii zaczął się wznosić.
Diody wczoraj zaskoczyły na jednym locie i świeciły pełną mocą, przy następnym locie zielone znowu nie świecą a pomarańczowe słabiej.
Nie mam pojęcia co z nimi, czasem zielone diody zaskakują tak słabo, że prawie ich nie widać. Przy pełnym gazie pomarańczowe diody lekko się przyciemniają.
Grunt, że dron lata. Z diodami już nie wiem co się dzieje :)
