ESC jakieś chińskie badziewie na SimonK coś takiego jak tutaj http://www.ebay.com/itm/R2A-4x-2212-920 ... 1712023221 Zrobiłem kalibrację z drążka i poszedłem dzisiaj polatać. Pierwszy lot wyszedł bajer, aż czuć że quadro ma w końcu więcej mocy (przed modyfikacją DJI 2212920kv śmigła 10" teraz E-MAX 3510 700kv śmigła 15") polatałem może z 5-10 min i przy kolejnej próbie startu lipa 3 silniki odpalają tak jak trzeba, natomiast 2gi (miałem problem z tym ramieniem już wcześniej przy poprzednich silnikach - te same ESC) nie odpala w sposób prawidłowy. Sprawa wygląda dosyć dziwnie bo silnik działa (przeleciałem na nim dzisiaj kilka minut), jednak po kolejnej próbie startu kręci się raz w prawo raz w lewo, przez chwilę w ogóle stoi w miejscu tak tutaj : https://www.dropbox.com/sc/3hjg2p8281tt ... _RmODJsq2a. Wstawiłem dwa dosyć krótkie filmiki na których widać działanie 2-giego silnika, albo stoi w miejscu albo kręci się we wszystkie strony świata.
Czy to może być przyczyna walniętego ESC ??
Pomoc mile widziana :)
Nie chciał bym rozwalić ramy zaraz po jej "właściwym" poskładaniu ;)
Pozdrawiam Michał
Walnięty ESC ?? Silnik działa jak chce raz w lewo raz w praw
Re: Walnięty ESC ?? Silnik działa jak chce raz w lewo raz w
Po pierwsze - jak chcesz żeby ktoś miał szansę ci pomóc to wysil się na coś więcej niż dwusekundowe filmiki.
Po drugie - silniki nie może się kręcić we wszystkie strony świata. To nie żaba trafiona 5kg młotkiem która ucieka we wszystkich kierunkach na raz.
I wreszcie po trzecie - takie szarpanie się silnika lewo-prawo najczęściej jest spowodowane brakiem jednej fazy. Chińskie luty bywają tragiczne i jak tylko pójdzie na nich jakiekolwiek obciążenie to puszczają. Sprawdź po kolei luty kabla przy reglu i w konektorach regiel-silnik o ile masz. Czasami też utrąca się drucik w silniku przy wejściu w uzwojenie więc zobacz czy ci któryś nie dynda.
Ok dzięki za sugestie. Za filmiki przepraszam ale nie ja kręcili tylko córka i takie właśnie wyszły. Załączyłem co miałem żeby mieć jakiekolwiek wyczucie co się dzieje.
Regla rozbiorę I zobaczę co tam w środku piszczy.
Dzięki pozdrawiam
Dzięki pozdrawiam
Co rozumiesz przez stwierdzenie, że wcześniej miałeś problem z tym samym ramieniem?
Esc zostały stare?
Dla pewności, sprawdź na innym kanale w fc.
Jakie fc?
Jeśli problem dalej będzie występował, to esc.
Jak będzie to esc, to zainwestuj w lepsze. To co kupiłeś, to szkoda było kasy.
Esc zostały stare?
Jakie fc?
Adrian tak dokładnie, ESC zostały stare. Objawy na 2212 DJI były dokładnie takie same. Co do FC, latam na nazie lite po upgrade do V2.
Skłaniam się ku tym lutom o których pisał Verid. Rozetnę termokurcza I sprawdzę. Co do lepszych myślę nad BlHeli albo Opto, słyszałem też, że mało problemów jest z reglami ABC-RC.
Dzięki za zainteresowanie.
Znajomy miał problem z trzepaniem silnika. Przyczyną były śruby które dotykały uzwojenia.
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
GEPRC ZX5 190
Looknij ie tutaj proszę, chyba w złym wątku zacząłem kontynuować mój problem http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=39692
Z góry dzięki pozdrawiam
