JJRC h31 zna ktoś?
- daron19675
JJRC h31 zna ktoś?
http://m.gearbest.com/rc-quadcopters/pp ... tml?wid=21
Ostatnio widziałem reklamę tego wielowirnikowca. Reklamują go jako niezniszczalny. To prawda? Miał ktoś styczność?
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Re: JJRC h31 zna ktoś?
Nie. W naszym hobby nie ma rzeczy niezniszczalnych. Jedne są trochę bardziej odporne na głupotę urzyszkodnika niż inne ale generalnie wszystko da się popsuć.daron19675 pisze:To prawda?
- daron19675
To oczywiste że każdy jest do zniczczenia. Chodzi mi o to czy jest coś prawdy w tym co widziałem w reklamie. Zastanawiam się czy nadaje się na prezent dla siostrzeńca którego bardzo zainteresowały drony:)
Kup mu CX-10 albo jeszcze lepiej FQ777-124. O nich przynajmniej wiadomo na 100% że odporne.
latałem tym jakiś miesiąc i bardzo miło wspominam,
na serio jest twardzielem niestraszne mu upadki ma solidne podwozie,
a osłonki śmigieł też konkretne, można ściany walić, wodoodporności nie sprawdzałem ale płytka jest pokryta jakimś klejem albo innym ustrojstwem które nie dupuszcza wody do płytki
http://imgur.com/a/xAXHT
z wad mogę wymienić mały ciąg, kamera niewiele uniesie małą kamerkę kilkanaście gramów
zasięg średni, nie trzeba go daleko szukać jak spadnie
i trwałość silników niby na wbudowanym aku nie spalisz nic, ale jak dasz aku 1200mAh i polatasz agresywnie to silnik w plecy,
jak sie silnik nagrzewa to rozpuszcza plastik i odsuwa swój mały trybik od tego wielkiego koła i trzeba wsadzić drucik albo patyczek żeby go podsunąć,
fajny dron do nauki i można po pokoju polatać, jest mocny ale nie można go przeciążać kilkoma aku naraz, wystarczy dać mu odpocząć kilka minut miedzy lataniami i będzie sie dobrze sprawował
polecam
polecam
Cheerson CX10, JJRC H31, JJRC tarantula X6
moje latanie: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... a1t9u9GbBC
Może troche OFF ale właśnie testowałem H31 w wodzie :)
Nawet ciekawie to lata widać po filmach nawet z kamera 2pixa są opcje i za nie całe 47$ a ciekawe jak by gdzieś brakło tej mazi na płycie drukowanej ;) i by ktoś wpadł do wody,dobry na wyspy tam gdzie duża wilgotność jest. Chyba że ktoś lubi latać w deszczu. ..
Hubsan x4 H501SS - Standard,Biały. [MOD 5.8ghz]
https://youtu.be/YAfp-vapjiw 1812M
Eachine TYRO 99
https://www.youtube.com/watch?v=N_tWU10C2GM
Eachine TYRO 99
Aktualnie jest promocja na Gearbest za jakieś 25$ Również z wysyłką z EU
http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_366867.html
Ostatnio była prezentacja i krótki test na tvn turbo w nowy gadzet,ogólne słaby model jak dla mnie
Eachine TYRO 99
Eachine TYRO 99
Generalnie nawet fajnie się tym latało wiadomo to nie DIY ale dla zabawy na początek jak najbardziej spoko :)
Fajna zabawka, kupiłem sobie na początek, niezniszczalna maszyna, teraz ją katują moi siostrzeńcy, a ja pomykam obecnie hubsanem 502e i parrotem bebop 1
Kupiłem ostatnio JJRC H31 dla mojego siedmiolatka poprzez Gearbest, przesyłka zrealizowana szybko, ale...
Dron ma bardzo dużą tendencję do wykonywania niekontrolowanych flipów i wpadania w korkociąg, a co za tym idzie rycia w glebę.
W zasadzie latać się tylko da gdy uniesie się go bardzo ostrożnie operując lewym drążkiem i trzymając na w miarę równych obrotach, steruje prawym (przód - tył, lewo-prawo)
Każda troszkę większa ingerencja w obroty powoduje flipa, albo ich serię, aż w końcu kreta.
Oczywiście nauczony doświadczeniem z Syma X8, przeprowadziłem wszelkie kalibracje, sprawdziłem śmigła i silniki. Wszystko działa, startuje równo, nie ma oporów. Był problem ze spadającym w czasie pracy silnika śmigłem, po podklejeniu jest to samo.
Domyślam się, że to problem z elektroniką? Efekt jest chyba coś jakby się trzymało non stop przycisk od flipa, ale on normalnie działa.
Nie wiem czy już składać reklamację do GB, czy da się jeszcze na to coś poradzić.
Reklamacje :>
Eachine TYRO 99
Eachine TYRO 99
Miałem dokładnie to samo, defekt ten występował tylko na pierwszej prędkości, na pozostałych dwóch było już ok. Generalnie poprawiło się trochę po wyjęciu jednego silnika i poprawieniu ułożenia tych plastikowych zębatek gdyż u mnie czuć było, że jeden silnik zacina się co jakiś czas gdy obracałem śmigła palcami. Ale w związku z tym, że nie udało mi się całkowicie tego naprawić to napisałem do sklepu [yoshop], i dostałem zwrot kasy.devlin pisze:Domyślam się, że to problem z elektroniką? Efekt jest chyba coś jakby się trzymało non stop przycisk od flipa, ale on normalnie działa.
Dzięki za odpowiedzi. Domyślam się, że problem leży gdzieś w chińskiej jakości podzespołów i/lub montażu. Zastanawiałem się tylko czy może warto zamówić płytkę za parę $ i mieć temat z głowy, ale widzę, że problem może leżeć gdzie indziej.
Złożę więc zaraz reklamację i zobaczę co powiedzą.
U mnie na pierwszej i trzeciej prędkości nie da się w ogóle odlecieć, bo wariuje totalnie. Na drugiej jest tak jak pisałem, czyli przy bardzo dużej ostrożności i najlepiej nie dotykając lewego drążka, można chwilę polatać. Ale przy próbie manipulowania poziomem obrotów silników i tak zazwyczaj jest gleba.
U mnie silniki i zębatki nie wykazują żadnych oznak awarii, oprócz tego, że spadało śmigło (zawsze to samo). Nie wiem jak, bo po wciśnięciu wydawało się siedzieć równie mocno, co pozostałe. Podkleiłem, śmigło nie spada, dron owszem, cały czas
