Kufer na drona ( co z gimbalem ? )
Chce sobie zrobić jakiś kufer / walizke na drona. W środku pianka pod dronem pusto, żeby gimbal... no właśnie,.. wisiał i dyndał ? To mu na zdrowie nie wyjdzie. Jak zrobić zabezpieczenie gimbala żeby był bezpieczny podczas transportu ?
Re: Kufer na drona ( co z gimbalem ? )
Jak robisz kufer/walizkę z pianką, to wytnij pod gimbalem piankę. Później rzeźba i wklej spowrotem już dopasowaną w to samo miejsce, żeby otulalała gimbala, będziesz miał zabezpieczenie wszystkiego.
Możesz również pójść na łatwiznę i zakupić piankę raster. Niestety drogi sposób, ale najłatwiejszy. Powyciągasz sobie odpowiednio kwadraciki pod gimbalem i będzie dobrze.
Mój wisi i dynda i jakoś go to nie boli... PH2 z Zenmuse H3-3D.Radauskas pisze:To mu na zdrowie nie wyjdzie.
Hmmm,....Verid pisze: Mój wisi i dynda i jakoś go to nie boli... PH2 z Zenmuse H3-3D.
Ja mam zdejmowany gimbal. Nie zawsze z nim latam, a pudło by osiągnęło gigantyczne rozmiary. Tak dron jest duży ale płaski, noszę go w "ruskiej torbie" (którą wcale niełatwo było dostać, to inna sprawa).
No jeszcze ostateczne decyzje nie podjęte. Dopiero zaczynam latanie i sam nie wiem czy więcej lotów będzie z kamerą czy bez. Może i lepiej, łatwiej i praktyczniej byłoby gimbala demontować. Choć z drugiej strony dron i tak swoją wysokość ma ( nogi ) więc miejsce pod dronem w walizce zawsze będzie.
Jako ciekawostke dodam, że znalazłem dedykowaną walizke do swojego drona ( IRIS+ ). Jedyne 2.200,- pln. :)
Jesli mowa o nim i tak wyglądają nogi itd, to chyba nic łatwiejszego nie ma. Kupujesz gąbkę wiekszą od koptera, wycinasz miejsca na podwozie/nogi i kwadracik pod gimbalem i z głowy. Nie ma się nad czym rozwodzić.
Wydawało mi się, że gimbal powinien być jakoś ustabilizowany i nie dyndać luźno w wyciętym "kwadraciku" w gąbce. Ale cieszy mnie to co piszecie, żeby sobie tym jakoś nadmiernie głowy nie zaprzątać.
Szukajcie a znajdziecie ! Jak szyty na miare i w dobrej cenie - 210,- z wysyłką. Jeszcze tylko wszystko rozplanować, pianke powycinać i będzie malina! :)
No i pięknie
Gdzie taki ładny kuferek znalazłeś w tej cenie ?
Jakie ma wymiary wewnętrzne ?
Świat z góry wygląda lepiej
wew. 480x380x240
Ceny tego kuferka przeważnie są wyższe ale ten sprzedawca ma je w jakiejś promocyjnej cenie
http://www.narzedziasklep.pl/c/195/wali ... niki-.html
albo
http://allegro.pl/walizka-transportowa- ... 10619.html
albo
"Już kuferek stoi zrychtowany... " - śpiewał Tomuś w "Czterech pancernych". Mój też już praktycznie zrychtowany. Jeszcze tylko podkleić tu i tam bo zabrakło kleju ale w zasadzie to koniec zasadniczych prac. Koszt to ok. 350,-. Całość z zawartością waży 9,5 kg. Ale póki co jest tylko jedna bateria na pokładzie.
Wygląda mega profi.
A czym wycinać tą gąbkę najlepiej?
