JJRC H16 YiZhan Tarantula X6
pjfox
Re: JJRC H16 YiZhan Tarantula X6
Post autor: pjfox »
Witam.
Jestem szczęśliwym posiadaczem X6 (-: Czytam powoli cały wątek - jest na ok. 40 stronie - ale mam parę pytań na które ciężko znaleźć odpowiedzi - generalnych:
Wstęp:
Tarantula ma wylatane moze z 5 pakietów. 3 z rok temu (-: i parę niedawno.
Wczoraj (17.07.2017) próbowałem ją wynieść w powietrze z gimbalem G2D (plastik) i kamerką GitUp2 (lżejsza od Yi i nie trzeba piłować gimbala). Całość zapiąłem na rzepy. Niestety X6 podniosła się na ok 10cm max i tyle. Bez gimbala w miarę śmiga. Zamontowałem łożyska.
1. Skąd wiadomo że silnik pada? Jak odpalam Tarantulę to 3 silniki odpalają od razu a jeden ciut później - to już? Co z ew. docieraniem silników po wymianie. Czy wymieniać pojedynczo czy parami?
2. Patent na nóżki. Moje uchwyty od śrubek od nóżek na 99% już chyba są wyrobione - nóżki po próbach lotu z gimbalem wzięły i odpadły (same nóżki są całe).
dłuższe śrubki? przykleić nóżki? przewiercić obudowę i dać 'normalne' śrubki z nakrętkami?
3. Zasilanie gimbala. Jako, że chińczyk nie dodał kabla do gimbala - zrobiłem sobie sam adapter - przedłużka do baterii z rozdzieleniem na gimbal. Czy macie lepsze opcje? Widziałem na YT, że ktoś domontował dodatkowy malutki pakiet pod gimbal. Pytanie czy to się wniesie... ? każdy dodatkowy ciężar dobija silniki…
4. Śmigła - jakiś tips na montowanie ich? ściąganie i wkręcanie tych mikrośrubek w ośkę z zębatką to jakiś dramat - jeden/dwa błędy i gwint w plastiku zjechany (-: Widziałem (tylko nie wiem gdzie - na jakimś filmiki YT) - że koleś wkręcał zwykłe śrubki w śmigła które miały metalowe gniazda z gwintem... Takie coś byłoby super
5. Śmigła - wyważanie jest bardzo istotne? na razie ma oryginalne i po prostu latam… próbować je wyważać?
6. Mody. Ja zrobiłem mod z zamianą kabelka zasilania - wyciągnąłem go z tyłu i wypiłowałem kratkę - coś jak tu https://www.youtube.com/watch?v=mJ58u3d3bCM - tylko nie rozcinałem plastiku a rozebrałem całą tarantulę i odkręciłem płytkę.
Jako że posiadam 2 pakiety - po wykonaniu całości przemyślałem, że jednak chyba bez sensu (-: bo ciężko się go wsadza/wyjmuje. Plus jest taki, że stawiasz całość, podpinasz baterie (+gimbal) - i naprzód.
7. Zębatki z ośkami. Przy wymianie łożysk - okazało się, że jest troszkę luzu - typu - góra/dół. parę mm i zębatki dobrze dociskają do silniczków - ale lekko niepokojące. Wy też tak macie?
pozdro
pj
__________________
pj
mahalnet
Post autor: mahalnet »
Wprawdzie mało teraz latam x6 ale warto też wymienić krążki metalowe na mini łożyska. Nie pamiętam wymiarów.
U mnie już poszły zebatki dwa razy a silnik raz ale wymieniłem parę.
daron19675
Post autor: daron19675 »
Łożyska dostaniesz na aliexpres. Ok 3 dolary za komplet. Moje doszły w 9 dni.
Udało się zlutowac uszkodzony silnik. Łożyska już założone, jak się uda jutro to zobaczę jak lata:)
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
zbigor
Post autor: zbigor »
pjfox pisze:Witam.
Jestem szczęśliwym posiadaczem X6 ...
szczęśliwym to będziesz gdy już przesiądziesz się na coś lepszego :)
ad1 W mojej tarantuli tylny lewy silnik od zawsze kręcił później. Do tej pory lata - tzn latał bo się zębatka zużyła i dron czeka na cześci z kitaju.
Taki urok tego sprzętu wiec nie łączyłbym późniejszego kręcenia z padem silnika. Mam wylatane z 50 pakietów i to na mocniejszym aku bo fabryczny padł chyba po 15 czy 20 pakietach.
ad2. Nie wiem, mam połamane i startuję z ręki albo z 2 nóżek.
ad3. nie latam z gimbalem. Tarantula to dla mnie sprzet do nauki, wyrabiania odruchów, czasami do zabawy w lot kosiakiem.
ad4 tarantula to tania zabawka. Jaka cena koptera takie śmigła. IMHo nie ma co robić z Malucha wyścigówki. Dlatego dałem spokój. Smigła mają luz ale nie odpadają i skoro da się latać to chyba nie ma co kombinować.
ad 6 mody jakie mam to łożyska kulkowe , kapsle od Neste zakrywające silniki oraz bateria mocowana na plaster bo jest wieksza i nie wchodzi w fabryczne miejsce.
ad 7 też mam taki luz.
btw dbaj o czystość zębatek. Prędzej zajedziesz zębatki niż silniki jeśli startujesz bądź lądujesz w terenie gdzie jest dużo kurzu, piachu itp
Jak pisałem mam z 50 pakietów zrobionych, silniki jeszcze fabryczne ale wszystkie metalowe zębatki już są do wymiany.
pike
Post autor: pike »
Orientuje się może ktoś czy kontroler od tarantuli x6 będzie współpracował z bliźniaczym i8h (czarnym) ?. Może przynajmniej galke da się przelutowac.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
daron19675
Jaki akumulator polecacie zamiast tego oryginalnego. U mnie oryginalny wytrzymuje niecale 5 min
celestin
Post autor: celestin »
2 PCS ZOP Power 7.4V 1300mah 25C 2S Lipo Battery JST Plug
http://www.banggood.com/2-PCS-ZOP-Power ... 32988.html chyba 25c będzie też ok tylko nie wiem czy wejdzie do tej kieszonki Lipo,a jak nie to nowki oryginalne po 11$ są.
Hubsan x4 H501SS - Standard,Biały. [MOD 5.8ghz]
https://youtu.be/YAfp-vapjiw 1812M
Eachine TYRO 99
https://www.youtube.com/watch?v=N_tWU10C2GM
daron19675
Kupiłem te oryginalne i od samego poczatku słabo trzymają.
celestin
Albo inaczej sprzedaj to co masz i kup recera :D
Eachine TYRO 99
daron19675
Też o tym myślę ale za tarantule niewiele dostanę:)
celestin
Muszą być straty :/ mój z częściami poszedł za 190zl z tego części wartę z 130zl ale trudno.
Eachine TYRO 99
daron19675
I co kupiłeś wzamian? Ja mieszkam w Niemczech a tu jeszcze ciężej dobrze sprzedac:)
