Dzisiaj jest piątek 03 kwie 2020, 23:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1679 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 112  Następna
 Tytuł: Re: syma x5
Post: wtorek 10 mar 2015, 12:50
to masz takie same szczęście jak ja gdy na wielkiej łące rosły 3 wielkie drzewa a dron zawisł dokładnie na środkowym - najwyższym :)
kapnij trochę rzadkiego oleju na oś śmigła i dużej zębatki. bo jak namokło to może korodować.
 Tytuł: Re: syma x5
Post: wtorek 10 mar 2015, 13:42
w tedy byl oddalony odemnie o ok 50 m i do tego wzleciałem nim na ok 15-20 m. wiec swoje zrobilo....ciekawy jestem na tym filmiku ile metrow udalo mi sie zaliczyc ale sadze ze wieżowiec lub dwa byly... choc moze przesadzam ciezko na ko okreslic:)
Spoko tak tez wlasnie zrobilem :)
 Tytuł: Re: syma x5
Post: wtorek 10 mar 2015, 14:23
Liczę kondygnację, jako 3m, czyli blok miał ok.15-17m. Z obserwacji filmu wnioskuję, że pokonałeś jeszcze co najmniej 30m ponad bloki. Swoje filmiki z lotów wrzuciłem w wątku video.
Yuneec Typhoon H, Walkera QR X350 PRO, Xiaomi Yi, gimbal G-3D storm32, TS832, FPV718.
 Tytuł: Re: syma x5
Post: wtorek 10 mar 2015, 14:57
Jeszcze jedno małe pytanko (no troszkę więcej :D ), czy ten model sygnalizuje w jakiś sposób niski poziom aku i odetnie zasilanie lub wyląduje awaryjnie tak aby nie uszkodzić pakietu całkowitym wyładowaniem? Czy ładowarka w zestawie jest dobra? O ile dobrze rozumuje to kabel usb od ładowarki podłączam bezpośrednio do ładowarki np. iphona? Przepraszam za serię głupich pytań, ale wolę mieć świadomość co kupuję, głównie w przypadku chińszczyzny :). Z góry dziękuje za odpowiedzi.
 Tytuł: Re: syma x5
Post: wtorek 10 mar 2015, 16:26
Kolego- wypadałoby przeczytać od początku ten i podobne wątki na forum- raptem chyba 3- tam wszystko opisane.
Niski poziom aku, brak zasięgu sygnalizowany jest miganiem Led- niestety jest wtedy za późno na reakcję- model "spada". Najlepiej przetestować aku - latać krócej i nie na granicy zasięgu niż do wyczerpania, bo szkodzi akumulatorom. Możesz kupić za parę zł minutnik i nastawiać na 5min.
Można ładować dowolną ładowarką- lepiej o większym prądzie- ładuje szybciej.
 Tytuł: Re: syma x5
Post: wtorek 10 mar 2015, 22:12
zgadzam sie z Dezet. Lepiej na spokojnie krocej polatac ja w sumie w minutnik sie nie bawie ale jakos tak sam widze ze syma jest slabsza i trza ino dac jej nowa bateryjke :) na banggood sa fajne zestawy 5 baterii za grosze w porownaniu do allegro. Nie sa to jakies super baterie ale dadza wiecej fanu.
Szczerze moze z braku wiedzy albo z lenistwa nie zwracam uwagi czy rozladuje sie do konca to jest chinszczyzna wiec czy rozladuja sie czy nie i tak slabo dzialaja max ok 7-10 min.
Tak kabel podlaczasz bezposrednio do jakiejs ladowarki z wejsciem usb.
A tak z innej troszke beczki czy tez macie problemy z nagraniem wideo gdy wsadzicie karte np 4 lub 8 GB? u mnie filmik zaczyna klatkowac gdy karta w paru procentach sie zapelni. Najlepsza jakosc jest jednak na kartach 2 GB....
 Tytuł: Re: syma x5
Post: środa 11 mar 2015, 11:14
Ja też nie bawię się w minutnik, choć rozważałem jego zakup- po locie zobaczymy, że Syma słabnie, ale trzeba trochę polatać, żeby widzieć słabszą reakcję. Najlepiej widać to po gazie- dźwignie wychylona na max, a model leci "tak sobie", czyli aku się "kończy".
U mnie ta oryginalna karta coś słabo działała. Teraz mam założoną 8GB Sandisk Ultra i działa bez problemu. Zakładałem też 16GB i było ok. Lepiej spróbuj na jakiejś lepszej, markowej karcie, nie "no name". Sformatuj kartę przed włożeniem do kamerki. Zauważyłem, że pod Słońce obraz może wykazywać jakąś interferencję- nagrywa jaśniejsze i ciemniejsze paski na obrazie, jakby soczewka była zaparowana. Po odwróceniu od Słońca jest dobrze.
 Tytuł: Re: syma x5
Post: środa 11 mar 2015, 12:53
Ja na używam minutnika, mam go w komórce więc nie ma problemu, ale tylko jak latam nad rzeką lub w większej odległości ode mnie. Poza tym jak piszecie - da się to spokojnie wyczuć. Poza tym jak brak jej prądu to nie spada jak kamień, a kręci śmigłami i można powiedzieć, że ląduje.
Co do karty to mam chyba szczęście bo u mnie oryginalna 2 GB karta ładnie się sprawuje. Jednak mam problem z kamerką - otóż część po prawej stronie jest rozmazana, reszta ładnie czysta i wyraźna. Trochę mnie to denerwuje ale nie chce mi sie na razie rozbierać kamery by ustawiać soczewkę.
 Tytuł: Re: syma x5
Post: środa 11 mar 2015, 18:26
Miałem podobny problem z kamerką... więc kupiłem drugą. W tej pierwszej obraz był ostry ok. 25-30cm od obiektywu, dalej było nieostro, wszystko rozmyte. Próbowałem ruszyć obiektyw, ale okazało się, że jest przyklejony i nie da się obrócić. Kupiłem już po 1zł kilka obiektywów od komórek i przydałoby się spróbować uruchomić drugą- odklejając oryginalną soczewkę i dopasować coś z tych komórkowych. Okazało się, że te obiektywy z komórek też mają sklejone obiektywy- tylko jeden ma ruchome szkło, ale może akurat ostrość ustawiona na nich będzie pasować do matrycy kamerki.
 Tytuł: Re: syma x5
Post: środa 11 mar 2015, 20:02
Symka dostała nowe barwy. Folia Oracal 851. Nie wycinałem ploterem, bo szkoda zabawy.
LED-y zmienione wcześniej.
 Tytuł: Re: syma x5
Post: środa 11 mar 2015, 21:32
Witam. Też jestem posiadaczem symy x5c a w sumie to mój syn ale bawimy się razem. Dezet pisałem do Ciebie bo miałem kłopoty z zasięgiem po przeróbce na antenę WIFi. Teraz aktualnie latamy na tym kabelku co był od początku ale zasięg się zmniejszył. Zauważyłem, że wrzuciłeś nowy film z przeróbki anteny w symie. Jak teraz z zasięgiem? I co masz w nadajniku bo też wcześniej pisałeś, że miałeś problem z zasięgiem.
 Tytuł: Re: syma x5
Post: środa 11 mar 2015, 22:06
Cześć. Niestety po zmianie nie było dobrze - na tej "V" (2x6,2mm) gubił zasięg, dziś odciąłem jeden kawałek ramienia (zostało 1x6,2mm) i było to samo. Przylutowałem z powrotem ten oryginalny kabelek. Postaram się w najbliższym czasie sprawdzić, jak jest teraz z zasięgiem. W nadajniku zostawiam tą antenę od wifi. Co ciekawe w górę dron leciał wysoko, natomiast w poziomie były kłopoty z zasięgiem.
 Tytuł: Re: syma x5
Post: piątek 13 mar 2015, 18:30
Dezet pisze:
Witam jakie zasilanie jest tych diód w symie? bo mam diody te w pasku z metra podświetliłem sobie ścianę z tyłu i trochę mi zostało takie mogą być jak utnę z 3-4 diody? (pasek około 4-5cm) :-D
Pozdrawiam.
Tarot 650, Emax MT-3506 650KV, 12x3.8, Naza V1 (upgrade V2), Xiaomi yi / Cheerson CX-10 / QAV250
 Tytuł: Re: syma x5
Post: piątek 13 mar 2015, 19:19
Zasilanie jest z wewnętrznego aku 3,7V. Dołożyłem jeszcze oporniki ok 11-15 Ohm, żeby ograniczyć prąd diod. Nie wykorzystasz tych pasków, bo one są na 12V. Do tego odcinek, który odetniesz (te 4-5cm, czyli 3 diody) ma dość spory pobór prądu, jak na możliwości tego zasilania z symy.
 Tytuł: Re: syma x5
Post: piątek 13 mar 2015, 19:22
Dezet pisze:
Ok dzięki za odpowiedź :) jakoś mi się nie uśmiecha dokładanie kolejnych gramów do koptera :/ ok czyli pozostaje przy standardowych ledach :-/
