syma x5
Re: syma x5
ciekawie się zapowiada 500zl z przesylka
Re: syma x5
Minus X8C moim zdaniem to szczotkowe silniki.
Yuneec Typhoon H, Walkera QR X350 PRO, Xiaomi Yi, gimbal G-3D storm32, TS832, FPV718.
Re: syma x5
właśnie będę się sypały jak w x5 :)
Re: syma x5
A ja własnie zakupiłem x5 i niestety jeden silnik chodzi ciężko. Kręci się niby normalnie ale z oporem gdy ruszam śmigło. 3 gdy pstryknę palcem chwilkę się kręcą a ten jeden staje prawie natychmiast. Przeszkadza to w lataniu ponieważ cały czas do przodu leci dron. Nawet jak startuje. Trymowanie i to z filmiku nic nie daje. Można latać ale to męczarnia gdy cały czas trzeba kontrować ruch. Jest jeszcze możliwosć żę za mocno silnik do zębatki przyciska. A gdzie można tanio kupić silnik do syma x5?
Re: syma x5
Daj kropelkę oleju na oś i przekładnię zębatą. Jak nie pomoże to rozbierz i sprawdź czy to wina silnika czy przekładni.
Tanio kupisz na banggood.com - ja tam kupowałem. Grosz i w ciągu miesiąca miałem w domu. Ewentualnie dzwoń do serwisu w Białymstoku - KONTEXT; ul. Witosa 25 lok. 35;15-660 Białystok;e-mail : kontext_pl@kontext.pl ; tel. (085) 8110 919
Są tez na allegro.
Ostatnio znalazłem nową symę - syma x5SW. Rózni się od naszych między innymi kamerą - ma już Wifi... szkoda, że oddzielnie nie można kupić tej kamery.
Są tez na allegro.
Re: syma x5
Samą kamerę można kupić
http://www.symatoystore.com/Syma-Spare- ... -12-Camera
tylko nie jestem pewien czy ona sama w sobie posiada WiFi czy to wszystko jest zawarte na płycie głównej.
Syma X5C
Aosenma CG035
Xiaomi Mi Drone 4K
Aosenma CG035
Xiaomi Mi Drone 4K
Re: syma x5
Albo fotka jest zwykłej kampery albo cos tu nie gra. Kamera z x5sw ma z boku antenę. trzeba wysłac maila z zapytaniem
Re: syma x5
Kamera zapewne sama w sobie posiada wifi ale nie wiadomo czy współpracuje ze zwykłą płytką.
Re: syma x5
Na tym filmie: https://youtu.be/_w29KbglzHQ widać kamerę w 1:43 minucie. Ma z boku antenę. poza tym widac 3 kable, tak wiec zasilanie +, - i pewnie sterowanie. Nie wierzę by nie działała ze zwykłą płytką.
Re: syma x5
Olej na tryb i oś dawałem. I niewiele dało. Jak wyjąć tą oś z dużym kołem? Chyba trzeba ten plastik przy śmigle ściągnąć skoro same osie sprzedają http://www.banggood.com/Wholesale-Syma- ... 54197.html
Na siłę ściągać?
Na siłę ściągać?
Re: syma x5
kup cały element: http://www.banggood.com/Syma-X5-X5C-Mot ... 36090.html
do tego silnik - tylko popatrz czy silnik jest prawo, czy lewo obrotowy - jedne sa takie drugie takie
a najpierw zobacz czy luz po osiowy jest taki sam jak w innych śmigłach. Czyli czy góra dół się rusza cała oś z kołem. Bo może po prostu za mocno ścisnęli duże koło zębate z plastikowym elementem na który zakłada się śmigło.
Re: syma x5
Chwilowo nie ma tych mocowań silnika- czekam na wysyłkę- może za tydzień będą. Jeśli byś kupował, to od razu zamów zapasowe silniczki- 2 rodzaje, różnią się kolorami kabelków. Nie jest raczej możliwe za mocne dociśnięcie zębatek, to reguluje ta obudowa silnika. Jeśli podczas kręcenia palcami z silnika wydobywa się jakby chrobotanie (inaczej niż pozostałe silniki) to jest najprawdopodobniej uszkodzony. Wymieniłem już kilka silników i taki właśnie objaw występował lub syma po starcie wywracała się "do góry kołami". Tu filmik- jak to u mnie było: https://www.youtube.com/watch?v=8Fn4cySIFjw
Re: syma x5
TO u mnie podobnie lata z tym że równo do tyłu i to jest dziwne. Na filmie widać ewidentnie że skręca w stronę z zepsutym silnikiem. U mnie skręca ale do Tyłu. Jak przesunę prawy joy dwie kreski do przodu to wznosi się równo. Jakby go nauczyć że pod kątem jest poziom to by wszystko było ok. Czy można jakoś na pilocie go strymować żeby to ustawić? Wszystkie próby wyłączania i właczania nic nie dają. Tak jak z filmiku prawy dół też nic. :( To teraz nie wiem czy zamawiać silniki. Kupowałem na ali drona i u nich bym zamówił silniki http://www.aliexpress.com/store/product ... 47551.html tylko nie wiem czy to cokolwiek da. Chyba muszę je zamienić miejscami i zobaczyć czy będzie latał do tyłu.
PS. Udało się go jednak skalibrować:) Muszę go kalibrować pod kątem. Pod nóżkę podstaiam 5mm baterie i wtedy kalibruje i lata OK!!!! idę ćwiczyć:) Na długo wystarczają silniki czy od razu zamawiać dodatkowe?:)
Re: syma x5
Na pewno masz w instrukcji , które trymery, co regulują- spróbuj. Na LCD widać , które trymery ruszasz. Ja z początku też latałem jak "wściekły".
