syma x5
Re: syma x5
Tu w grę wchodzi tylko wymiana tych oryginalnych pasków led na inne diody, które można zasilić z aku drona. Dodatkowe zasilanie niepotrzebnie obciąży model. Ja wybrałem białe i niebieskie fi 3mm z mocnym światłem i kątem świecenia 30stopni. Można dać z szerszym kątem świecenia- będą lepiej widoczne, gdy model leci do nas bokiem.
Yuneec Typhoon H, Walkera QR X350 PRO, Xiaomi Yi, gimbal G-3D storm32, TS832, FPV718.
Re: syma x5
Ok dzięki za odpowiedź :) myślałem że dodatkowy aku włożyłeś ogólnie nie posiadam symy x5 tylko x6 wywaliłem z niej te styropianowe zderzaki i wsadziłem tylko kopułkę na elektronikę, tam aku jest na 7,4V muszę coś pokombinować i poszukać diody na te napięcie bo teraz nie mam oświetlenia :/
Tarot 650, Emax MT-3506 650KV, 12x3.8, Naza V1 (upgrade V2), Xiaomi yi / Cheerson CX-10 / QAV250
Re: syma x5
Nie dostaniesz Led na napięcie 7,4V. Można wykorzystać te zwykłe na 3-3,6V (różne napięcia dla kolorów), ale opornik trzeba obliczyć na to wyższe napięcie, przy prądzie led ok. 20mA (dane w specyfikacji diody). Poszukaj małego programiku "Asystent Elektronika"- w prosty sposób liczy potrzebne oporniki.
Re: syma x5
Ok mam w telefonie apkę electrodroid tam powinien też być kalkulator :) dzięki za odpowiedź po weekendzie będę walczyć :) ok policzyłem kalkulator pokazał że do 1 diody (White Cool 3.6V) potrzebuję opornik 190ohm zobaczymy :) podłączę 2 diody równolegle z przodu na 2 ramieniach żebym widział gdzie jest przód.
Pozdr.
Pozdr.
Re: syma x5
Żeby nie kombinować stale z otwieraniem obudowy wyprowadziłem na zewnątrz napięcie z aku przez złącze JST, bo do niego pasują kabelki z płytek projektowych.
Re: syma x5
Dla ciekawych, jak zbudowany jest silniczek Symy
Re: syma x5
Proponuje zastosować x5 zupełnie inaczej się zachowuje :)
Re: syma x5
Jeszcze kilka pytań małych :). Czy nie brakuje mocy tej symie? Bo nabyłem przypadkiem jakąś kopie hubsana i moim zdaniem troche niedomaga, a syma ma to same napięcie i jest większa. I jeszcze jedno pytanko: czy aż tak dużo trace kupując starszą wersję? Bo jakoś nie kręci mnie kupowanie zza granicy, kiedy ja kupić tutaj nie umiem. A tu w Polsce są tylko starsze symy.
Re: syma x5
Nie wiem o jakiej stracie piszesz kupując starszą wersję Symy? Ja mam taką i w miarę możliwości pogodowych latam. Wersje mają inne ustawienia włączania kamery, zewnętrznie różnic nie ma.
Re: syma x5
Tutaj znalazłem najnowszą wersję "naszej" Symy
http://lightake.com/p/Syma-X5SC-2-4G-4C ... Y2742.html
Syma X5C
Aosenma CG035
Xiaomi Mi Drone 4K
Aosenma CG035
Xiaomi Mi Drone 4K
Re: syma x5
jakies zmiany kosmetyczne reszta to samo
Re: syma x5
no nie za bardzo....
w nowszej wersji symy - upgrade jest inny nadajnik i odbiornik dzięki czemu możemy sterować na dalsze odległości.
reszta to to samo.
ja ma starszą i już się nauczyłem jak daleko mogę ja wypuścić.
to co jest w linku powyżej to pierwszy raz widzę. fajnie wygląda.
pamiętaj że są wersje symy x5 - bez kamery, x5c-1 z kamera i x5c upgrade - to ten o którym pisżę
reszta to to samo.
