Dzisiaj jest środa 22 sty 2020, 08:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: czwartek 24 sty 2013, 01:38
Powtarza się często temat jak to zrobić.... ano tak:
Filmik instruktażowy jest tutaj:
http://www.rcmovie.de/flvideo/player/fl ... =10515.flv
 Tytuł:
Post: czwartek 24 sty 2013, 10:22
a jakiej grubości kable dobierać? :)
 Tytuł:
Post: czwartek 24 sty 2013, 10:47
StoQ pisze:
Zależnie od zapotrzebowania prądowego :mrgreen:
 Tytuł:
Post: czwartek 24 sty 2013, 10:49
Tutaj jest fajna tabela
http://pl.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge
Kilka wirników i dwie łopaty.
 Tytuł:
Post: czwartek 24 sty 2013, 10:51
Przydatne linki:
http://www.elektromodellflug.de/oldpage ... tecker.htm
i chyba warto dla porządku dodać, że pajączek to jest rozwiązanie "100% DIY" i raczej nie Jedyne Słuszne, bo niby czemu? Zwłaszcza na początku, przy budowie coptera w wersji 1.0, a można inaczej:
W przypadku płytek, trzeba zainteresować się tym ile prądu maksymalnie obsłuży, ale to bardziej temat do rozważenia przy budowie octo. Zasadniczo, miedź nam ani nie wybuchnie, ani się nie stopi od nadmiaru amperów w copterze ;)
Syma S032G :)
KDS 450SV / PhoenixRC
QC w budowie...
 Tytuł:
Post: czwartek 24 sty 2013, 12:08
a potem kompasy swiruja :/
 Tytuł:
Post: czwartek 24 sty 2013, 12:35
inzkulozik pisze:
A gdzie to wyczytałeś że to jest Jedyne i o tego Słuszne?
inzkulozik pisze:
Co najwyżej odklei się od laminatui....zastanów się co piszesz...bo jeszcze ktoś kto miał pałę z fizyki albo jest humanistą spowoduje jakieś nieszczęście (np kopter wisi sobie i nagle spada bo zdegradowała się ścieżka na źle policzonej płytce....)
Policzmy na szybko.....typowa ścieżka niech ma 10mm szerokości, grubość, no powiedzmy jest na wypasie i ma 70um....to jaki wychodzi przekrój? Resztę dokończ sam z kalkulatorem a potem zajrzyj w tabelki ile prądu można przez taki przekrój puścić...
 Tytuł:
Post: czwartek 24 sty 2013, 14:23
Rurek pisze:
inzkulozik pisze:
Nie odklei się. Na takiej samej zasadzie jak się nie odkleja przy lutowaniu, a temperatura znacznie większa i bez chłodzenia. Nie ma co siać paniki. Równie dobrze można by ostrzegać, że silikon na kablach powyżej 200 stopni zacznie się palić.
bluuu pisze:
Więc dla np. 20A z pakietu 3S na ile milimetrów trzeba odsunąć kable?...
Syma S032G :)
QC w budowie...
 Tytuł:
Post: czwartek 24 sty 2013, 14:26
Cytuj:
Bardziej świrują przy dystrybucji z płytką, czy "gwiazdą" z przewodów?
________________
Cobra
 Tytuł:
Post: czwartek 24 sty 2013, 14:41
Moje wielorakie testy wykazaly ze plytka oraz kable prowadzone rownolegle (a nie skrecone) to "zlo" dla magnetometru. Pomimo wygody ... szkoda nerwow.
Chyba ze ktos nie ma zamiaru uzywac GPSu i magnetometru to wtedy smialo.
W tym wypadku najlepsze jest "klasyczne" lutowanie ze soba, skrecenie i obcinanie kazdego najmniejszego nadmiaru kabli.
Baaaa, nawet kable z 3 fazami do regulatora moga miec wplyw na sygnal PWM prowadzony do regulatorow (o ile sa dlugie).
EDIT:
Panie "inz" ... zaraz wydlubie po raz trzeci filmik ktory pieknie to ilustruje na przykladzie Mikrokoptera i zwyklego kompasu.
EDIT2:
Panie "inz" ... nigdy nie odeszla Ci sciezka od laminatu od przegrzania ? potestuj, odchodza :)
Na dodatek, masz przyrzady aby sprawdzic czy chinski laminat 70um ma faktycznie 70um
 Tytuł:
Post: czwartek 24 sty 2013, 15:02
bluuu pisze:
Niestety, nie odeszła, ale i nie twierdzę, że odejść nie może. Jednak za czysto teoretyczne uznaję wystąpienie aż tak wysokiej temperatury na płytce 50x50 gdzie w dodatku cała powierzchnia robi za radiator z aktywnym chłodzeniem :-) Ot, i cała filozofia. Zresztą, podałem gotowe rozwiązania do kliknięcia, w tym jedno produkcji kolegi z forum. Bez sensu zakładać, że humaniści będą sami trawić z pierwszego lepszego laminatu.
Syma S032G :)
QC w budowie...
 Tytuł:
Post: czwartek 24 sty 2013, 21:19
to panowie jak sie tak znacie to dajcie schematy jak te kable ciagnac , zamiast gdybac o tym czy odejdzie miedz czy tez nie , niech to bedzie poradnik a nie sucha dyskusja
 Tytuł:
Post: czwartek 24 sty 2013, 21:46
Przeciez juz jest chyba wszystko wyjasnione ? Rurek dal fotke, potem jeszcze dopowiedzialem ze "jak najkrocej", kabelki skrecic. I to tyle :)
Watek zreszta pojawia sie co jakis czas przy okazji "plywania" kompasu/magnetometru :)
 Tytuł:
Post: czwartek 24 sty 2013, 22:29
tak samo lacze u siebie tylko zamiast lutowania uzylem rurek z kostki elektrycznej polutowanych ze soaba , bez filmu , Myslalem ze mozna jakos madrezj poprowadzic okablowanie , a nie przypuszczalem ze mozna tez gorzej :-)
 Tytuł:
Post: środa 13 mar 2013, 14:27
Panowie, proszę szybką odpowiedź... Czy mogę połączyć regulatory szeregowo? klecę nowego dronka i z dystrybucją zasilania mam troszkę problem bo jest mało miejsca a nie chce mi się za bardzo dolutowywać nowych kabli bezpośrednio do regli.
Jak kraść to miliony...
Jak kochać to księżniczkę...
Jak pasja to modelarstwo!!!
