Dzisiaj jest poniedziałek 17 lut 2020, 23:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1706 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114  Następna
Post: wtorek 26 maja 2015, 17:23
Rzecz w tym, że(przynajmniej w moim przypadku) trymowanie nic nie daje.. biedronka obraca się kiedy chce i jak chce.. i raz to jest w lewo a za sekundę w prawo bez trymowania.. wariuje w każdą stronę..;/
Post: czwartek 28 maja 2015, 09:16
Próbowałeś może z inną aparaturą? I zobacz czy śmigła nie są luźne.
Post: czwartek 28 maja 2015, 17:47
A czy u Was się ścierają metalowe zębatki przy silniczkach ? bo u mnie strasznie...
copter 210
kanał YouTube
Post: poniedziałek 01 cze 2015, 13:38
To mój pierwszy post na forum więc witam :)
Obserwuję forum już jakiś czas, zakupiłem dronika cx-10 do nauki latania w domu, po 3 tygodniach intensywnych ćwiczeń myślę ,że już opanowałem jakieś podstawy i chciałbym kupić coś do polatania na zewnątrz. Początkowo chciałem kupić V929 ale teraz znajomy ma na sprzedaż wltoys v333, kwestia ceny nie gra roli po prostu który będzie lepszy do nauki + da większe możliwości zabawy jak już się nauczę nim latać.
Post: czwartek 04 cze 2015, 21:01
Model do nauki latania jak najbardziej ok, pobawić się połknąć bakcyla... ale niestety do dłuższej zabawy się nie nadaje, nie opłaca się inwestować nawet w tanie części, można je wykończyć w jedno popołudnie i to tylko mówię o zębatkach bo inne części są ok w obu copterach v929 kumpla i v959 moim starły się tak samo (używanie pędzelka mało pomaga)... Dziwię się że mało kto i czy w ogóle pisze o tym problemie, wytrzymalszy byłby już hubsan, który nie ma przekładni... no ale wiadomo nie zapominajmy że to tylko zabawka
Tak wygląda zębatka po dwóch godzinach latania z fpv... nie pomyślałbym żeby metalowa zębatka mogła się tak zetrzeć o plastikową...
biedrona kumpla
v959
Pora składać na 250tkę...
copter 210
kanał YouTube
Post: środa 10 cze 2015, 09:34
Witam.
Panowie u mnie w biedronce też zniszczeniu uległa zębatka( niestety mój pies skacze wyżej niż myślałem i złapał biedronke w zęby ;( ). zakupiłem już nowe zębatki tylko pytanie jak ściągnąć starą z trzpienia, bo nie chce tego uszkodzi
wersja biedronki to V929
Jak by ktoś to już kiedyś robił to proszę o pomoc :)
Post: środa 10 cze 2015, 14:41
Użyj nożyka do tapet nadetnij ją i złam, wał oczyść z kleju, wciśnij nową wchodzi dość ciasno i nie ma potrzeby używania kleju łatwiejsza wymiana na przyszłość...
Jeśli chodzi o zębatki metalowe silników to trzeba użyć cążków i delikatnie je zgniatać, są dość kruche i pękają, inaczej uszkodzimy silnik...
copter 210
kanał YouTube
Post: środa 24 cze 2015, 00:54
Może ktoś ma do zbycia śmigiełka GWS EP5443, chętnie kupię komplet ?
Post: środa 24 cze 2015, 17:23
Będę miał ale do sprzedania cały zestaw dron, części, 5x lipo założone nowe zębatki + zapasowy silnik itp... jeśli ktoś zainteresowany to proszę na pw...
copter 210
kanał YouTube
Post: czwartek 25 cze 2015, 11:37
Biedrona jest mega.
Wczoraj dostałem paczkę z alledrogo z linka 2-3 strony wcześniej, nie spodziewałem się, że będzie latać w tak prosty sposób.
Już raz podchodziłem do tego hobby ale byłem zniechęcony trudnościami lataniem heli, inna sprawa, że w mojej okolicy nie mam zabardzo jak się czegokolwiek dowiedzieć. Ostatnio chrześnik mojej drugiej połowy przyniósł małego drona do polatania na podwórku i stwierdziłem że czas sobie tez coś kupić, na poczatku chciałem odrazu inwestować w coś w klasie 250 ale po poczytaniu wątku stwierdziłem, że dronka będzie lepsza. Nie żałuję :)
Post: czwartek 25 cze 2015, 13:31
A propos "wytrzymalosci" V929:
Ostatnio udalo mi sie "powiesic" biednrona prawie na koronie ~10m sosny. Mial to byc oczywiscie "ostatni przelot" bo nadciagala burza.
Nie udalo sie zdjac z drzewa przed deszczem ani dzien po (spedzila w sumie 2 dni). Dodam ze cala noc padalo i wialo ale nie spasc nie chciala...
Ostatecznie udalo sie
Po zdjeciu i ogledzinach "organoleptycznych" i zalozeniu nowej baterii dziala jak wczesniej :-)
Po sparowaniu z FLYSKY i6 lata sie duzo bardziej precyzyjnie - polecam!
Post: czwartek 25 cze 2015, 14:35
Jasne biedrony z tej serii są naprawdę wytrzymałe V929 949 959 taka sama konstrukcja przede wszystkim lekka przez co upadek z dużych wysokości czy zderzenia nic jej nie robi, jedynie te zębatki ale ostatecznie utrzymanie jest bardzo tanie, wymiana prosta i latamy dalej... :)
copter 210
kanał YouTube
Post: wtorek 30 cze 2015, 06:37
U mnie leciały częściej od zebatek koszyczki do silników, ale potwierdzam upadki z dużej wysokości nie są jej straszne. Mi spadła z 4 piętra na beton i nic. Podnioslem ustawiłem i latałem dalej :-)
Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Post: wtorek 07 lip 2015, 08:43
Czy można jeszcze gdzieś dostać samą biedre bez radia? Na BG i HK są chyba już tylko resztki magazynowe części... Coś czuję że będzie coraz ciężej coś do niej dostać :(
leonbubu masz tyle piachu i innego syfu potegującego tarcie w zębatach, że się nie dziwię że tak szybko się "zjadły". Polecam po kretach przeczyścic je stara szczoteczką do zebów :)
Biedronka V929
Hubsan h107c
...i smaki na więcej :)
Ostatnio zmieniony wtorek 07 lip 2015, 08:48 przez dejv, łącznie zmieniany 1 raz
Post: wtorek 07 lip 2015, 08:47
Z tego co kojarzę to teraz jest nowa wersja o sygnaturze v949
