Dzisiaj jest piątek 22 lut 2019, 13:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1706 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114  Następna
Post: środa 29 kwie 2015, 08:41
middam pisze:
Dzięki za dokładny opis. Operacja udał się i pacjent przeżył. Rzeczywiście aby przeciąć ścieżke musiałem pozbyć się regulatora :)
Cześć,
Ciesze się że się udało :)
Testowałeś już Biedronke po modyfikacji?
Post: środa 29 kwie 2015, 09:59
Biedronka odbyła kilka lotów po modyfikacji. Szczerze mówiąc to nie zauważyłem większej różnicy, lata podobnie jak przed modyfikacją. Dodam ,że wcześniej nie miałem z nią jakiś większych problemów z zasięgiem, szczególnie że latam na niewielkich odległościach w zamkniętej przestrzeni (50-60m). Modyfikacja była zrobiona z czystej ciekawości :)
Post: czwartek 30 kwie 2015, 21:17
Witam Wszystkich,
Mam pytanie odnośnie nadajnika, posiadam model v929 i zastanawiam się nad zasilaniem nadajnika, a mianowicie czy zakładaliście do niego akumulatorki 1,2 V ? W instrukcji jest mowa o bateriach 1,5V i nic więcej na temat specyfikacji. Będę wdzięczny za odpowiedź czy jest gorzej, lepiej czy bez zmian.
Post: wtorek 19 maja 2015, 12:07
Potrzebuje pomocy.. po jakimś roku wyciągnąłem z szafy biedronkę.. i to taki efekt..
Akumulator naładowany, baterie w nadajniku nowe.. trymerami kręciłem i nic.. ciągle to samo...
Post: wtorek 19 maja 2015, 19:19
Film jest prywatny...
copter 210
kanał YouTube
Post: wtorek 19 maja 2015, 20:27
Kurcze sorry..
Już jest publiczny
Post: wtorek 19 maja 2015, 21:30
Kiedyś u mnie czasami tak się działo. Ponowne jej włączenie na płaskiej powierzchni po kilkunastu sekundach załatwiało sprawę
Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Post: środa 20 maja 2015, 11:09
A śmigła dobrze założone... ?
copter 210
kanał YouTube
Post: środa 20 maja 2015, 11:17
A da się założyć źle? bo szczerze mówiąc to nie wiem..
Post: środa 20 maja 2015, 13:18
no ba oczywiście! są dwa rodzaje śmigieł A i B (prawe, lewe) zakłada się je po przekątnej w zależności w którą stronę kręcą się silniki...
w biedronie będzie ten po prawo patrząc na model z góry...
copter 210
kanał YouTube
Post: środa 20 maja 2015, 13:26
Oba czerwone śmigła masz zamienione. W 0:05 widać.
Najlepiej weź biedronkę w rękę i uruchom lekko silniki a potem sprawdź które dmuchają w górę zamiast w dół.
Wyprzedaję wszystko - viewtopic.php?t=45067
Skrypt dla forum - info - każdy musi raz zaktualizować ręcznie skrypt!
Post: środa 20 maja 2015, 22:48
Faktycznie po zamianie czerwonych śmigieł unosi się do góry.. dzięki za pomoc..
ale teraz jest kolejny problem.. biedronka robi sobie co chce..lata jak chce kręci się, skręca, na moje komendy reaguje też jak chce.. jest potrzebna jakaś kalibracja czy coś takiego??
Post: poniedziałek 25 maja 2015, 15:46
z góry przepraszam, ale nie znalazłem niczego co mogłoby mi pomóc.
Zakupiłem około trzech tygodni temu biedronkę v929 i nie jestem pewien czy to ze mną jest coś nie tak, czy z nią. W ogóle nie trzyma pionu, gdy lekko chcę nią wzlecieć do góry to od razu leci w bok i aż się dziwię, że jeszcze jej nie rozwaliłem. :-| Bawię się ustawieniami, ale niestety sam nie potrafię dojść do rozwiązania tego problemu. Proszę o wyrozumiałość i pomoc w miarę możliwości, może jest jakiś poradnik, którego nie znalazłem, cokolwiek. Pozdrawiam!
Edit: Teraz patrzę i mój problem przypomina problem kolegi wyżej. Ktoś może ma jakiś pomysł?
Post: poniedziałek 25 maja 2015, 20:43
A czy dobrze parujesz aparaturę z biedroną ? połóż ją na równej powierzchni żeby żyroskop wiedział gdzie jest ziemia, podłącz lipo i dopiero włącz aparaturę... lekkie odchylenia możesz wytrymować...
copter 210
kanał YouTube
Post: poniedziałek 25 maja 2015, 21:24
leonbubu pisze:
podłącz lipo i
poczekaj aż dioda zacznie wolno mrugać (z tego co jeszcze pamiętam ;-) W każdym bądź razie, po podłączeniu ogniwa odczekaj chwile i dopiero uruchom aparaturę.
Biedronka nigdy nie lata idealnie równo i sama z siebie nie wisi.
Delikatne dryfowanie wytrymuj przyciskami obok gimbali/drążków.
Pamiętaj, że podczas rozładowywania baterii, też trzeba trymować, albo najlepiej jak tylko delikatnie znosi, to kontrować drążkami.
Dojdziesz do wprawy.
Później już nie będziesz się nad tym zastanawiał.
Mój kanał na YT
