Biedrony - H36 V929 V939
Ta, już wczoraj były problemy - raz działało, a, raz nie. Pewnie wszyscy się rzucili na biedrony i im łącze nie wyrabia;)Artu pisze:Nosz kurteczka na watolinie... http://www.banggood.com/ leży od rana i kwiczy, że nie pohandlujemy
Tylko jak jest pakiet niedokładnie ustawiony.9anubis pisze:v939
czy u was tez tak jest ze jak bateria naładowana do pelna, biedronka wytrmowana wisi i lata ok
jak bateryjka się rozładuje a szczególnie pod koniec latania to zaczyna ja brać i spiernicza mi do przodu.
Mi za to spada w prawo jak sie pakiet konczy...
Ale dzieci mogą wiertarkowac po suficie i jest git.
Zastanawia mnie jedno, i mam w związku z tym pytanie do mądrzejszych i bardziej doświadczonych. Czy po włączeniu zasilania czy dopiero po włączeniu silników uzbraja się żyro w FC ?. Czy do startu potrzebny jest jakiś czas aby się rozkręciło ?. A może to nazywa się tylko żyro a nie ma nic wspólnego z mechanicznym żyroskopem który potrzebuje kilka do kilkudziesięciu sekund na rozkręcenie i ustabilizowanie?. Zdaję sobie sprawę że im większa masa tym dłużej ten proces trwa, tu masa jest mikroskopijna, ale zawsze jakiś czas chyba jest potrzebny. Pytanie dotyczy zarówno biedronki jak i KFC32.
Mówisz o żyro mechanicznym (które jest wirującym dyskiem), tutaj żyro jest elektroniczne w ilości sztuk 3 zazwyczaj po 1 na każdą oś i wygląda to tak:Lotnik54 pisze:Zastanawia mnie jedno, i mam w związku z tym pytanie do mądrzejszych i bardziej doświadczonych. Czy po włączeniu zasilania czy dopiero po włączeniu silników uzbraja się żyro w FC ?. Czy do startu potrzebny jest jakiś czas aby się rozkręciło ?. A może to nazywa się tylko żyro a nie ma nic wspólnego z mechanicznym żyroskopem który potrzebuje kilka do kilkudziesięciu sekund na rozkręcenie i ustabilizowanie?. Zdaję sobie sprawę że im większa masa tym dłużej ten proces trwa, tu masa jest mikroskopijna, ale zawsze jakiś czas chyba jest potrzebny. Pytanie dotyczy zarówno biedronki jak i KFC32.
A tutaj żyro 3 ośki w jednym układzie już:
A uzbraja się toto jak ma power i jest włączone
THE SKY IS NOT THE LIMIT ANYMORE...
brat biedrony
...czy ten brat biedrony UDI U816 binduje sie z 9X ? http://www.banggood.com/Wholesale-Udi-U ... 48619.html
...fajnie to lata ale nie wiem czy bede mogl sie pobawic bo normalnie latam w MODE 3 a stokowej (orginalnej) aparatury nie da sie przestawic ni przerobic bo ponencjometry sa przylutowane do PCB, szkoda, nie wiem co jeszcze moglbym wykombinowac ?
EDIT: spoko, trzeba bylo pokombinowac ale dalo sie przerobic.
Ostatnio zmieniony wtorek 13 lis 2012, 21:36 przez waszka, łącznie zmieniany 4 razy.
