Dzisiaj jest poniedziałek 27 sty 2020, 10:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1706 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 114  Następna
Post: środa 24 paź 2012, 07:17
Wylatałem dzisiaj 4 bateryjki tym moim nowym Vitality H36 po czym latałem V939 żeby mieć bezpośrednie porównanie.
http://www.banggood.com/Wholesale-Jj-h3 ... fo-(mode-2)-p-51239.html
H36 lata zauważalnie lepiej, bo jest lżejszy od V939, przez co jest jeszcze więcej zabawy.
W zawisie jest stabilny jak skała, w pokoju potrafie nim wisieć po 1-2min operując tylko gazem i pare klików trymu.
Latałem nim na zewnątrz przy dużym mrozie, radość na gębie jest niesamowita, porównywalna do dużego koptera, no bo jak takie małe guwienko może tak popylać ;)
Polecam ją bo jest stabilniejsza i szybsza od V939, brakuje za to ledów dookoła, sa tylko te śmieszne oczka ;)
Aha jeszcze ta H36 jest o tyle ciekawa że można robić auto flipy bez tej 3-4 sek przerwy.
Po raz pierwszy mi się auto-flipy podobały i waliłem po 5-6 w każda stronę pod rząd :D
Trzeba tylko odpowiednio ustawić sobie 3 pozycyjny w 9X.
Naprawde szkoda że nikt filmu nie nagrał bo to co wyrabiał ten quadzik dzisiaj w ogródku przeszło pojęcie :mrgreen:
Co jest aktualnie na topie wśrod biedron: (subiektywnie):
1. Hubsan X4
http://www.banggood.com/Wholesale-The-H ... 50790.html
Mini quad warthox'a :mrgreen:
ACC + GYRO - stabilny jak skała
nie działa z 9X
2. Vitality H36
Klasa V939, ale sporo lżejsza i to znacznie poprawia jej stabilność.
Mam ją w domu, miała iśc na prezent, ale zostaje zamiast V939 :)
Nowości Nowości Nowości
1. V959 czyli "V929 V3" z kamerką :D
http://lilliputtoys.en.alibaba.com/prod ... Gyro_.html
2. WL CP - flybarless heli klasa 100, klon mini CP
http://www.soodohobby.com/Micro-2-4G-Fl ... bby_g.html
Pojawia się na forum coraz więcej pytań o te biedrony więc myśle, że zasługują na swój osobny wątek :mrgreen:
Od prawie roku zdzieram na nich opuszki palców to myśle, że sie nadaje na prowadzącego :lol:
1. Krótki opis:
V929 to model większy 19 cm silnik-do-silnik, używa silników 8.5mm coreless i smigieł z przekładnią. Motor jest kompatybilny z głownym z helikopterka V911
V939 to zupełny maluch 11cm, używa troszke mniejszych silniczków i śmigieł bez przekładni.
Obydwa maja dośc ciągu aby podnieść kamerę 808 #16, ale V929 jest z oczywstych względów lepszy do tego celu.
Bindują się z ori nadajnikiem z 9X, V939 z małym bugiem który zmusza do rebindu przy każdej baterii.
Jeżeli są problemy z bindowaniem/trymem/biedrona jest niestabilna, to najważniejsze jest:
1. Najpierw podpinamy bateryjke.
2. Dopiero wtedy włączamy TX.
3. Latamy.
Miałem bardzo podobne objawy z płytka V929 jak opisujesz, włączał sie full gaz ale na jednym silniku i trzeba było kilka razy resetować żeby było dobrze.
Po jakimś czasie płytka umarła całkiem, ogólnie padło mi już takich płytek conajmniej z 4szt
Najcześciej odlutowuje się żyro, probowałem różnych kombinacji z piekarnikiem ale jak pomagało to padało znowu bardzo szybko.
Dlatego do tych biedron warto mieć w zapasie przynajmniej 1 szt.
2. Charakterstyka latania:
V929 - łatwiejszy do nauki, spokojniejszy, daje sie wyratować z wielu opresji, jak każdy quadcopter nie lubi pionowego schodzenia w dół i stania w miejscu
V939 - mały wariat, lata dużo szybciej od V929 ale jest mniej precyzyjny, trzeba włożyć dużo więcej pracy drażków żeby utrzymać go na tropie, daje więcej radochy !
Niestabilny po przekroczeniu pewnego kąta przechyłu (powyzej 45st)
Obydwa modele prowadzą sie za raczkę i po zdobyciu doświadczenia dają mase funu.
Możliwe są zarówno auto-flipy na czułośći 100%, jak i obroty manualne na ustawieniach poniżej 87%
3. Najczęstsze problemy:
V929 - łamiące się ramiona CF, skrzywione śmigła, kiepska ładowarka bez cut-offa, czasami odlutuję się gyro ITG3205
V939 - bardzo słabiutka seryjna bateria ale dobra ładowareczka, kiepsko polutowane LED'y, pozatym praktycznie niezniszczalny !!! :)
4. Polecane akcesoria:
Silniki można zamieniać, są oznaczone kolorami kabelków zeby plug-play kreciły się w dobrą strone :)
Nie ma co robić mega zamówień na części, propy ramiona i tyle.
Lepiej dokupić za 2-3 tyg v929 BNF za 33$ a pierwszą zmęczona ewentualnie szabrować.
Szkoda że narazie V949 i V939 sa tylko RTF ale to stosunkowo nowości.
Musze to mocno zaakcentować, w przypadku obydwu tych mikrusów baterie które podałem poniżej dają dużo lepszy zastrzyk energii niż seryjne ogniwo i charakterstyka latania zmienia sie mocno na plus !
Nie przesadzam, naprawde warto ;-)
V929 - baterie 600 mAh 35C nanotech
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 20SR_.html
Unikać bateri Tigers 600 mAh 15C - da się na nich latać, ale napięcie szybko spada i biedrona robi się niestabilna ...
Kabelek Banan-> 6x JST do ładowania kilku pakietów z "dużej" ładowarki.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14852__4mm_Banana_plug_to_6_x_Female_JST_Connectors_in_parallel.html
V939 - baterie 300 mah 45-90C nanotech
UWAGA ODWROTNA POLARYZACJA PRZY 300mah, trzeba zamienić piny we wtyczce inaczej V939 sie sfajczy !
UWAGA-> są dostepne dwa modele tych baterii, i jest wyrażna różnica pomiędzy starymi 35C a nowymi 45-90C, biedrona lata dużo lepiej na tych 45C !
http://www.hobbyking.com/mobile/viewpro ... entcat=337
Kabelek do ładowania 5x pakietów V939 naraz, zadziała z oryginalna ładowarką.
http://www.banggood.com/Wholesale-2-In-5-Jst-Plug-Connector-With-Wire-Cable-15cm-For-Rc-Helicopter-Airplane-Model-p-51545.html
5. Ustawienia ER9X
Kod:
Limits:
CH02 0.0 -100 100 INV - odwrócenie ELE
Mixer:
Ustawienie powyżej 87% spowoduje auto-flipy.
Dlatego polecam 80% żeby zostawić miejsce na ew. trymowanie.
CH01   +80%AIL Switch(ID2)
     R +60%AIL Switch(ID1)
     R +40%AIL Switch(ID0)
CH02   +80%ELE Switch(ID2)
     R +60%ELE Switch(ID1)
     R +40%ELE Switch(ID0)
CH03   +100%THR
     R -100%HALF Switch(SWC)
CH04   +80%RUD Switch(ID2)
     R +60%RUD Switch(ID1)
     R +40%RUD Switch(ID0)
6. Video
Proste kręgi z V929, dośc wietrznie:
Night Ops
Jello Free V929 + 808 #16
7. Zdjęciówy:
V939 z większym bratem V929 + McD canopy
Cała rodzinka WL Toys: V911, V929, V939
Kamerka 808 #16 na V929
Nowy V949 z diodami !
Obrazek[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony poniedziałek 22 lip 2013, 19:33 przez shafter, łącznie zmieniany 27 razy
 Tytuł:
Post: środa 24 paź 2012, 08:41
a jak jest z czasem lotu na poszczególnych pakietach ? powiedzmy spokojny lot po pokoju bez szaleństw..
 Tytuł:
Post: środa 24 paź 2012, 08:58
V929 + nano 600 = 10 min zawisu, nawet do 12-13 min spokojnego FF
Na seryjnym lipolku 8min zawisu 10min lotu max
V939 + nano 300 45-90C = na pełnym ogniu 4:30min, spokojnie max 5:30min
Seryjna bateryjka 260 mAh jest tak słaba, że wogóle jej nie używam.
 Tytuł:
Post: środa 24 paź 2012, 09:31
Gdzie kupować? tutaj? http://www.banggood.com/buy/v929/index_ ... page1.html
 Tytuł:
Post: środa 24 paź 2012, 10:04
Sam jestem użytkownikiem tej zabaweczki i sprawia to ogromną radość, taką radość, że dostałem na razie 2 zamówienia na te biedronki. Ja ktoś z forum to określił "trzeba kijem odganiać chętnych". Moim zdaniem pierwsza pozycja do kupienia, jeśli ktoś chce zacząć zabawę z multicopterami, odporne to i uczy odruchów.
 Tytuł:
Post: środa 24 paź 2012, 12:23
Rurek pisze:
Tak, taniej nie znajdziesz.
Można probować zamawiać z ebay'a od sprzedawców z hongkongu, jest pare $$ drożej ale przesyłka idzie odrobine szybciej niż z Chin.
Chętnych trzeba kijem odgadniać, to fakt ! :)
EDIT: Dodałem kabelki do ładowania kilku pakietów naraz do pierwszego postu.
 Tytuł:
Post: sobota 27 paź 2012, 01:00
Jo, ale mit o niezniszczalności v939 to przesada. Jak dziś wycedziłem w stolik w pokoju :mrgreen: to pół jednego śmigła wylądowało w przeciwległym rogu pokoju :-P
Więc pytanie brzmi gdzie ewentualnie można zakupić jakieś zapasowe propsy do tej zabawki, bo jak dalej będę się tak starał, to długo nie polatam.
 Tytuł:
Post: sobota 27 paź 2012, 05:50
miś pisze:
... http://www.banggood.com/buy/v939/index_ ... page1.html
...widze ze to juz wieksze grono tym sie bawi...
 Tytuł:
Post: sobota 27 paź 2012, 07:05
miś pisze:
Jo, ale mit o niezniszczalności v939 to przesada. Jak dziś wycedziłem w stolik w .
No fakt, o tym że propy sie łamią nie wspomniałem :)
Ja załatwiłem 2szt na metalowych framugach, tak że musiałem latać z trzema pomarańczowymi i jednym czarnym :)
Jakby cię bardzo piliło, to mam na miejscu dwa kompleciki oryginalnych do V939 :)
Chłopaki z RCG testowali, i śmigiełka z Walkery są odrobine lepsze (odporniejsze i minimalnie większy pitch) od ori V939.
http://www.banggood.com/Wholesale-3-Set ... 47127.html
 Tytuł:
Post: sobota 27 paź 2012, 12:13
Shafter, jak się wlutowałeś w kamerkę #16 z zasilaniem? Rozumiem że oryginalną wyjąłeś w celu obniżenia masy?
 Tytuł:
Post: sobota 27 paź 2012, 12:17
Spojrz na to zdjęcie i link:
http://www.ebay.pl/itm/Micro-Mini-JST-C ... 608wt_1139
W gniazdo baterii 808#16 jest włożony taki kabelek jak w linku i zalutowane do FC biedrony.
Jak zwykle uwaga na polaryzację, porównać z ori kabelkiem od baterii.
Można podać bezpośrednio 5V z BEC'a na gniazdo baterii i developer twierdzi że bedzie OK.
 Tytuł:
Post: sobota 27 paź 2012, 17:57
Dzięki shafter za konkretne info. Właśnie zamówiłem pakiety i kabelek do ładowania a teraz zamawiam 929 :P
btw, jakby ktoś chciał koda na ten kabelek do równoległego ładowania
KLIK
 Tytuł:
Post: sobota 27 paź 2012, 21:51
A ktoś próbował do 939 założyć te propsy : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18778
Brałem baterie to też wziąłem komplet, choć nie wiem czy się przydadzą.
 Tytuł:
Post: sobota 27 paź 2012, 21:56
Czy taka bateria Turnigy nano-tech 750mah 1S 35~70C "wejdzie" do V929 :roll:
Teoretycznie cięższa o 2g a prundu 150mAh więcej... :-P i jeszcze jako dodatkowy "bonus", nieco tańsza :mrgreen:
 Tytuł:
Post: niedziela 28 paź 2012, 05:43
Nano 600 jest leciutko luźna na wysokość w koszyku v929.
Ta jest za wysoka i nie wejdzie.
Mozna pociachac plastik i wejdzie na velcro ale ...
