Dzisiaj jest piątek 19 lip 2019, 03:03
Post: czwartek 11 lip 2019, 18:38
mógłby ktoś popdowiedzieć co jest przyczyną złego zachowania jednego z silników?
Zaraz po uzbrojeniu wszystkie kręcą się w miarę jednakowo, ale przy przesuwaniu throttle do przodu silnik nr 3 rozkręca się dużo szybciej niż pozostałe. W 1/3 throttle do przodu silnik nr 3 już kręci się na maxa, a pozostałe dużo wolniej.
Innymi słowy: wszystkie silniki odpowiednio reagują na pochylenie drona czy przesunięcie throttle do przodu, ale silnik nr 3 robi to dużo bardziej gwałtownie.
Problemem nie nie leży w regulacji ESC, bo oglądając na oscyloskopie sygnał wychodzacy z kanału 3 widzę, że wypełneinie PWM odpowiada wysokim obrotom.
Przetestowałem wszystkie możliwe kombinacje firmwarów na cleanflight, betaflight, baseflight - ten sam problem.
Z góry dziękuję za pomoc.
Post: czwartek 11 lip 2019, 19:26
A kalibrowałeś te ESC?
Post: czwartek 11 lip 2019, 19:54
Kilka razy - za każdym razem efekt ten sam
(ESC obraca silnikiem tak jak powinien, zgodnie z PWM jaki dostaje z kontrolera. Z kontrolera wychodzi "szybki" PWM i ESC zgodnie z nim kręci silnikiem)
Post: czwartek 11 lip 2019, 20:20
To zrób eksperyment, zamień miejscami silnik + regiel nr3 w inne miejsce i w jego wepnij dobrze "działający". Jak sytuacja się nie zmieni i na nr 3 na fc dalej będą takie problemy, to może masz uwalony ten kanał, miałem taką sytuację na innym fc. Nie dochodziłem co i dlaczego, wymieniłem fc i było ok.
Post: czwartek 11 lip 2019, 21:24
Zamieniłem miejscami i bez zmian.
Ale co ciekawe: jak reguluję obroty z cleanflighta - to wszystkie silniki diziałają dobrze. Jak włączę nadajnik - kanał trzeci rozkręca się dużo szybciej niż pozostałe.
Znalazłem w necie jeszcze jakieś 14 osób co w ciągu dwóch lat miały taki problem i to właśnie z kanałem nr 3. To chyba więc coś z oprogramowaniem.
Post: piątek 12 lip 2019, 08:48
nonor pisze:
A ACC/MAG skalibrowane? Dron lezy plasko podczas testow?
Post: piątek 12 lip 2019, 10:26
Tak, kalibrowany, ale mam trochę wątpliwości. Klikam "Calibrate Accelerometer" i czasem na sekundę napis zmieni się na "Calibrating", czasem nie, spodziewam się jakiegoś mignięcia diodami po kalibracji ale nic takiego nie zauważyłem.
Jest możliwość sprawdzenia czy kalibracja się wykonała? Np. ręczne wpisanie wartości do jakiegoś rejestru i podejrzenie czy po kalibracji została ona skorygowana?
Post: piątek 12 lip 2019, 10:29
nonor pisze:
Tak, sprawdzic czy model na ekranie zachowuje sie zgodnie z rzeczywistym, nie obraca sie samodzielnie, zgadzaja sie kierunki, itp :)
Post: piątek 12 lip 2019, 11:48
Skalibrowałem go na ewidentnie krzywym podłożu i ładnie korygował całkiem duże kąty. Ale co najważniejsze - nagle silniki zaczęły dobrze pracować.
Skalibrowałem na płaskim i nadal silniki dobrze pracują.
Jeżeli to nie jest dronowy stuxnet to wygląda, że PID wariuje przy jakmś prawidłowym zestawie danych.
I teraz się zastanawiam czy mu w trakcie lotu nie przyjdzie do głowy taki numer, bo w sumie nie wiem ani kiedy ani dlaczego tak się "rozregulował".
Post: piątek 12 lip 2019, 11:52
nonor pisze:
Nie przyjdzie. Po prostu nie byl poprawnie skalibrowany.
Post: piątek 12 lip 2019, 17:50
Jw źle skalibrowałeś czujniki. Teraz powinno być dobrze.
Post: sobota 13 lip 2019, 17:19
Ten problem jest ze śmigłami czy bez? Jeśli bez to masz odpowiedź
Hangar: De Stik x2.5
Post: poniedziałek 15 lip 2019, 16:42
Majk99 pisze:
Brak smigiel tutaj akurat nie ma znaczenia - przy prawidlowo skalibrowanym i wypoziomowanym latadle rowniez bez smigiel silniki rowniez pracowac rowno.
Post: poniedziałek 15 lip 2019, 16:47
Kurde, to większość moich kopterów była/jest chyba źle ustawiona :-/
Post: poniedziałek 15 lip 2019, 18:02
Majk99 pisze:
Mozliwe, choc bardziej prawdopodobne ze obserwujesz na nich inny efekt niz opisal nonor. :)
