[S] Boom Block- Zatrzask - 12, 16, 22mm
Jak wiele osób na tym forum tak i ja borykałem się z problemem budowy dużych kopterów.
Powyżej średnicy śmigieł 13” przy Heksie a tym bardziej Okto, kopter zajmuje naprawdę dużo miejsca.
Problem głównie tkwi w trzymaniu tego w domu i transporcie, więc jeśli chcę polatać czymś większym to rama musi być składana. Postanowiłem, że rozwiązanie ma być proste, lekkie i szybkie w montażu. Padło na zatrzaski.
Tak oto mam do zaoferowania trzy rodzaje zatrzasków:
Na rurkę o średnicy 12, 16 i 22mm.
Zatrzaski są kompatybilne wymiarowo z obecnymi boom block-ami.
Odległość pomiędzy osią rury a otworem montażowym jest ta sama.
Tak samo jest z grubością i wysokością zatrzasku.
Jeśli ktoś posiada ramę zbudowaną na moich obejmach, ma teraz możliwość łatwej przeróbki na składaną
Dla zainteresowanych przedstawiam poniżej rysunki z wymiarami.
Zatrzask 12mm:
Masa jednej szt. 1.2g
Zatrzask 16mm:
Masa jednej szt. 2.2g
Zatrzask 22mm:
Parę zdjęć przedstawiających zastosowanie:
Na tylnej kanapie Okto - śmigła 15”:
Zatrzaski jak dobrze wszystko pójdzie powinny pojawić się w sklepach PitLab i Abc-RC na początku nowego roku.
Zatrzask 12mm:
Zatrzask 16mm:
Zatrzask 22mm:
Ostatnio zmieniony czwartek 27 lut 2014, 10:16 przez aidan, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: [S] Boom Block- Zatrzask - 12, 16, 22mm
Jakiś wieści?aidan pisze: Zatrzaski jak dobrze wszystko pójdzie powinny pojawić się w sklepach PitLab i Abc-RC na początku nowego roku.
Jest, urodziło się w bólach ale już jestGrzechu pisze:Jakiś wieści?
Zatrzaski dostępne w
PitLab Sklep
jak i
ABC-RC Sklep
Również jestem ciekaw jak to działa w rzeczywistości ;)
Nie wyrabiają się te elementy ?
Ano właśnie tutaj był od mojej strony wielki nacisk na to, aby zatrzaski spełniały swoją rolę w różnych warunkach atmosferycznych.No i jak ze sztywnością połączeń?
Opóźnienia były głównie spowodowane po otrzymaniu informacji, że zatrzaski Tarota pękają w niskich temperaturach...
Długo szukałem dobrego tworzywa, które nie pęka, a zarazem jest wystarczająco sztywne.
Nie chciałem prowokować sytuacji, w której ramiona składają się w powietrzu, bo zatrzaski pękają od niskiej temperatury...
Zatrzaski zostały przetestowane w locie na Darwinie X4, moim okto 15" i PANTHER by JR65. Przeszły też test w lodówce i zamrażarce. Zaliczyły nawet parę kretów i wytrzymały
Zatrzask 22mm w przygotowaniu do sprzedaży.
Zachęcam do zakupów.
Obawiam się, że przy wymianie samego zatrzasku w Tarocie na mój, będziesz musiał dać dodatkowe podkładki, albo na oś obrotu dodać jeszcze przerobiony boomblock. Nie mam ram Tarota więc będziesz musiał sam pokombinować.Savvas pisze:Bo te od Tarota oryginalne juz mnie denerwuja.Juz 3 pękły.
Zatrzask tarota ma wysokość około 21.5mm.
Mój zatrzask na rurkę 16mm, ma wysokość około 20mm i jest zgodny z moimi boomblockami jak i dostępnymi tulejkami dystansowymi.
Zapomniałem podać masę zatrzasków:
Zatrzask 12mm - 1,2g
Zatrzask 16mm - 2,2g
Wygląda ciekawie, może skuszę się na takie rozwiązanie do okto.
Jedna rzecz, której nie rozumiem - zatrzaski idą zamiast zewnętrznych boomblocków (w stosunku do CP), a co idzie w miejsce wewnętrznych boomblocków? Może po prostu zostawiasz zwykłe boomblocki i tylko odkręcasz jedną ze śrub?
Don't forget to bring a towel...
Od strony obrotu ramienia daję zwykły BB. Sam BB z jednej strony ma wpusty pod łeb śruby i nakrętkę, a z drugiej normalnie na przelot śruba z nakrętka samohamowną.
Trochę ostatnio krucho u mnie z czasem ale postaram się to wyjaśnić na rysunku.
Zatrzaski 22mm są już dostępne w Sklepie ABC-RC LINK
