Dzisiaj jest sobota 23 lut 2019, 20:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: wtorek 06 lip 2010, 10:07
Czy ktoś wie jak ustawić klapolotki 2 TG 9X??
Software futabowy więc może ktoś pomoże?
Męczę się z tym już od kilku miesięcy i pomysły mi się skończyły :/
Lotki mam wpięte do kanału 1 i 6.
 Tytuł:
Flaperon bodajze musisz wlaczyc.
Michał
 Tytuł:
Post: wtorek 06 lip 2010, 10:28
diem pisze:
Ej kurcze aż taki głupi nie jestem.
To co robię po prostu nie działa.
Na flapperon lotki wychylają mi się do dołu na max a jak przełączę pstryczek to do góry na max. Nie idzie ich wyzerować...
Nie wiem co robię źle. Na pfmrc nie ma żadnego cwaniaka co by podał sposób :-/
 Tytuł:
Post: wtorek 06 lip 2010, 10:33
Hmm, nie mam aparatury przy sobie, choc soft masz chyba inny niz futaba...
Michał
 Tytuł:
Post: wtorek 06 lip 2010, 10:36
Kurde nie mam przy sobie nadajnika... za godzinke skocze na lotnisko to może wtedy Ci pomogę.
 Tytuł:
Post: wtorek 06 lip 2010, 10:38
diem pisze:
Bliższy Futabie niż JR. Kolega z JRem nie umiał mi pomóc.
 Tytuł:
Post: wtorek 06 lip 2010, 10:52
A może instrukcja do iMaxa 9X Ci się przyda :?:
http://www.skyrc.cn/pdf/imax9x.pdf
 Tytuł:
Post: wtorek 06 lip 2010, 11:30
Szczerze mówiąc to od niej zaczynałem. Niczego w niej nie ma na co by sam człowiek wcześniej nie wpadł.
 Tytuł:
Post: wtorek 06 lip 2010, 16:53
ECO i jak z tą pomocą? ;]
 Tytuł:
Post: wtorek 06 lip 2010, 16:59
Jesli ma 9cap to nie pomoze.
Tak wlacza sie w futabie:
Michał
 Tytuł:
Post: wtorek 06 lip 2010, 17:09
a ja mam moze głupie pytanie ale nie ustawiałem jeszcze nowej apki która nabyłem tylko tak się bawię i właśnie chodzi o klapolotki..
Junior S - dwa serwa na skrzydłach i w funkcjach mam opcję podpiąć aileron pod dwa kanały 5 i 6 czy dobrze rozumiem że mixerem mogę ustawić odpowiednio na drążku działają jak ailerony a na przełączniku czy pokrętle obydwa naraz będą się podnosić do góry...coś jak hamulec powietrzny???sorry za głupie pytanie ale helika potrafię ustawić nigdy nie ustawiałem hamulca... :oops: poprzednio miałem DX7 typowe radio pod helika ale poszło teraz to jest futaba 10C..i tak w porównaniu do DX7 to tutaj mam tych funkcji od z.......a... :roll:
Komentarz: Ja znalazłem coś takiego...
IMG_2350.JPG [ 193.56 KiB | Przeglądany 1746 razy ]
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
 Tytuł:
Post: środa 07 lip 2010, 09:16
Tak Marcinie. Tak powinny działać.
 Tytuł:
Post: środa 07 lip 2010, 10:03
No to teraz jestem pewien jak to ma działać.Dzięki.
Licencja BNUC'S.
 Tytuł:
Post: środa 07 lip 2010, 12:46
Kolejny raz próbowałem i nici...
Wiem już że da się ustawić klapolotki działające na jednym z pokręteł ale taka opcja jest dla mnie nie do przyjęcia.
Ale na żadnym z pstryczków mi się nie udaje ;(
 Tytuł:
Post: środa 07 lip 2010, 12:56
a próbowałeś sposobem "virtualnym" czyli oszukać apkę że masz coś czego nie masz? Tak na pierwszy rzut oka przychodzi mi do mózgu zrobienie baterflaja, co z tego że nie masz klap ;-) może da się (w tgy 9x jest baterflaj tylko się nazywa jakoś tak inaczej, nie pamiętam teraz) tak pstryczka zaprogramować że będzie odpalał baterflaja i odpowiednio lotki wysteruje...
