Skrócenie ośki silnika - jak najlepiej?
- marimach77
Doradźcie mi proszę jak najlepiej i najprościej skrócić ośkę silnika aby przy okazji nie zepsuć samego silnika?
Tak jak koledzy piszą, ja tylko dodam że używam woreczków strunowych, w jednym rogu przebijam się ośką i zabezpieczam ten otwór owijając się na ośce za pomocą "samochodowej" taśmy izolacyjnej czyli takiej z materiału bo zwykła PCV może się nadtopić od gorącej ośki.
A efekt jest taki:
A efekt jest taki:
Od siebie dodam jeszcze, lepiej zdemontować ośkę i ją samą spiłować, piłowana na silniku może uwalić lub skrócić żywotność łożyska. Jak za mocno rozgrzejemy ośkę, to ta się rozpręży co nie korzystne będzie z wiadomych powodów.
i kilka wynalazków ...
myślę że już starczy
- marimach77
To fakt - przy silnikach markowych za konkretny hajs.....natomiast w chińszczyźnie gdzie silnik kosztuje tyle co łożysko to nie ma co się babrać..pawlo pisze:Od siebie dodam jeszcze, lepiej zdemontować ośkę i ją samą spiłować, piłowana na silniku może uwalić lub skrócić żywotność łożyska. Jak za mocno rozgrzejemy ośkę, to ta się rozpręży co nie korzystne będzie z wiadomych powodów.
- marimach77
silniczek w palec cienkiej, gumowej rękawiczki podebranej Pani Domu, ośka wypchnięta przez dziurkę, dodatkowo zacisnięta drucikiem i cienka tarczka pięknie zrobi swoje. Ośki np. w RC Timerach są naprawdę nieźle utwardzone ale obroty "dremelka" dają radę. :)marimach77 pisze:Dzięki wszystkim za sugestie :). Kupiłem jakiegoś najtańszego dremelka w Leroy'u z kompletem tarczek tnących i w najbliższy weekend zobaczymy co z tego wyjdzie.
powodzenia!
- marimach77
