Wtyki serwa & przewód serwa
Mam trzy zasadnicze pytania :
1. Czy w sklepie elektronicznym dostanę przewód serwa (trójżyłowy, przekrój 0,25 mm2)
2. Czy w sklepie elektronicznym dostanę tanio wtyki serwa męskie?
3. Jeżeli, to czy specjalnie jakoś ten typ wtyków się nazywa <greenhorn ze mnie>?
MultiWii-quad - gada, lata, pełny serwis :)
Turnigy 9X
Turnigy 9X
Ad1 Typowe do serwa (odp ubarwienie) raczej nie ale powinieneś dostać taśmę wielożyłową z przewodami o takim przekroju.
Ad2 Znaczy takie z 3 pinami i z kołnierzem ochronnym? Na 99% nie ale możesz użyć zwykłych goldpinów bez tego kołnierza i ewentualnie zaizolować większą termokurczką lub ordynarnie taśmą izolacyjną.
Raczej nie dostaniesz gotowych przewodów w elektronicznym. Jeśli nie masz praktyki w lutowaniu to nie polecam bawić się w zarabianie wtyczek na takich przewodach. Łatwo można coś spieprzyć. Ja kupiłem kiedyś w HK kilka kompletów różnych długości plecionek serwowych. Nazbierało się też zużytych serw a przy każdym kabelek :)
To chyba jednak wtyki żeńskie z obu stron kabla
Można kupić bez problemu gniazda 3PIN (na przykład na Alledrogo Gniazdo na goldpin BLS-03)
"Modelarskie" wychodzą dużo drożej Wtyk serwa lub zestaw Wtyki serwa typ (JR/Hitec) - Komplet Wtyk + Gniazdo.
A to trzeba było tak od razu zobacz na przykładzie mojego pomysłu MultiWii płytki: dajesz wtyczkę BLS-07 od strony multiwii, a od strony odbiornika BLS02 oraz BLS05 i wsjo gotowe. Kompaktowo, mało kabla i zero możliwości pomyłek.michalgrabowski pisze:@Artu
Tyle, że tu chodzi o koptera - połączenie FC multiWii - odbiornik.
32AWG wystarczy do sygnału sterującego, tam nie płyną żadne istotne co do wielkości prądy. Jedynie dwa kabelki trzeba dać grubsze - masę i zasilanie.
A czemu nie zrobisz tak jak pokazałem dwa posty wyżej? Widzisz tam jakiś bałagan na tych 7dmiu kabelkach?
