Moderatorzy: moderatorzy2014 , moderatorzy
marcin.gala
Posty: 2837 Rejestracja: poniedziałek 15 mar 2010, 23:09
Post
autor: marcin.gala » środa 04 sty 2012, 15:32
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Rurek
Posty: 16419 Rejestracja: środa 10 mar 2010, 15:21
Post
autor: Rurek » środa 04 sty 2012, 16:33
Czy oś masz idealnie prostą? Ja mam niestety lekko mimośrodową
jak się ją puści bez śmigła w szybkie obroty, zawieszoną magnetycznie to ma lekkie bicie...
To jest z hobbykinga zestawik, prawda?
Lee
Posty: 1828 Rejestracja: niedziela 23 paź 2011, 22:02
Post
autor: Lee » środa 04 sty 2012, 17:02
Kula
Posty: 128 Rejestracja: czwartek 25 lis 2010, 22:01
Post
autor: Kula » środa 04 sty 2012, 19:21
W moim zestawie też krzywa ośka i mimośrodowe stożki. Ogólnie, lepiej nie używać
marcin.gala
Post
autor: marcin.gala » środa 04 sty 2012, 19:46
Oś jest w porządku.Jeden stożek jest troszkę mimośrodowy ale powinno się nadać.
Lepsze to niż nic
Licencja BNUC'S.
mikun
Posty: 2540 Rejestracja: środa 26 maja 2010, 21:40
Post
autor: mikun » środa 04 sty 2012, 23:53
Też mam ten balancer i dwa stożki są niewyważone ośka prosta. Wróciłem do mojego starego balancera i dwóch szklanek jak zawsze proponował Diem.
Rurek
Post
autor: Rurek » środa 04 sty 2012, 23:57
Się kiedyś przejadę do znajomego tokarza i spytam jakie są możliwości dotoczenia tego szajsu, w polskim a nie chińskim wydaniu...
mikun
Post
autor: mikun » czwartek 05 sty 2012, 00:04
to jak możesz to zrób to x2
a potem podeślij nr konta i kwotę. Dam jeszcze jedną szansę mojemu balancerowi hehe
Rurek
Post
autor: Rurek » czwartek 05 sty 2012, 00:11
postaram się jakoś w przyszłym tygodniu to ogarnąć
marceli
Posty: 1586 Rejestracja: środa 03 lut 2010, 12:44
Post
autor: marceli » czwartek 05 sty 2012, 08:07
Właśnie to samo chciałem zaproponować, tzn żeby wytoczyć gdzieś oski i te stożki.
Też mam taką wyważarkę i też oczywiście ten sam problem co Wy.
Tak więc gdybyś Rurek toczył więcej to bym się do Ciebie uśmiechnął i też poprosił :)
misiekkk
Posty: 2084 Rejestracja: środa 01 cze 2011, 21:24
Post
autor: misiekkk » czwartek 05 sty 2012, 21:16
To mnie pocieszyliście.
W poniedziałek właśnie taki balancer przyjechał do mnie - wiecie skąd.
Świat z góry wygląda lepiej
Tompson
Posty: 296 Rejestracja: sobota 17 kwie 2010, 21:14
Post
autor: Tompson » czwartek 05 sty 2012, 21:40
Tomek
fpv to bardzo ciężka i kosztowna choroba jak miło być zarażonym
kefir
Posty: 4871 Rejestracja: poniedziałek 01 lut 2010, 08:39
Post
autor: kefir » czwartek 05 sty 2012, 23:24
Mam taką jak Artu i jest si :)
jelcyn
Posty: 3417 Rejestracja: niedziela 23 sty 2011, 16:56
Post
autor: jelcyn » piątek 06 sty 2012, 07:59
Każda wyważarka będzie dobra o ile będzie dokładnie wykonana. Ta z HK to lipa. Można spróbować dokupić do niej ręczną wyważarkę tzn. właśnie tą ośkę i stożki. Ja mam właśnie taką ręczną +2 łożyska od helika przyklejone na hot-glue do pojemników po przyśpieszaczu.
