Statyw,a zakłócenia ?
Witam, robie własnie statyw na Panelówkę do Video i na samej gorze będzie dopałka RC 2,4ghz. Tylko dolna cześć to statyw od apartu, a przedłużka jest wędką i tutaj rodzi się pytanie, czy ta wędka będzie miała jakiś wpływ na zasięg/zakłocenia? Jak ew. od kłócić ,aby nie było problemów?
Trutututu nici z drutu.
Rc masz na 2,4Ghz wiec domyslam sie ze AV masz na 1,2ghz , dodatkowo panel bedzie pod nadajnikiem 2,4 wiec w miejscu gdzie teoretycznie nie ma promieniowania z rc.
Ja mialem co prawda Lrs na opasce na samej antenie i nie bylo problemów ,wiec u ciebie tez bedzie ok. Jak by sie cos pojawialo to polacz masy.
I tak skończysz na LawMate
Ja z założenia łączę masy ALE trzeba to zrobic umiejętnie coby się tzw pętla masy nie zrobiła...jeżeli Mateusz zrobi to na skróty czyli połączy masy tego co ma na statywie (i te łączenie mas właśnie na statywie zrobi a nie w walizce) to właśnie taką pętlę sobie zafundujeRoman pisze:...Jak by sie cos pojawialo to polacz masy.
Z ekonomicznego punktu widzenia : jedną bo mniej kabla zużyjesz
Z technicznego też dobrze pięc z bazy wychodzących w "gwiazdę " z jednego punktu.
A najlepiej dwie. Jedna jako masa do wszystkiego na statywie i już tam w gwiazdę rozgałęziona, druga jako ekran, połączona tylko w walizce z minusem baterii. I do każdego urządzenia, niezależnie ile by tych mas potrzebowało - prowadzisz tylko jedną masę, czyli np:
odbiornik video - teoretycznie idzie tam 6 sygnałów: +, masa, video, masa, audio, masa. Dajesz tylko 4: +, masa, video, audio.
I tak samo z każdym urządzeniem.
Licząc w kilometrach, to tak z 1,5km wyjdzie mniej (zakładając zasięg na optymalnym wzmocnieniu 10km...)Mateusz pisze:A powiedzcie mi taka sprawę, Z dopałki pójdzie kabel do modułu frsky, czy długość 2 metry kabla ,będzie oznaczało dość duży spadek zasięgu?
Lepiej dać moduł na maszcie przy dopałce i krótkim pigtailem obie maszynki połączyć.
Marcin, tego nie zmierzysz latając do 5km czy Ci coś siadło przez taki długi kabel antenowy bo nawet RSSI by Mieciu nie pokazuje realnego RSSI tylko dość nieliniową ch-kę gubienia ramek...
Nawet na military zawodowym super hiper teflonowym kablu antenowym, na 4 metrach to zgubisz ze 3dBm'y bodajże...a to już na pojedyńcze kilometry się jednak przekłada...tyle że to poczujesz jak dolecisz na dyszkę
Mój miał stałą moc wyjściową:
Specifications
Operation Range: 2400-2500 MHz
Operation Mode: Bi-directional, half-duplex, Auto-Switching via carrier sensing
Frequency Response: ± 1dB over operation range
Input Power: 6dBm (Min.)-20dBm (Max.)
Input Power 5 ~ 20 dBm
Optimal Input Power 9 ~ 13 dBm
Output Power: 1000mW
Connector: SMA Receptacle, 50 ohm
Transmit Gain: 13-17dBm nominal
Receiver Gain: <12dBm
Receive Noise Figure: 3.0dBm nominal
Operating Temperature: 20 to 70 degree
Operating Humidity: Up to 95% relative humidity
Dimension: 7.8 cm (L) x 5.6 cm (W) x 2.9 cm (H)
Material: Cast Aluminum
Safety Certification: FCC/CE/VCC
Specifications
Marcin
Marcin
