Dzisiaj jest środa 03 cze 2020, 13:32
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2 ]
Post: środa 04 gru 2019, 19:14
Witam. Mam dronika Xiaomi fimi a3 i 3 baterie 3s. Wszystko działao równo OK-dron zamiast 25 min na ładowarce do 4,35 na ogniwo latał 15 min ale to do przyjęcia. Kupiłem ładowarkę imax b6 aby mieć większą kontrola- a najbardziej do trybu storage aby kontrolowanie rozładować baterie na przerwy w lataniu. Po 2 mce przerwie ładuje wszystkie 3 baterie startuje drona i.... wzbija sie w powietrze pokazujac 12,cos tam volta a po minucie... spada do 10 ,8 i mniej omijając prawie cały zakres 11v. na tych 10 v lata jeszcze min albo 2 i woła ze rozładowana bateria. Wkładam 2 potem 3 baterie i to samo. Przetrzymując wszystkie do auto lądowania jest w powietrzu ok 4-5 mni. Przedtem- gdy latał po 15 min baterie rozładowywały sie równo , wskaźnik napięcia spadał o 0,1-02 volt . Teraz spada od razu o 1 z 12 na 10. dodam ze w ładowarce imax b6 wszystko pokazuje ok. Aku ładnie sie ląduje na trybie balans do 4,20 v na ogniwo. Mozie wina w tym ze zrobiłem kiedyś discharge lipo na jakieś 9,6 wolta (czyli 3,2 v na ogniwo) każdej z 3 moich bateri i tak jakby po tym zabiegu zdechły. Piekinie sie ładuja, mają równe napiecia na ogniwach ale padają w 4-5 min lotu i to wszystkie na raz . Trzymały 15 a teraz 5. Mozie ktoś wie o co chodzi i czy da sie jeszcze jakoś ich może nie odratować ale podratować. Pozdrawiam
Post: środa 04 gru 2019, 20:34
Nie wiadomo jaki opór wewnętrzny mają poszczególne ogniwa tego aku ? Zwykłą ładowarką Imax B6 tego nie sprawdzisz . Musiała by być Imax B6 Mini . Tą ładowarką można sprawdzić oporność wewnętrzną ogniw . Może być tak że jedno z ogniw nie trzyma napięcia przy niższych wartościach . Miałem podobną sytuację do 3,6V/ogniwo wszystko było o.k. . Poniżej tej wartości następował bardzo szybki spadek napięcia na jednym z ogniw poniżej 3V .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
