Dzisiaj jest sobota 28 mar 2020, 21:16
 Tytuł: Anemometr GM816
Post: środa 15 maja 2019, 22:04
Niedawno kupiłem w jednym z polskich sklepów anemometr model GM 816 . Pisało że modelarski to akurat wziąłem ten model . Chyba jest coś z nim nie tak ? Wydaje mi się że za bardzo zaniża prędkość wiatru . Nagrałem filmiki . Wiatr wieje tak że widać wyraźny ruch gałęzi a anemometr pokazuje siłę wiatru do 12km/h .
Wg. tej tabeli przy takiej prędkości wiatru powinien być on odczuwalny na twarzy .
Z tej tabeli by wynikało że wiatr wiał z prędkością co najmniej jeszcze raz większą niż to wskazywał anemometr .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
Ostatnio zmieniony środa 15 maja 2019, 22:08 przez hornet2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: środa 15 maja 2019, 22:07
This video is unavailable...
Post: środa 15 maja 2019, 22:10
pawelsky pisze:
Filmy się nie odtwarzają ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: środa 15 maja 2019, 22:12
hornet2 pisze:
Pierwszy sie nie odtwarza
Post: środa 15 maja 2019, 22:20
Nie wiem dlaczego ten pierwszy się nie odtwarza ? Jest przecież udostępniony . To na podstawie tego drugiego filmu z jaką prędkością wieje wiatr ? Tylko do 12km/h ? Z tabeli by wynikało że 20 -28km/h . Wygląda jakby o połowę zaniżał prędkość wiatru.
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Ostatnio zmieniony środa 15 maja 2019, 22:25 przez hornet2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: środa 15 maja 2019, 22:25
hornet2 pisze:
No jak widac nie do konca.
hornet2 pisze:
Nie jestem wrozka zeby oceniac wiatr na podstawie filmiku, bardziej mnie interesuje jak uzywasz i co sie wyswietla na mierniku.
Post: środa 15 maja 2019, 22:28
pawelsky pisze:
hornet2 pisze:
hornet2 pisze:
Jak używam ? Normalnie , ustawiam anemometr tylną częścią do kierunku wiatru . Prędkość mam ustawioną na km/h .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: środa 15 maja 2019, 22:40
Czy teraz jest widoczny ten drugi film ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: środa 15 maja 2019, 22:59
hornet2 pisze:
Teraz tak
hornet2 pisze:
Na moje oko to trzymasz go bokiem do kierunku wiatru, ale nie bede sie sprzeczal.
Post: czwartek 16 maja 2019, 17:33
pawelsky pisze:
hornet2 pisze:
Teraz tak
hornet2 pisze:
Ustawiałem się tak aby anemometr wskazywał największy odczyt . Ktoś w necie się pochwalił że bez problemu latał Typhoonem Q500 4K przy wietrze 24km/h . Nie powiem że się nie da ale według wskazania mego anemometru to już porządnie wieje . Nie wiem może to tylko takie moje wrażenie ? Ale wydaje mi się że wskazanie jest zaniżane o 50% .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: sobota 18 maja 2019, 09:43
1. Ta tabelka jest o kant d. rozbić dla siły wiatru występującej u nas na codzień.
2. Zacznij używać m/s, to bedziesz mógł porównać odczyt z stacjami pogodowymi w okolicy (np. z traxelektronik.pl) czy prognozami pogody.
3. Im wyżej tym wiatr zazwyczaj jest silniejszy, stąd możesz ledwo czuć, a drzewa będą już się ruszać.
4. Zmojego doświadczenia, to 2m/s to bryza nie wpływająca na latanie, natomiast przy 5m/s już można ciężkim szybowcem polatać na zboczu. Powyżej trzeba już ostrożnie latać odpowiednio ciężkim modelem, żeby móc wrócić ;) Przy 10m/s Imgw i gazety zaczynają ostrzegać o silnym wietrze.
Na moj gust, to masz dobre odczyty, tylko nie masz doświadczenia i porownania, bo jak każdy zacząłeś mierzyć w jednostkach dla siebie naturalnych, gdzie jesteśmy przyzwyczajeni do większych wartości.
Post: sobota 18 maja 2019, 17:44
Jak już pisałem wcześniej ktoś pochwalił się w necie że bez problemu latał kopterem Typhoon Q500 4K przy wietrze 24km/h . Wg. tego co pokazuje mój anemometr to 24km/h to już spory wiatr.
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: sobota 18 maja 2019, 21:07
Ja też latałem przy takim wietrze tricopterem podobnej wielkości. Też mogę Ci kit wcisnąć, że to było bez problemów, bo przecież wystartowałem i wylądowałem nie rozbijając się :)
Post: sobota 18 maja 2019, 21:22
Nie powiem że jest to niewykonalne ale tak jak napisałeś . Bez problemu ? Co prawda model jest duży i ciężki ( gotowy do lotu prawie 2kg ) . Ale bez przesady ! 10- 15km/h to prędzej bo przy takim wietrze latałem .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
