Dzisiaj jest poniedziałek 20 sty 2020, 21:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3 ]
Post: poniedziałek 15 kwie 2019, 15:07
Czołem młodzieży.
Syn kupił sobie auto RC, chińskie ;) niestety przyspieszenie jest za duże (również dla mnie) i za szybkie
Patrzę na ten wynalazek i najprostsze rozwiązanie, czyli bindowanie z gazem nie na 100% a np. na 50% nie działa.
Co zrobić drogie brawo, żeby to jeździło lekko spokojniej?
Teraz zrywa bolce pomiędzy ośka a kołem, trochę słabo to wygląda...
Post: poniedziałek 15 kwie 2019, 16:43
mzyla pisze:
Oczywiście że nie. Robiąc kalibrację regla na połowie gazu sygnalizujesz mu że gaz otwarty do połowy to 100% mocy czyli de facto pogarszasz sytuację. Musiałbyś ustawić endpointy na 150% i tak kalibrować. Wtedy regiel uzna że 150% przepustnicy to 100% mocy więc typowe 100% będzie odpowiednio mniej
Jak mniemam, brak jakiejś regulacji typu endpoint na tej aparaturce czy czym tam sterujesz (bo inaczej byś się nie dopytywał) więc będziesz musiał dorobić. Gaz to najprawdopodobniej jakiś potencjometr - zobacz jak się zmienia opór przy wychyleniach "do przodu" i "do tyłu" i dołóż oporniczków równolegle tak żeby przy maksymalnym wychyleniu w jedną lub we drugą stronę mieć tak 2/3 albo 1/2 oryginalnej wartości oporu.
Post: piątek 19 kwie 2019, 20:22
I udało się, za pomocą dwóch czynności.
1. Kalibracja za pomocą turnigy, zapiszczalo, zapikalo i już lepiej.
2. Kawałek gumki pod gaz, taka najprostsza metoda ograniczenia max ;)
