Dzisiaj jest poniedziałek 17 lut 2020, 07:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: wtorek 12 wrz 2017, 21:20
Kaczorek: Żeberka proponowałbym balsowe a nie sklejkowe, szkoda masy. Odstęp żeberek co 5cm. Tylko przy łączeniu płatów 3 żeberka sklejkowe, i nieco gęściej. Żeberka z balsy 3mm.
Keri: nie wiem, nie powiem jaka konkretnie jest to odległość. Po prostu moje odczucie jest takie że jakoś nie jest to proporcjonalne :) Co do miksera to nie używałem, model miałem do dalekiego latania więc na pokładzie był APM. Klapy wypuszczałem normalnie jako dwa kanały wypuszczone z APM-a natomiast miksera nie używałem bo włączony tryb FPWA czyli stabilizacja niwelował ten problem. Jeśli latałem w manualu to jakoś tam sobie sam ręką miksowałem wysokość do klap :)
Post: środa 13 wrz 2017, 11:09
Moim zdaniem konstrukcja taka jest ok, ale jak kolega ma czas to może zastosować konstrukcję skrzydła geodetyczną rozmieszczenia wręg. Zalety to odporność na skręcanie, większa wytrzymałość, no i nie trzeba wrzucać tyle dźwigarów. Kiedyś wzmocniłem tak piankowe, poprzez lekkie rowki w odstępie co 50mm, pod kątem , w które wpuszczałem rowing węglowy z epoksydem naprzemiennie. po tym zabiegu cholerstwo usztywniło płat, przy czym masy za wiele nie przybyło.
Zawsze są lepsi, mądrzejsi mistrzowie od rozdawania złotych łopat, którzy tylko krytykują i mało wnoszą do tego co robisz. Ot taka nasza cecha narodowa.
Post: środa 13 wrz 2017, 14:20
Kolego Raven 75 - znaczna część - zwłaszcza młodsza - tego forum chyba nie bardzo wie co to jest konstrukcja geodetyczna ;-)
Post: sobota 16 wrz 2017, 14:10
OMG. Oki. Mój błąd. Konstrukcja geodetyczna oparta jest na wykorzystaniu kształtu trójkąta, tak jak np. Ramię dźwigu czy też słupy wysokich napięć. Żeberka są wtedy nie prostopadle do dźwigara, a właśnie na kształt takiego ramienia, pod kątem,krzyżują się pośrodku. W tym miejscu może być dźwigar, z przodu profil, bądź keson (czyli sztywne pokrycie), a z tyłu listwa spływu.Piszę z fona, więc na razie nie wstawię rysunku czy też foty.
Post: sobota 16 wrz 2017, 14:37
Rysunek takiej konstrukcji( prawie ulowej?) przedstawia przekrój konstrukcyjny bombowca z II wojny światowej - Wellington. Chyba to był jedyny (?) takiej konstrukcji z okresu II w. św.
Post: sobota 16 wrz 2017, 15:11
Tak. Dokładnie,Welington, oraz dźwigar słynnej Latającej Fortecy B-17. Wzorowany zresztą na konstrukcji mostu Brooklynskiego.
