Dzisiaj jest poniedziałek 17 lut 2020, 06:59
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 19:40
Witajcie
Czy klej poliuretanowy (ten pęczniejący) nadaje się do klejenia EPO?
Potrzebuje wkleić dużą wręgę 30cm do pokiereszowanego samolotu. Jako, że wszystko jest już tam nie równe, fajnie jakby klej uzupełnił ubytki i ładnie złapał.
Czy ten wspomniany się do tego nadaje?
Jak tak to jak to kleić by nie rozepchnął mi elementów, a spęczniał tylko w miejscach ubytku?
Wręga jest ze sklejki 3mm i długa na 30cm.
FPV Forever!! :)
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 20:47
Soudal 66A - używany w takich przypadkach z powodzeniem.
Listewka - nie wypoleruj jej na błysk, bo takiej szorstkiej lepiej trzyma się klej.
Klej nałóż na listewkę a piankę delikatnie ( DELIKATNIE ! ) spryskaj wodą ( woda powoduje pęcznienie kleju )
Złóż to w całość, zepnij taśmą klejącą w formę i kształt który chcesz uzyskać i popijając ulubiony napój obserwuj którędy uchodzi nadmiar kleju.
W razie problemów można docisnąć, poprawić, itp.
Pęcznienie kleju jest jakieś x2 - x3 więc nie przesadź z jego ilością ;-)
Post: wtorek 16 maja 2017, 10:26
Uszaty, papierek 100 na tą sklejkę!
Pytanie do kolegi powyżej: Czy nadmiar (po wyschnięciu) ewentualnie da się jakoś nożykiem odciąć? Nigdy z tym klejem nie miałem do czynienia.
pzdr
Post: wtorek 16 maja 2017, 10:39
madejson pisze:
Tak.
Post: wtorek 16 maja 2017, 13:47
madejson pisze:
pzdr
W ciągu 2-4 godzin jest na tyle elastyczny ale pyłosuchy na powierzchni, że można go formować palcami jak plastelinę.
Później - tylko nożyk albo papier ścierny.
Po 24 godzinach robi się naprawdę twardy i trzeba się bardziej przyłożyć.
Post: wtorek 16 maja 2017, 17:22
Wielkie dzięki. Kupiłem innej firmy niż ten soudal. Też mówią o tym by jedną powierzchnie spryskać wodą, mam nadzieje, że będzie działać podobnie. Piszą, że jest odporny na wode, ale ten soudal 66a niby też ;)
FPV Forever!! :)
Post: wtorek 16 maja 2017, 17:34
Tylko to "spryskanie" to ma być rozpylenie delikatnej mgiełki nad klejoną powierzchnią i pozwolenie żeby osiadła. Jak przesadzisz to efekt będzie przypominał eksplozję puszki z pianką montażową.
Post: piątek 15 wrz 2017, 11:28
Podepnę się pod temat o klejeniu z jednym pytaniem:
Dlaczego Soudal 66A?
Wszędzie polecają właśnie ten, a nie żaden inny klej PU. Czy ktoś ma porównanie Soudala do kleju "Pattex bois-hout PU Exterior"? Do tej drugiej marki mam wielki sentyment i zaufanie. Porównując kleje poliwinylowe, Pattex zjada Soudala na śniadanie. Wytrzymałość spoiny kilkukrotnie większa. Jeśli chodzi o klej PU, to jest przeźroczysty (Soudal na zdjęciach wydaje się żółty). Pozostałych parametrów nie jestem w stanie porównać.
"Seagull" - skrzydło z RDS a'la FPV49
Bamboo-copter
Mini motoszybowiec
Statek "Beholder"
Post: piątek 15 wrz 2017, 11:45
Arthor pisze:
Bo jest tani, wszędzie dostępny i sprawdzony że robi co trzeba. Z dostępnością Pattexa bywa różnie (tak jak obserwuje półki marketowe) a o tym bois-cośtam pierwsze słyszę. Na pewno jest wiele klejów o podobnych czy nawet lepszych parametrach jak Soudal, choćby jego ekwiwalent za Wielką Wodą (jeżeli chodzi o popularność przynajmniej) czyli Gorilla Glue, które też dadzą radę tyle że kto ma czas i pieniądze testować kolejne szpajsy na swoim sprzęcie skoro jest sprawdzone rozwiązanie :mrgreen:
Post: piątek 15 wrz 2017, 12:14
Ten Pattex PU, to nic innego jak Klej do drewna D3 PATTEX
Pozdrawiam, Artur
Post: piątek 15 wrz 2017, 12:54
Kowal pisze:
Nie. D4 PU - poliuretanowy.
Bamboo-copter
Mini motoszybowiec
Statek "Beholder"
