Dzisiaj jest sobota 23 lut 2019, 20:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 15 ]
Post: środa 19 kwie 2017, 15:23
Przejrzałem dzisiaj mój magazyn LIPO zamknięty w metalowej skrzynce.
Zauważyłem, że jeden z trzech 3,7V 800mAh ma jakby napuchniętą osłonkę na sobie.
Dotykając akusa palcem wyraźnie czuć jakby bylo powietrze bo daje się go nadusić.
Akus był przechowywany kilka miesięcy przy napięciu 3,8V-3,9V.
Przy próbie z modelem dwa akuski zachowywały się normalnie a ten niestety zaraz padł.
Moje pytanie jest do Was takie, co zrobić z tym akusem?
Czy dalsze trzymanie go w domu w tym stanie jest ryzykowne?
Jak postapić z nim dalej?
Pozdrawiam.
Drony w moim hangarze: S-500, QAV280, TL250H, PURPLE 215, SYMA X5C, UGO ZEPHIR, MJX R/C, SNAPPER 7
Filmoteka: http://www.youtube.com/user/as120000/videos
Post: środa 19 kwie 2017, 15:40
as1200 pisze:
W każdym większym markecie (i nie tylko) stawiają pojemniki na zużyte baterie...
Post: środa 19 kwie 2017, 15:49
Verid pisze:
OK, to wiem.
Tylko czy go maksymalnie rozładować przed wyrzuceniem?
I czy dalsze przechowywanie może grozić np. pożarem?
Post: środa 19 kwie 2017, 16:03
as1200 pisze:
Należy to do dobrych praktyk.
as1200 pisze:
Przechowywanie - nie. Używanie - owszem.
Post: piątek 21 kwie 2017, 10:23
Wtyczkę z przewodami sobie zostaw, kiedyś się przyda :-)
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: piątek 21 kwie 2017, 21:21
Głuś pisze:
Tylko przewody odcinaj po jednym, nie oba naraz ;-)
Post: piątek 21 kwie 2017, 21:50
musiałeś trzymać naładowany na full ,pewnie zapomniłeś- dlatego "spuchł" - rozladuj do zera i wywal do smieci na zużyte ogniwa
Pozdrawiam Darek
Post: poniedziałek 24 kwie 2017, 10:20
Verid pisze:
as1200 pisze:
NIby tak, ale ja ostatnio w biedronce przeczytalem co na nich jest napisane. Ze mozna wywalac takie i takie baterie ale nie Lipole
A ze się tak zapytam. Ile można trzymać lipole naładowane na ful ? Czasem mam taki ze plany mi się zmieniają i zamiast latać mam inne zajęcie, Co wtedy ?
Post: poniedziałek 24 kwie 2017, 11:21
bartekr pisze:
Co wtedy ?
Rozładować. Funkcja STORAGE w ładowarce.
Post: poniedziałek 24 kwie 2017, 11:51
Rozumiem. Ale przy obecnej pogodzie ładując powiedzmy o 12 akumulatory zaczyna padac. Za chwile przestaje, ale dalej laduje. Zaraz zaczyna i powiedzmy leje przez 2-3 h a potem mozna pośmigac. Ogolnie naladowane aku moga polezec 3-4 h ?
Post: poniedziałek 24 kwie 2017, 11:56
Tak, mogą.
Post: poniedziałek 24 kwie 2017, 15:33
bartekr chyba każdy ma takie problemy z pogodą i naładowanymi lipolami ,z mojego doświadczenia mogę Ci doradzić żeby naładowanych lipoli nie trzymać w cieple,raczej niska temperatura i mala wilgotnosc,i mozna spoko tak przetrzymać całe godziny,naładowanych nie trzymaj w ciepłym pomieszczeniu albo w nasłonecznionym aucie,wtedy napewno spuchną w najlepszym wypadku a w najgorszym rozszczelnią się i samoczynnie zapalą wtedy możesz szukać nowego autka albo ...wole dmuchać na zimne bo mam na myśli mieszkanie....z lipolami nie ma żartów pooglądaj trochę filmów jak się zachowują i co potrafią zrobić złego,ale jak się o nie dba to nic złego się nie dzieje,spuchnięte rozładuj do zera,poobcinaj przewody i oddaj do punktu zużytych ogniw,wydaje mi się że malutkie ogniwa lipo wymagają większej troski bo mają malutką bezwładność cieplną i naładowane na full są wrażliwe na temperaturę,z dużymi jest zdaje się mniejszy problem pod tym względem z tego co zauważyłem na swoich,jest jeszcze temat jakości,lepsze sprawdzone marki aku lipo są bardziej tolerancyjne na złe traktowanie ale te dziadoskie puchną same chodzbyś nie wiem jak o nie dbał :)
Pozdrawiam Darek
Post: poniedziałek 24 kwie 2017, 17:43
Wiem jakie sa niebezpieczne. Dlatego pytam o to czekanie na pogode z naladowanymi lipolami. A latam na Tattu :)
Wysłane z mojego Lenovo P780 przy użyciu Tapatalka
Post: poniedziałek 24 kwie 2017, 17:54
bartekr pisze:
Okazjonalna doba czy dwie w suchym i chłodnym miejscu nie zrobi im różnicy ale jak się z tego zrobi regularny tydzień w tydzień i w ciepełku to licz się ze spadkiem wydajności.
Pożyczone z RCG
Post: poniedziałek 24 kwie 2017, 21:01
bartekr pisze:
Sposobem na niepewną pogodę może być ładowanie do 3,9 - 4V na cele i doładowanie z balansem tuż przed samym lotem. Na pewno storage jest lepsze, ale jest to dobry kompromis :)
Moje modele FPV.
Wojtek
