Dzisiaj jest sobota 19 sty 2019, 08:07
Post: sobota 04 mar 2017, 07:40
Tak ostatnio zaczalem tworzyc moj stol warsztatowy, po tym jak lutowalem calego okto siedzac po turecku na podlodze, po 3h nie moglem sie podniesc z podlogi.
Jak to bywa mialem dostep do jakis odpadow z profili, cos tam sie uzbieralo, cos sie dokupilo, i produkcja trwa, chcialbym pokazac co ja tworze, ale rowniez chcialbym zobaczyc jak wygladaja wasze stoly warsztatowy, jakies ciekawe rozwiazania usprawniajace prace.
Tak wiec kilka zdjec ramy, zabieram sie za przykrecanie blatu i polek, blat ze sklejki 3cm, polki sosnowe klejone 18mm
Na gorze bedzie zamontowane oswietlenie ledowe, i wiatraczki z pc, troche zeby rozdmuchiwac dym z lutowania, blat na samej gorze, polka jedna na calej dlugosci pod spodem, dwie polki na dole po bokach, plecy zeby mozna bylo cos powiesic, no i dojdzie elektryka, gniazdka, zasilacz do oswietlenia, bezpieczniki i jakies drobne dodatkowe rzeczy
Post: sobota 04 mar 2017, 09:10
Niby fajne, ale fotela warsztatowego na kółkach pod tym nie postawisz. A lutować octo 3 godziny na stojąco...
Post: sobota 04 mar 2017, 09:15
Przemyslalem to tez, dolna poprzeczka jest na takiej wysokosci ze podjade fotelem bez problemu, ale tez jest inna koncepcja zeby ja przeciac i rozdzielic na dwie polki i tez bedzie podjazd,
Post: niedziela 05 mar 2017, 11:47
Post: niedziela 05 mar 2017, 11:48
Najlepsza ta karteczka nad gniazdkami :D masz problemy z prywatnością czy za dużo ciekawskich? :D fajny stolik.
Post: poniedziałek 06 mar 2017, 19:37
Dostalem od kolegi, tak wisi, ogolnie lubie naklejki rozne rodzaju.
Dzisiaj obnizylem blat jest teraz na wysokosci 81cm, jutro zabieram sie za podlaczenie elektryki calej, i jak skoncze to musze do latawca zamontowac iosd i gimbal podlaczyc i ide latac :D
Post: poniedziałek 06 mar 2017, 20:49
A krzesełka pod stół nie włożysz. Tak na stojaka pracować nieco kulawo.....
Poza tym git :-)
*tapatalk*
Protos Mini
Goblin 700
Quad 250
Post: poniedziałek 06 mar 2017, 21:56
no jak nie jak tak
http://allegro.pl/fotel-biurowy-krzeslo ... 38042.html
Post: poniedziałek 06 mar 2017, 23:03
Adasko pisze:
no jak nie jak tak
Oj, chyba źle życzysz koledze Marchelli :-/ . Taki fotel, w tej cenie, to musi być kompletna tandeta :mrgreen:
Post: czwartek 09 mar 2017, 18:40
mam troszkę inny fotel, ale spokojnie wjeżdża się pod stół, nie jest źle, można posiedzieć, nogi oprzeć, jest dobrze, w sobotę zabieram się za elektrykę, i trzeba będzie opić żeby się nie rozpadł :D
Post: sobota 18 mar 2017, 14:23
Moj stol praktycznie gotowy, elektryka podlaczona, wszystko skrecone tak jak powinno juz byc, mata jest, dzisiaj bedzie test kieliszka czy wszystko rowne :D i zabieram sie za kolejny projekt, tym razem QAV250
