Dzisiaj jest niedziela 17 lut 2019, 15:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: wtorek 25 paź 2016, 09:59
Odnośnie balonów, to kolega wysyłał kiedyś w ramach pracy chyba inżynierskiej, czy jakiegoś kółka, to mogę się go spytać jak przepisy wtedy stały (było to kilka lat temu). Ale problem nie był z przepisami, tylko z ... lądowaniem :D Bo balon był wysyłany z okolic Warszawy, a wylądował na Białorusi.
Ogólnie odnośnie powrotu bez silnika, to imho może być problem (co zauważył jelcyn i co było opisane troszkę w filmie), bo balon zawsze leci z wiatrem, który później trzeba pokonać.
A odnośnie lądowania i "odzyskania" modelu, to w przypadku tego mojego kolegi najlepszym rozwiązaniem okazała się kartka z prośbą o zwrot chyba w 3 językach i adresem :)
Post: wtorek 25 paź 2016, 11:08
co do "powrotu" to raczej nie nastawiał bym się, że "samo" wróci.
Raczej trzeba by zbudować platformę o dużym zasięgu, znać ten zasięg + kontrolować warunki pogodowe i gdy balon z pasażerem był by w odległości, która była by granicą możliwości platformy - wtedy odczepiamy się od balonu i lecimy ku bazie.
Post: wtorek 25 paź 2016, 12:04
Z trackingiem jedno ułatwienie. Z tego co widzę na balonach meteo jak i innych wynalazkach wymagających śledzenia stosuje się APRS.
https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Packet_Reporting_System
http://aprs.fi
W tym przypadku praca na 433MHz - Europa. Łatwiej odszukać w razie zerwania komunikacji bezpośredniej. Daje to też możliwość śledzenia/identyfikacji balonu przez wieże kontroli lotów, itp.
Zostaje pytanie w jakim paśmie link do przejęcia sterowania.
Odczepianie.
Też o tym samym myślałem by wyczepiać samolot na żądanie ale tu za łatwo o puszczenie w atmosfere pełnego wora helu. Po głowie chodził mi geofence (o ile gps jeszcze będzie ogarniać gdzie jest) i jak będzie za blisko granic to nastąpi odczepienie.
Krążenie po odczepieniu lub lot na bazę. Zgodzę się ale poszedłbym w kierunku jak najdłuższego utrzymania się w powietrzu. Zyskuje się czas na przechwycenie maszyny lub nawet można przejąć sterowanie.
Sądzę, że trzeba się w tym temacie uśmiechnąć do Zbig'a - może będzie potrzeba dodać coś w kodzie FC na potrzeby dość specyficznego lotu.
Zapewne stratolot od samego startu będzie uzbrojony. Po czasie wejdzie w failsafe (np ustawiony na RTH) po utracie połączenia z bazą. Geofence/pęknięcie balonu/czas spowoduje odczepienie od balonu by w śmigle się nic nie zaplątało (to osobny problem). Szybowiec i 40km - tu widzę cyrk. Czy maszyna sama da radę wyrównać po zejściu jak kłoda do pułapu 10km. Jak pchać się w samolot to tak jak pisałem czemu nie wzorować się na Spaceship One - wada to mała powierzchnia nośna ale za to powinien lepiej dać radę przy zejściu do 10km.
Na jednym locie się to nie obędzie. Lot-badanie-dłubanie i tak w pętli. Jak to z budowaniem innych naszych latadeł - wieczna pętla ulepszania.
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
Post: wtorek 25 paź 2016, 12:53
Napęd moim zdaniem jest zbędny, latające skrzydło (coś a'la wisel) powinno być ok.
AP może być równie dobrze pixhawk, szczególnie, że jest niezbyt drogi.
Wyzwaniem nadal jest GPS (można polecieć bez radia, ustawiona misja) i niezbędne zgody.
Akurat mam rdzenie i będę niedługo laminował wisel więc model możemy mieć nawet w wersji dość pancernej.
samolot max 4579/1293
Post: wtorek 25 paź 2016, 17:00
Dzisiaj w regionalnej TVP Wrocław było pokazane jak 16-to latek zbudował balon sondę . Balon wzniósł się na wysokość 30km ponad ziemię . Wylądował ponad 100km od miejsca startu .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
Post: środa 26 paź 2016, 11:21
hornet2 pisze:
I nie zastrzelili go? Za naruszenie wszystkich możliwych rodzajów przestrzeni?
Post: środa 26 paź 2016, 11:50
pma_ pisze:
Nie zatrzelili bo leciał w przestrzeni polskiej nie ruskiej . :-D Link do artykułu o tym wydarzeniu http://www.tvn24.pl/poznan,43/ma-16-lat ... 86057.html
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: środa 26 paź 2016, 14:25
Dobra to wyjaśnia wszystko
"Sonda wystartowała w sobotę o godz. 11. ze Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie. Ten termin i lokalizację ustalono z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej."
Ktoś chętny do zabrania się za papierologię?
Post: środa 26 paź 2016, 21:14
Jako, że mój sprzęt (gps, aparat) już latał takim balonem, a sam osobiście uczestniczyłem nawet w wypuszczeniu jednej z misji Copernicus-project, to parę faktów:
1. Gaz: hel. Copernicus potrzebował nawet do dwóch butli gazu na jeden balon dla ładunku w okolicach 3-4kg. Gaz nie jest za darmo :-P
2. Zezwolenia: załatwia się to na tyle wcześnie, że jak przyjdzie 'ten dzień' to i tak się wypuszcza balon nawet jak wieje 200km/h, bo następna szansa będzie dopiero za miesiąc/dwa.
3. GPS-y: Copernicus używał zwykłego 'ręczniaka' Garmina i z niego pozycja lądowała do telemetrii. Sirf II potrafił przyciąć wysokość na chyba 24km, ale pozycja była ok. Sony powyżej chyba 18km zaczął pokazywać bzdury albo się rebootować (już nie pamiętam dokładnie, ale wszystko z niego powyżej tej wysokości nie nadawało się do niczego). Jakby ktoś moooooocno chciał, to mogę wygrzebać logi z gpsów z kilku misji (żywe nmea co 1s).
Z tego co pamiętam, to Copernicus zamawiał w Maritexie moduły z odblokowaną wysokością (jest taka możliwość), ale jak to się skończyło, to nie wiem.
4. Telemetria: APRS na paśmie 144MHz. Ogromna zaleta, bo jest sporo stacji naziemnych słuchających i wrzucających wszystko real-time do internetu. Można takie rzeczy śledzić na żywo na http://aprs.fi/ . Wada: trzeba mieć papiery krótkofalowca, znak. Można uzyskać jakiś specjalny znak okolicznościowy dla balonu np. SR0RCFPV na tą okazję:-)
APRS to ogromna pomoc w śledzeniu, bo jadąc samochodem za balonem nie musisz celować anteną gdzieś w górę, starczy internet :-) Chociaż i tak spokojnie da się odbierać na zwykłej samochodówce.
144MHz też ma tą zaletę, że 433M można użyć do sterowania :-)
5. Zimno: Copernicus z tym nie miał problemów, bo kapsuły były styropianowe, a w środku sprzęt się sam grzał. W samolocie pewnie zrobiłbym tak jak David (wymiana smarów) + dodatkowo machał sterami przez całą drogę 'na górę', żeby nic nie przymarzło, Serwa się same zagrzeją jak będą w piance, a dla FC pewnie wystarczą zwykłe stabilizatory liniowe do utrzymania temperatury,
6. Wiatry i zasięg. Przy jednej z misji byłem na 99% pewny, że balon się nie zmieści w Polsce i skończy w Bałtyku (wiało na górze chyba coś koło 200km/h). Na szczęście gdzieś koło 20km nad ziemią wiatr osłabł, a kapsuła w końcu spadła do jeziora niedaleko wybrzeża (chyba brakło kilkunastu km do morza).
Jakby ktoś chciał sobie zobaczyć jak wyglądają wiatry na różnych wysokościach, to polecam wejść na http://awiacja.imgw.pl/index.php?product=wind , wybrać jakieś lotnisko obok siebie i poklikać. Dla przykładu, teraz we Wrocławiu wieje przy ziemi ok. 10km/h, na 600m jest cisza, a na 10km jest 90km/s. Wiatry na górze powyżej 100km/h to nie jest żaden wyjątek, raczej norma.
Do tego trzeba doliczyć, że czas wznoszenia kapsuły, to ok. 2h (jak jej nie przeciązymy, bo jak zapas wyporności będzie mały, to wnosić się będzie wolno). Przy wietrze 100-200km/h, to może oznaczać przejażdżkę ok. 300km od bazy. O ile kapsuła spada szybko i praktycznie całkiem w dół, to samolot ma lecieć. I teraz radzę sobie wyobrazić taki samolot 300km od nas, wiatr 150km/h prosto w dziób i ... będzie on leciał do przodu? Czy po godzinie schodzenia niżej będzie już 400km od bazy?
Jak mówiła moja nauczycielka miernictwa przed sprawdzianem: skucesów życzę :-P
Post: czwartek 27 paź 2016, 08:16
Dzięki za info (bo to ciekawe)
Hel można zastąpić wodorem generowanym nie miejscu (gdzieś czytałem opis napełniania balona). Do tego wodór jest lżejszy więc większa wypornosć.
Co do samolotu to nie budujemy szybowca tylko coś coś ma wytrzymać duże przeciążenia i nie dbamy o doskonałość typu 30. Pozatym z tego co pamiętam to kapsuła ma spadochron więc też wędruje z wiatrem.
Jak go zniesie no cóż, po to jest forum i mamy kolegów na terenie kraju więc szansa na odzysk jest spora.
Post: czwartek 27 paź 2016, 08:31
Ba! A nawet w europie! Gdyby zwialo Wam balon na Niemcy , Austrie, Holandie to ja chetnie pomoge w poszukiwaniach...
Post: czwartek 27 paź 2016, 09:53
pma_ pisze:
Post: czwartek 27 paź 2016, 14:02
Z czymkolwiek generowanym na miejscu będzie problem ciśnienia. Do napełnienia balonu jednak trzeba go trochę mieć. Co innego w sterowcu:)
Post: czwartek 27 paź 2016, 14:33
Wodór sam z siebie nie wybucha, nie pali się bez tlenu.
Ciśnienie nie jest nam potrzebne wielkie wystarczy napełnić balon.
Post: czwartek 27 paź 2016, 15:02
pma_ pisze:
Nie wiem czy zauważyłeś ale w atmosferze jest tego cholerstwa ze 20%. Jak wystarczyło dla Hindenburga to w razie fakapu i dla takiego balonika wystarczy.
