Lakierowane pręty 5-6mm z włókna szklanego na metry
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
Panowie, przekopuję internet ale z marnymi rezultatami.
Poszukuję lakierowanych prętów z włókna szklanego o grubości 5-6mm dostępnych do kupienia na metry.
Mamy zajefajne brami Graupnera ale po ostaniom treningu okazało się podczas składania że jeden z prętów połamał się.
Nie mierzyłem jeszcze dokładnej długości ale potrzebujemy pręt o długości około 6 metrów. W Dekatlonach itp są ale cięte na odcinki 1m a tu niestety musi być z jednego kawałka.
Ktoś, coś podpowie ?
PucH2
Re: Lakierowane pręty 5-6mm z włókna szklanego na metry
Post autor: PucH2 »
Nie lepiej i szybciej skleić żywicą. Można wzmocnić złamany odcinek rurką aluminiową. Tak kiedyś naprawiałem swój namiot kilka razy.
Adrián
Post autor: Adrián »
Również przejrzałem internet i odcinków powyżej 1500mm nie udało mi się znaleźć..
Kowal
Post autor: Kowal »
Szukajcie w firmach szyjących żagle... Tego typu pręty "idą" na usztywnienie żagli. Kiedyś załatwiłem sobie taki 4m, ale średnicy nie pamiętam... :-P
Ewentualnie w firmach zajmujących się "ciągnięciem druta" :mrgreen: Mają takie po 150mb :-P Na przykład: http://www.poltel.com.pl/Wlokna-szklane/1/544/
Pozdrawiam, Artur
gazor
Post autor: gazor »
Przy przeciąganiu kabli w studzienkach TP S.A. używają pilota - pręt z żywicy 50 mb .
Może tą drogą :-)
szymon220997
Post autor: szymon220997 »
A może takie pręty jak są wykorzystywane w namiotach. Co prawda są one dzielone, ale mają łączniki i jakąś gumę w środku, która je naciąga??
PiotrSz
szymon220997, te pręty namiotowe nie dadzą rady ponieważ nie zwiniesz ich w kółko, bramka składana jest do tego stopnia że mieści się do płaskiego pokrowca takiego jak jest poniżej na zdjęciu
