Walizka do ramy 500
Re: Walizka do ramy 500
widzę ze temat się rozwiną to jutro wrzucę więcej fotek
https://www.dropbox.com/s/2j4u0wz5d1ntj ... 1.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hx4cm74ocxacf ... 2.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/in3kppqchqaj8 ... 3.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e4rq26qjtpxua ... 4.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e5y33ej178jys ... 5.JPG?dl=0
Super to wygląda. I cena jak tam się rozglądam to tez niezła :)
Takie pytanie jako laika odnośnie walizek :) Na górę potrzebne są dookoła profile łączeniowe, a reszta to np normalne C?
Ja chyba wezmę sklejkę 4mm, ale pewnie zanim się do tego zabiorę to trochę potrwa :)
NAraożniki to sa już uniwerslane i nie zależą od grubości sklejki?
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
ANTek-450 (DJI F450); RedAnT (x220); CreeppX (XS); Tinny6 RR
Syma X5C-1
No własnie nie jest to taka łatwa sprawa;] narożniki musza być dobrane do wysokości profili później ci dokładnie wyśle listę elementów które ja wykorzystałem i jak widać pasują . Ja robiłem z 6mm i do takiej sklejki są dobrane te elementy(Profil wieka 0405 - Penn Elcom i Profil łączący 0300 - Penn Elcom) . 4mm byłoby za liche przy tych wymiarach. Cały zestaw wazy 12kg wiec nie mało, jeszcze muszę kółka zamocować żebym mógł ja ciągać;]
No to moja tez pewnie będzie podobnych wymiarów, więc ew się przerzucę na 6mm :)
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
Syma X5C-1
Zamek walizkowy 16021 - Adam Hall 2 szt
Zawias klamrowy P1990z - Penn Elcom 2 szt
Naroże kulowe CG-1050 37 mm Penn Elcom 8 szt
Klamra B1128z - Penn Elcom 4 szt
Profil wieka 0405 - Penn Elcom 2m
Profil krawędziowy 100 - Penn Elcom 3m
Profil łączący 0300 - Penn Elcom 2m
Nity które użyłem 4,8x16 i kilka sztuk 4,8x12 do mocowania zawiasów i zamków do profilu wieka, do wszystkiego podkładki M5
Zamawiałem w sklepie http://powertech.pl/sklep/ , tylko ilości profili jest uwzgledniona dla skrzyni o wymiarach 50x50x25 bo profil można kupić tylko na metry wiec z 2m robisz 4 boki po 50cm.
To ja sie pochwale swoją:)
Wymiarów nie pamietam:)
Walizka po garnkach:)
Do środka gąbka tapicerska chyba 10cm grubości. Na dół weszły dwie warstwy i kawałek na "wieko".
Zastanawiam sie co jeszcze tam schować:)
Do swojego kopterka, zrobię wersję z możliwością schowania z śmigłami. Mam ten plus, że ramiona się składają i nie musi być szeroka, tylko pewnie dłuższa niż Wasze.
Do gogli,monitora i aparatury mam osobną. Łatwiej jest mi się zabrać na dłuższy wypad, niż z jedną dużą.
Tez zastanawiałem sie wstępnie nad czymś mniejszym. Ta moja jest tymczasowa, a ze niskim kosztem to jeszcze lepiej:) dojdzie gimbal to będę kombinował.
To ja chyba poczekam jak podczepię jeszcze gimbal i dopiero zacznę skłądać i wycinać :) Bo chyba szkoda gabki, która stanowi praktycznie 1/3 kosztów :(
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
Syma X5C-1
U mnie gdyby nie gimbal i podwozie to by starczyło z 12 cm głębokości
Panowie poprawiłem wygląd mojej walizki. Kombinowałem czym najlepiej i niedrogo ją wypełnić. Znalazłem cos takiego: Zobacz ofertę: Pianka Polietylenowa PE gr. 20mm - 1mx1,2m-szara
http://allegro.pl/showItem2.php?item=6138961561
i okazało sie to super rozwiązaniem.
Walizkę miałem po garach. Wymiary walizki: 505x555x155 mm.
A wyglada to tak:
Kupiłem rożne grubości. 10mm, 20mm i 30mm. Jakby ktoś chciał to mam jeszcze po jednym arkuszu z każdego.
Bardzo łatwo się tnie zwykłym nożem.
Klejone hotglutem.
A wyglada to tak:
Klejone hotglutem.
