Walizka do ramy 500
Walizka do ramy 500
Witam poszukuje walizki do ramy Reptile mwc x-mode alien x500 . Minimalne wymiary 50cmx50cm macie jakiś namiar gdzie mogę takie coś dostać . Oczywiście w granicach zdrowego rozsadko nie zapłacę za walizkę 800zl ;] . Szukałem dość sporo i nic sensownego nie mam w ostateczności chce podjąć zrobienia się walizki ze sklejki 4 mm i okuć aluminiowych koszt około 250zł ale będę miał miejsce na graty do modelu. Coś poradzicie??
Re: Walizka do ramy 500
Taniej wyjdzie z MDF, posklejać wikolem, a od środka na łączeniach wzmocnić papką (spoina) wikol+drobne wióry.
Do tego 2 lub 3 zawiasy i zamknięcie. Całość zaimpregnować lakierem lub olejem do drewna.
Koszt materiałów nie przekroczy 40 zł, impregnatu nie liczę bo akurat miałem.
Właśnie sam coś takiego tworzę dla mojej X500.
Fajne skrzynki na coptery i nie tylko robi kolega "JOKER 2" na rcclub.eu.
Świat z góry wygląda lepiej
bunnycases dają zniżkę na hasło rc-fpv...
tomas1974 a jak to wygląda pod względem wagi bo jednak mdf pewnie grubszy i cięższy od sklejki a jednak waliza do 500 to kawał skrzyni będzie , nie wspomnę o tym ze chce jeszcze do niej wrzucić kilka bonusów. Ja uparłem się na 4 mm bo akurat do takiej grubości są specjalne okucia skrzyniowe np tu http://case-pack.istore.pl/pl/okucia_dla-sklejki-4-mm
- kamilborkowski
misiekkk, masz jakiegoś linka do wątku JOKER 2? Bo szukam i szukam i nic nie mogę tam znaleźć.
Wykorzystując okucia z linka to można zrobić walizkę, która będzie wyglądać jak sklepowa, do tego sklejka laminowana i obędzie się bez impregnowania.Dabalwwy pisze:tomas1974 a jak to wygląda pod względem wagi bo jednak mdf pewnie grubszy i cięższy od sklejki a jednak waliza do 500 to kawał skrzyni będzie , nie wspomnę o tym ze chce jeszcze do niej wrzucić kilka bonusów. Ja uparłem się na 4 mm bo akurat do takiej grubości są specjalne okucia skrzyniowe np tu http://case-pack.istore.pl/pl/okucia_dla-sklejki-4-mm
To co ja tworzę to robótka budrzetowa, bez okuć narożnych, tylko zawiasy i zapięcie, zwykła, prosta, ma służyć tylko do bezpiecznego przewożenia modelu autem. Wymiary 66x46x13 cm, grubość płyty 6 mm, waga 4,2 kg.
Ja chce zęby to wyglądało w miarę porządnie bo nie zawsze będzie tylko do samochodu;] w wolnym czasie coś pokombinuje i później może wrzucę jakieś fotki
A propo linku tez nic nie znalazłem;]
W linku jest komplet okuć do walizki.
Może dorzucę (szybko przeliczają długości) ok. 140 PLN za komplet okuć na sklejkę 6,5mm i będzie wersja exclusive.
Czyli całość za mniej więcej 180 PLN.
Na rcclub ogłoszenia sprzedam chyba kasują się automatycznie po jakimś czasie.kamilborkowski pisze:misiekkk, masz jakiegoś linka do wątku JOKER 2? Bo szukam i szukam i nic nie mogę tam znaleźć.
Znalazłem jego ogłoszenie na innym forum:
http://www.koga.net.pl/forum/viewtopic.php?f=16&t=45964
Jakość wykonania tych skrzyneczek jest całkiem dobra
tomas1974 pisze:W linku jest komplet okuć do walizki.
Mi dokładnie wyszło 135;] płyty jeszcze muszę poszukać znalazłem niby zakład który docina i przysyła ale chcą 90 zł za sklejkę wodoodporna po jednej stronie obklejona jakimś antyslizgiem.
Muszę się za to zabrać bo gratów coraz więcej a noszenie coptera w torbie foliowej to wstyd;]
Znajomy mi mówi żebym kupił sobie takie coś i po sprawe . https://a-bis.pl/torba-do-pizzy-53x53-cm-3-kartony
Weź zmierz dokładnie model razem ze śmigłami, warto wyważyć dynamicznie silniki z założonymi śmigłami, a jak założysz jak leci to może być różnie.
Te wymiary które wcześniej podałem są na model z założonymi śmigłami, także torba na pizzę nie jest tu za dobrym pomysłem.
U mnie wymiary komfortowe żebym miał w niej wszystko do rc wymiary 55 głębokość x 75 szerokość x 25 wysokość . Kawał walizy
EDIT - scalenie
Mam jeszcze tańszy sklep http://powertech.pl/sklep/
EDIT - scalenie
I robią , na zamówienie pod wymiar też takie fajne rzeczy Ostatnio:Rurek pisze:bunnycases dają zniżkę na hasło rc-fpv...
Czyli niezbędnik wstrząsooporny
Szukam właśnie dla mojego sprzętu i znalazłem takie coś: http://pl.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 37181.html Piankę by trzeba zrobić po swojemu ale forma "plecaka" wydaje się być dużą zaletą.
