Samolot FPV(jakie podzespoły dobrać?)
Jako, że z reguły głównie przeglądam fora niż zamieszczam posty nie miałem okazji się przywitać.
No więc cześć :)
Zamieszczam ten post ponieważ rozpoczynam przygodę z FPV i „dalekimi” lotami.
Jestem w trakcie budowy modelu w oparciu o projekt SkyHuntera, a w miedzy czasie robię listę rzeczy które do niego wrzucę i jako, że z niektórymi sobie nie radzę liczę na pomoc od kolegów z forum(po fachu :D).
Czas lotu jaki chcę uzyskać to powyżej 1,5h (zobaczymy co mi z tego wyjdzie)
Z informacji jakich nabyłem na tym forum liczę, że pakiet Li-Ion 3S4P z ogniw philipsa 3200mAh o łącznej pojemności 12800mAh napędzający 2,5kg model sprosta moim oczekiwaniom.
Silnik jakiego chcę użyć :(http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _560w.html)
powinien wystarczyć do tego celu i zapewnic pobór mocy w okolicach 1C w trakcie poziomego lotu(wartości korzystnej dla tych ogniw)
Dodam, że wydajność całego pakietu lion to 40A max ciągłego prądu.
W kwestii sterowania modelem postawiłem na Turnigy 9XR(może wersja PRO?) z modułem nadawczym eLeReS 433Mhz odbiornik oczywiście również eLeReS'a. (Stare radio wyleciało w powietrze)
Jak wcześniej wspominałem FPV to dla mnie nowość więc nie za bardzo wiem co dalej. Kamera jaką chcę zastosować to GoPro 2 z uwagi na to, że posiada jednocześnie funkcję nagrywania i przesyłania obrazu(może jakaś inna?)
Mianowicie potrzebuję wskazówki czy idę w dobrym kierunku przy tym zestawie i jakie „FPV” (tj cały zestaw odbiornik, nadajnik, antena..) wybrać? Nie jestem wgl wtajemniczony w tym temacie oczywiście teoretyczną wiedzę posiadam ale wolałbym wskazówki kogoś doświadczonego typu „weź to i to” Chcę na tym latać do 20km i mieć w miarę stabilną wizję.
Proszę o pomoc i potwierdzenie, że to o czym piszę wgl ma sens
Post nie jest dodany z powodu mojego lenistwa w zakresie używania wyszukiwarki
Może ktoś posiada podobny zestaw i podzieli się spostrzeżeniami ?
Pozdrawiam Oskar
No więc cześć :)
Pozdrawiam Oskar
Re: Samolot FPV(jakie podzespoły dobrać?)
Witaj.
Skorzystaj z forumowej szukajki i wpisz POWITALNIA.
Tam można napisać troszkę o sobie
Nie napisałeś nic o transmisjii video? Masz jakiś plan.
Jerzy
Jerzy
Co do transmisji danych szukam odpowiedniego rozwiązania. W tym temacie szukam typowo wskazówki od kogoś kto używa sprzętu o wymaganych parametrach. I co ewentualnie polecacie na dystansie do max 20km? (koniczynki chyba tu nie wiele dadzą)
To zasilanie na modelu 2,5kg i tym silniku to na styk, dobre do lotów z wiatrem do dalekich lotów Gopro jak podgląd sobie daruj i załóż dobrą płytkową.
Zdaję sobie sprawę, że to na styk ;)
Dlaczego GoPro to nie zbyt dobry pomysł?
- automaciek
- Kontakt:
Ja latam na takim silniku w skrzydle 1400mm, na 3s spokojny lot 5A, na ostro do 30A - do 70km/h. Tylko zwróć uwagę że skyhunter ma relatywnie mała powierzchnię nośną do rozpiętości więc przy wadze 2.5kg będzie cegła trudna do wystartowania i z dużą prędkością minimalną. Bezogonowiec o tej rozpiętości będzie miał prawie 70 dm2 powierzchni i wagę 2.2 kg max.
GoPro jako kamera do podglądu jest mało przydatna, lepiej mini płytkową ccd z surveilzone, waga prawie żadna a lepszy i niezawodny obraz.
Zdecydowałem się na SkyHuntera z uwagi na to, że będzie prosty w konstrukcji.
Może polecacie jakieś inne? Szczerze mówiąc nie brałem skrzydła pod uwagę, zawszę odnoszę wrażenie, że trzeba dużych umiejętności pilotowania takiego ustrojstwa. Jak z tym jest w rzeczywistości ?
- automaciek
- Kontakt:
Pierwsze u mnie (po kopterkach) było skrzydło, są rtf, można samemu. Albo szybol epp, ale to nie ta waga i założenia.
Jako, że nie mam wgl doświadczenia ze skrzydłem pozwolę sobie zapytać co sądzicie o takiej konstrukcji jak na filmie https://www.youtube.com/watch?v=dpzGJ7387qA
Wgl jak się tym lata? Chodzi mi o to czy jest jakaś różnica między skrzydłem, a klasycznym samolotem ? Pytam bo nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi, a zastanawia mnie brak steru wysokości i jak ta sprawa wygląda w skrzydle gdy podczas wznosu wykonuje jednocześnie skręt?
Wybaczcie głupie pytania.
Jest. Trudno to wytłumaczyć ale jest. Nie na tyle duża by osoba która wcześniej latała ogonowcem nie dała sobie rady ze skrzydłem ale różnicęTechnik pisze: Chodzi mi o to czy jest jakaś różnica między skrzydłem, a klasycznym samolotem ?
czuć.
Hasło dla ciebie - miksery w aparaturze a w szczególności ELEVON.Technik pisze:astanawia mnie brak steru wysokości i jak ta sprawa wygląda w skrzydle gdy podczas wznosu wykonuje jednocześnie skręt?
Oczy mi się otworzyły Zabieram się za FPV 49v3.
Dzięki za wskazówki ;)
- automaciek
- Kontakt:
Tylko nadal masz przeciążony model. Projekt zakłada 1.25 rozpietosci i pakiet 3s2p, ty chcesz dac kolejne 300g. Pamiętaj że każdy długolot potrzebuje powierzchni nośnej, napęd - jeśli nie latasz acro to nie musi być mocny.
No i jeśli nie lataleś jeszcze niczym to zrób skrzydło lekkie, tanie bez 600g pakietu ( który robi nieźle spustoszenie przy krecie), bez fpv, naucz się latać!
Otrzymałem taką radę od kolegi który mi skrzydło wycinał.
Rdzenie styro 1.3m zagi, dzwigary z pręta węgiel 1.5mm, lotki z balsy mocowane na taśmę i wszystko oklejone na ciepło folią plotterową. Pakiet 2.5Ah 3s, silnik dzwonek i latasz na drugi dzień, rozbijesz to pozbierasz szpeje i zrobisz drugi.... Tanie i lekkie, a jak ogarniesz latanie to wtedy buduj 1.8m dlugolot pod fpv.
Oczywiście masz rację. O FPV do tego myślę na przyszłość. Z lataniem nie mam problemów ale chcę spróbować sił w budowaniu modelu. Niestety w kwestii pakietu jestem uparty bo postawiłem głównie na dłuugie latanie, a ten pakiet to idealna sprawa(no i ekonomiczna w perspektywie czasu). Jako, że nie latałem nigdy skrzydłem mam zamiar zbudować 49v3 ale z podstawowym wyposażeniem(na początek).
Niestety nie mogę zmniejszyć pakietu ponieważ uzyskam tylko 20A wydolności, a to odpada całkowicie w tym układzie. Pakiet 3s4p zapewni 40A
ale podzielę go na 2 po 3s2p(w razie kraksy energia kinetyczna rozejdzie się po większej powierzchni nie wyrządzając większych szkód). Całe wyposażenie będzie ważyło około 1kg + masa skrzydła myślę, że 600g max więc zmieszczę się w 1500-1600g. Co o tym myślisz ?
- automaciek
- Kontakt:
Jeśli chodzi o moje doświadczenia z samolotami to zawarte są tu http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=26&t=25340 i tu http://automaciek1.esy.es/skrzydlak-czy ... zydlo-fpv/. Jeśli umiesz latać to drugi link jest dla Ciebie
OptymistaTechnik pisze: ale podzielę go na 2 po 3s2p(w razie kraksy energia kinetyczna rozejdzie się po większej powierzchni nie wyrządzając większych szkód).
