Podłączenie diód 3V do 12V
Misiek2000
Post autor: Misiek2000 »
Witam. chciałbym się zapytać jaki rezystor muszę zastosować do diód 3v jeśli chciałbym podłączyć je pod 12V?
Proszę o pomoc
Rurek
Re: Podłączenie diód 3V do 12V
Post autor: Rurek »
Poli25
Post autor: Poli25 »
A o prawie Ohma słyszałeś?
Rurek
Post autor: Rurek »
I po co ten wpis? Nie masz chęci pomóc to nie pisz nic. Dałem wyżej link do kalkulatora - jeżeli autor tematu jest ciekawy świata to doczyta skąd kalkulator bierze swoje wyliczenia. Natomiast opryskliwy wpis rodem z elektrody.... tam sobie takie wpisy trenuj skoro jesteś taki mistrz od elektroniki.
Zobaczymy jak Ty spytasz o coś i sprokurujemy wtedy wpis "doczytaj sobie, nie wiesz co to jest? Przecież to banalne!"
Edicao: heh rozumiem że odreagowujesz swój pierwszy temat na forum w którym Ciebie goniono do czytania (słusznie) i w którym wylewałeś żale oraz teksty w stylu "od tego jest forum aby pomagać". Teraz taka mała zemsta, tak?
Poczytajmy dla przypomnienia : http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=37&t=25788
Poli25
Nie miałem na myśli aby kogoś urazić, ale z prawa Ohma można wyliczyć inne wartości choćby I=prąd U=napięcie R= wartość rezystora(jaki zastosować) W= Moc jaką będą pobierały w tym przypadku diody.
Rurek...Nie doszukuj się zaraz wrogości ze strony innych, po to jest forum aby dzielić się wiedzą i doświadczeniami, ale ty chyba odbierasz to inaczej.
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
Misiek2000 pisze:Witam. chciałbym się zapytać jaki rezystor muszę zastosować do diód 3v jeśli chciałbym podłączyć je pod 12V?
Proszę o pomoc
Właśnie przerabiałem ten temat, tylko ja chciałem zasilić diody z 14V.
W przypadku power diód np. 1W najważniejsze jest maksymalny prąd, w moim przypadku to 350 mA.
Do zasilania stosuje się specjalne przetwornice stałoprądowe.
Nie zaleca się stosowania oporników, bo po prostu będą się grzały :-/
Ja zrobiłem to inaczej, połączyłem 5 diód w szereg. Po zasileniu, płynący prąd nie przekroczył założonego.
Rurek
Post autor: Rurek »
Poli25 pisze: po to jest forum aby dzielić się wiedzą i doświadczeniami
To się zdecyduj. Bo wyżej napisałeś odwrotnie, nie podzieliłeś się wiedzą tylko opryskliwie odesłałeś do prawa Ohma bez krzty wyjaśnienia.
Poli25 pisze: ty chyba odbierasz to inaczej.
Gdyby tak było to bym nie dawał linka do kalkulatora tylko napisałbym jakieś farmazony o prawie Ohma.
Piotrowy pisze:W przypadku power diód np. 1W najważniejsze jest maksymalny prąd, w moim przypadku to 350 mA.
Ja założyłem że pytanie było o zwyczajne diody bo oczywiście w przypadku powerledów jest tak jak piszesz a nie żaden rezystor :-)
Jeszcze inaczej jest w przypadku COBów :-) Gdzie raczej trzeba zapewnić precyzyjne sterowanie napięciem (i wydajne zasilanie prądowe) gdzie zmiana napięcia o 0,1V powoduje gwałtowne zmiany prądu (jak i jasności i temperatury diody COB). Właśnie się z tego doktoryzuję przerabiając oświetlenie świetlówkowe w kotłowni na COBowe :-) i zamiast okrągłej świetlówki 7W daję dwa COBy 10Watowe i zwykłymi diodami prostowniczymi w szeregu z zasilaniem reguluję precyzyjnie (heh z dokładnością/skokiem 0,7V ;-) ) tak aby nie przegrzać COBów czyli aby świeciły ciut poniżej swojego maksimum jasności na 12V ale za to o wiele mniej się będą grzały.
cebulator
Post autor: cebulator »
Bo właśnie COB to są przypadki jak opisał Piotr. Że odpowiednia ilość diod w szeregu powoduje trafienie w odpowiedni punkt pracy całej "żarówki". Dlatego też są one takie czułe na zmianę napięcia (a raczej to zmiana prądu powoduje palenie i grzanie).
Pozdrawiam Sławek
Rurek
Post autor: Rurek »
Pozwolę się nie zgodzić :-) COBy to kilkanaście/dziesiąt diód w szereg, zwykłych jakby LEDów . I one w miarę same się stabilizują (prądowo) w projektowanym punkcie pracy (napięcia) - przynajmniej tak u mnie wychodzi - w granicach 12V zwiększanie napięcia +/- 0,5V nie zmienia gwałtowności charakterystyki poboru prądu, świecą jak głupie (i grzeją się jeszcze bardziej ;-) ) natomiast zjechanie napięciem do 11V powoduje spadek prądu o 1/3 (jasność też mniejsza ale i grzanie mniejsze).
Poli25
Rurek pisze:
To co napisałem tylko ty tak odbierasz jak widać i proszę skończ te wywody swoje, ja napisałem raptem jedno zdanie a ty jak widać masz zamiar wałkować sprawy w ogóle nie związane z zapytaniem autora.
Koniec tej dyskusji!
Wracając do tematu, zobacz link może ten schamat będzie dla Ciebie odpowiedzni
http://static.elektroda.pl/attach/dioda ... a317c0f944
Rurek
Post autor: Rurek »
Poli25 pisze:To co napisałem tylko ty tak odbierasz jak widać i proszę skończ te wywody swoje, ja napisałem raptem jedno zdanie a ty jak widać masz zamiar wałkować sprawy w ogóle nie związane z zapytaniem autora.
Co to za ton?
Ja do Ciebie piszę w kwestiach porządkowych jako moderator - nie potrafisz dyskutować tylko jak zwykle agresją odpowiadasz na argumenty. Widać to w wielu Twoich wpisach. to jest to z czym staramy się polemizować na forum - postawa roszczeniowa. A gdy już udaje się wypracować, urobić takiego człowieka to w pewnym momencie zaczyna się jeszcze młodszym odszczekiwać, odreagowywać. Mamy powyżej przykład.
I nie Ty będziesz wykrzyknikami oznajmiał koniec dyskusji nad pewnymi przypadkami które z ramienia administracji naświetlam na forum.
Nie podoba Ci się moje zdanie - nie dyskutuj/zignoruj.
Poli25
Rurek pisze: Nie podoba Ci się moje zdanie - nie dyskutuj/zignoruj.
Tak też zrobiłem ale ty jak widać jesteś niereformowalny.
Lepiej podaj jakąś sensowną odpowiedź na pytanie Autora, to nie miejsce na takie tematy.
fragles
Post autor: fragles »
Podłączałem diody czerwone i zielone 1W przez rezystory do 12V, tak aby uzyskać optymalny prąd (ok. 300 mA) i wyszło mi, że jak połączyłem szeregowo 2 czerwone + 2 zielone, to bez rezystora na 12V jest OK.
Poli25 pisze:Lepiej podaj jakąś sensowną odpowiedź na pytanie Autora, to nie miejsce na takie tematy.
Odpowiedź została udzielona w drugim poście tylko koledze umknęło bo zamiast skupić się na temacie to wolał próbować pojechać po Miśku a potem wziął się za nieudolne podskakiwanie do Rurka.
BTW - kontynuacja dyskusji na temat reformowania Rurka i prowadzona w tym tonie skończy się punktami bo ja oprócz tego że podobnie Rurkowi jestem niereformowalny to mam wybrakowaną cierpliwość.
cebulator
Rurek pisze:Pozwolę się nie zgodzić :-) COBy to kilkanaście/dziesiąt diód w szereg, zwykłych jakby LEDów . I one w miarę same się stabilizują (prądowo) w projektowanym punkcie pracy (napięcia) - przynajmniej tak u mnie wychodzi - w granicach 12V zwiększanie napięcia +/- 0,5V nie zmienia gwałtowności charakterystyki poboru prądu, świecą jak głupie (i grzeją się jeszcze bardziej ;-) ) natomiast zjechanie napięciem do 11V powoduje spadek prądu o 1/3 (jasność też mniejsza ale i grzanie mniejsze).
Jak nie zgodzić jak piszemy o tym samym:D?
A sprawdzałeś może miernikiem ile wzrasta pobór prądu przy zwiększeniu tego napięcia do 12.5V?
To, że po zwiększeniu napięcia świecą mocniej i się grzeją to właśnie wzrost prądu. Zakładając, że tam jest te 4 diody o spadku 3V (to dla zielonego koloru) to przy wzroście napięcia do 12.5 to na każdą diodę przypada tylko 1V z "hakiem".
Pozdrawiam Sławek
Zablokowany
