W moim badanym COBie jest tak na oko ze 36 diód (widać to jako malutkie kropeczki jak dam jakie 5V) i tak jak pisałem - badałem bo mam zasilacz regulowany z wbudowanymi miernikami prądu i napięcia. A więc tak: skok napięcia z 8 V na 11V to przyrost prądu od 0,1A do 1A a potem już łagodnie od 11V do 12V przyrost prądu 300mA. I dalej nie chce iść, podnoszenie napięcia nie powoduje za bardzo jego wzrostu jak i wzrostu prądu, jakby się stabilizował na poziomie 12V.
Edicao: słuchaj, my już o tym dyskutowaliśmy dokładnie o tych samych COBach piszę ---> http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=361330#p361330
Konkretnie to są te COBy: http://www.banggood.com/10W-Warm-Pure-W ... 88169.html
mam jeszcze bydlaka 100W http://www.banggood.com/100W-Warm-Pure- ... 84975.html ale jego jeszcze nie badałem bo muszę go przykleić do 0,5kg radiatora
Podłączenie diód 3V do 12V
Re: Podłączenie diód 3V do 12V
No cóż magia pewnie
Albo tak jak tam Zbig pisał, że mają jakieś wbudowane rezystory.
Ta 100W "kobyła" fajna ale jak to urok LEDów to strasznie dużo ciepła będzie wydzielać.
Pozdrawiam Sławek
Te 10W z banggooda mają 9 diód a nie 36, nie ma tam żadnego rezystora, 3 szeregi po 3 diody 1W, czyli tak naprawdę to nie 10W tylko 9W.Rurek pisze: Konkretnie to są te COBy: http://www.banggood.com/10W-Warm-Pure-W ... 88169.html
Z moich testów przy 12V pobierają około 0,5A, przy podłączeniu do rozładowanego lipo 4s (15V) biorą 1,5A i grzeją się okrutnie.
Mam też tego 100W bydlaka. . Sensownie udało mi się go wysterować na 60W, za pomocą przetwornicy stepup przy napięciu 32V. Jak dam o 1V wyższe napięcie zaczyna lecieć z niego dym, przy chłodzeniu dużym radiatorem z wentylatorem od starego procesora.
Moim zdaniem powinien być zasilany przetwornicą stałoprądową prądem około 2,5A.
Rurek potępił Poliego ale miał on rację, pytać o zasilanie diody to jak zapytać o to jak się zakłada śmigło na silnik.
Raz że takich rzeczy uczy się w podstawówce, a dwa że można to bez najmniejszego problemu znaleźć przy użyciu google, w jakieś 3 sekundy...
Baty od Rurka za 3, 2, 1...
...0 i już
Ten temat powinien być zakończony po moim poście. Kolejne komentarze są bez sensu skoro ja dałem odpowiedź i link. Typowe bicie piany rodem z elektrody plus próby wyżywania się jednego z mistrzów za to że sam był goniony do czytania.
Chyba pora zamknąć temat wszystko zostało już napisane.
