Zmiana aparatury pomoc
- Master Yoda
Re: Zmiana aparatury pomoc
Oczywiście że można.
Hangar: Compass Odin90 FBL, Kyosho C4, KDS 550 Innova v2, Trex 450 pro v2 FBL, Blade SR, 4x Blade 130X, Blade MCPX, Skoczek by Rayford.
Aparatury: Spektrum DX8T Dsmx, Spektrum DX6i Dsmx.
Watkotworca ma Naze Lite, wiec z tym montazem tak prosto nie bedzie...Verid pisze:A nie najtańsze ale najprostsze w montażu i obsłudze to iOSDmini.
Biorąc pod uwagę że alternatywą jest minim.....pawelsky pisze:Watkotworca ma Naze Lite, wiec z tym montazem tak prosto nie bedzie...
To lepiej OSD szukać pod nadajnik FAT shark czy naze? :)
A co zlego w minimie? Jest kilka wariantow gotowych OSD pod Naze zbudowanych na Minimie dostepnych u Chinczyka. N1-OSD, N2-OSD, mini N1 OSD, S-OSD, mini S-OSD...Verid pisze:Biorąc pod uwagę że alternatywą jest minim.....
Potrzebujesz i nadajnik i Naze. OSD jako takie musi rozmawiac z Naza.koteusz13 pisze:To lepiej OSD szukać pod nadajnik FAT shark czy naze? :)
A jakoś tak uprzedzony jestem. Szczególnie do wersji skleconej przez Chińczyka na podstawie eksperymentów OpenSourceowych których nie usiłuje nawet zrozumieć tylko przeklepuje co mu się uda wyciągnąć z repozytoriów - z błędami czy nie. Tak, wiem - w przypadku Lite też trzeba pokombinować z alternatywnym softem i jeszcze PMU (czy jak to się tam nazywało) dobrać ale obracamy się de facto wokół sprzętu i softu jednego producenta i jakoś mi bardziej leży wizja zapychania softu DJI do sprzętu DJI który tylko został przyblokowany ze względów finansowych niż ładowanie się w sprzęt który nasi skośnoocy przyjaciele kopiują nie wiadomo skąd i w której konkretnie wersji, na dodatek dopuszczając do głosu księgowych. I tak teraz jest lepiej bo taki BG stara się podawać sznurki do projektów z których pochodzi dany sprzęt (nie mówię tu tylko o OSD) ale nadal wychodzi to różnie - koronny przykład to nieszczęsne gimbale BL ze zubożoną wersją płytki BruGi i wepchniętym nullowanym softem Alex'a których jeszcze ciągle po necie kręci się multum.pawelsky pisze:A co zlego w minimie?
Z uprzedzeniami trzeba walczycz. Uprzedzenia to zuo.Verid pisze:A jakoś tak uprzedzony jestem.
No to walcz - który z ww OSD spełnia następujące warunki:pawelsky pisze:Z uprzedzeniami trzeba walczycz.
-podejdzie do PH2 z jak najmniejszym wysiłkiem umysłowym
-pokazuje pozycję dającą się przepisać do nawigacji w razie niesubordynacji Białego.
-pokazuje procentowy stan baterii PH2 jak iOSDmini
-jesteś w stanie z czystym sumieniem polecić bo wiesz że go księgowy za mocno nie odchudził.
Ale watek jest o Nazie Lite a nie o PH2 i potrzebach koteusz13 (przypomne: wysokosc i odleglosc od startu), ktore spelnia kazde z wymienionych wczesniej OSD.Verid pisze:No to walcz - który z ww OSD spełnia następujące warunki:
Wątek jest o zmianie aparatury który elegancko się rozmydlił na OSD, uprzedzenia itd. a pytam pod siebie.
To moze osobny watek?Verid pisze:a pytam pod siebie.
Tak, bo zamiast pomoc watkotworcy watek zbacza w zupelnie inne rejony.Verid pisze:Widzisz potrzebę mnożenia bytów?
Wątek już trzykrotnie zboczył i to na życzenie samego wątkotwórcy.
Z lepszej aparatury z telemetrią na po prostu lepszą, z telemetrii na OSD (jakie i czy da się) a po drodze jeszcze z aparatury na przekładanie odbiornika do innej maszyny.
Nie prościej napisać "poszukaj sobie" jak nie masz życzenia odpowiadać zamiast zasłaniać się fałszywą dbałością o porządek która jakoś nie przeszkadzała ci w zachwalaniu rozwiązań opartych o minima w wątku z pytaniem o aparaturę z telemetrią?
Verid bardzo Cie prosze opanuj troszke emocje. Zaloz swoj watek na swoje problemy i pytania, wtedy Ci moge cos zasugerowac. Tutaj skupmy sie na tym o co pyta watkotworca. Ja w kazdym razie do tego zamierzam sie ograniczyc...Verid pisze:Nie prościej napisać "poszukaj sobie" jak nie masz życzenia odpowiadać zamiast zasłaniać się fałszywą dbałością o porządek która jakoś nie przeszkadzała ci w zachwalaniu rozwiązań opartych o minima w wątku z pytaniem o aparaturę z telemetrią?
