Zmiana aparatury pomoc
Witam chciałbym zmienić aparaturę w swoim dronie. Dron to dji f450 naza m lite GPS a aparatura to FLY Sky is6. Chciałbym zmienić na lepszą w rozsądnej cenie. Żeby miała telemetrie. A kolejne pytanie to co co i jak powinienem zrobić aby zmienić aparaturę. Jest to trudne? Proszę o pomoc :) pozdrawiam :)
Re: Zmiana aparatury pomoc
Nie, nie jest. Pamiętaj tylko że oprócz aparatury będziesz potrzebował nowego odbiornika który będzie z tą aparaturą współpracował i przy okazji wysyłał upragnioną telemetrię.koteusz13 pisze:Jest to trudne?
Tak pamiętam kolego ;) tylko chodzi o to jaka Aparaturę kupić żeby była dobra :) a poza tym jak już kupie co będę musiał zrobić żeby prawidłowo funkcjonował quadrocopter tak jak teraz funkcjonuje :)
Tu ci nie pomogę, moja - mimo że dobra - telemetrii nie ma.koteusz13 pisze: tylko chodzi o to jaka Aparaturę kupić żeby była dobra :)
Standardowa kalibracja w Asystencie.koteusz13 pisze:a poza tym jak już kupie co będę musiał zrobić żeby prawidłowo funkcjonował quadrocopter tak jak teraz funkcjonuje :)
A jaka masz kolego? :) może być bez telemetrii też
To już nie chcemy telemetrii?koteusz13 pisze:Chciałbym zmienić na lepszą w rozsądnej cenie. Żeby miała telemetrie.
Starutką Futabę 9C. Wiekowa aparaturka ale nie do zajechania i ma wszystko czego od tego sprzętu wymagam.koteusz13 pisze:A jaka masz kolego?
Myślę właśnie czy z czy bez :) nie Znam się aż tak na tym :) a wgl OSD do nazy m lite jakie byłoby dobre? :)
A jeszcze mam jedno pytanie jeżeli posiadam model dji f450 z aparaturą i odbiornikiem i wszystko działa pięknie i jeżeli wyciągnę odbiornik i wsadze do innego drona w celu sprawdzenia czy działa i spowrotem włoże do mojego drona będzie Wszystko działalo jak przed tem? :)
Wszystko będzie działać pod warunkiem że podepniesz wszystkie kanały jak przed odłączeniem odbiornika.
P.S. Pamiętaj o opcji edycji postu.
Każde które współpracuje z Nazą i spełnia twoje oczekiwaniakoteusz13 pisze:a wgl OSD do nazy m lite jakie byłoby dobre?
Jeżeli w odbiorniku/nadajniku nic nie zmienisz to będzie tak samo.koteusz13 pisze:A jeszcze mam jedno pytanie jeżeli posiadam model dji f450 z aparaturą i odbiornikiem i wszystko działa pięknie i jeżeli wyciągnę odbiornik i wsadze do innego drona w celu sprawdzenia czy działa i spowrotem włoże do mojego drona będzie Wszystko działalo jak przed tem? :)
Okej dzięki za szybką odpowiedź :) szukam najprościejszego OSD ponieważ interesuje mnie tylko wysokość oraz odległość od startu ;) może ma ktoś jakieś OSD na sprzedaż? ;)
Zwróć uwagę na to co napisał Verdi : każde ktòre współpracuje z NAZA...koteusz13 pisze:Okej dzięki za szybką odpowiedź :) szukam najprościejszego OSD ponieważ interesuje mnie tylko wysokość oraz odległość od startu ;) może ma ktoś jakieś OSD na sprzedaż? ;)
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
- Master Yoda
Najtańsze i najprostsze to raczej minimOSD lecz żeby spiąć je z nazą to raczej sporo dłubania, więc nie wiem. Wszystko zależy od tego jak się czujesz na siłach, czy dasz radę to ugryźć.
Hangar: Compass Odin90 FBL, Kyosho C4, KDS 550 Innova v2, Trex 450 pro v2 FBL, Blade SR, 4x Blade 130X, Blade MCPX, Skoczek by Rayford.
Aparatury: Spektrum DX8T Dsmx, Spektrum DX6i Dsmx.
A nie najtańsze ale najprostsze w montażu i obsłudze to iOSDmini.
Nie wiem właśnie czy dam radę :) jestem narazie początkujący ;) a do nadajnika FAT shark można podpiąć OSD? :)
