Usuwanie luzów na styku serwo-orczyk
krysss1981
Post autor: krysss1981 »
Cześć,
Zauważyłem w swoim modelu mocne luzy, które powodują duże wychylenia sterów. Czytałem że niektórzy radzą sobie z tym problemem używając kleju CA. Nie do końca rozumiem jak to wykonać. Czy CA nie sklei mi całkowicie tych elementów?
Sky Surfer 2-T 2000mm, Turnigy TGY9X + Er9x, FrSky
cebulator
Re: Usuwanie luzów na styku serwo-orczyk
Post autor: cebulator »
A nie założyłeś orczyków os innego serwa? Bo na wieloklinie nie powinno być aż takich luzów.
Chyba ze masz na myśli luz już na kole zębatym to tam CA nie pomoże
Pozdrawiam Sławek
krysss1981
cebulator pisze:A nie założyłeś orczyków os innego serwa? Bo na wieloklinie nie powinno być aż takich luzów.
Miałem na myśli popychacz - orczyk. Nie wiem dlaczego napisałem serwo :) Tutaj używam oryginalnych orczykow do serw które ma i wszystko wydaje się OK.
yorg68
Post autor: yorg68 »
Technologia niwelacji takiego luzu jest prosta:
Na połączenie kropla CA - kilka ruchów połączeniem - psyknąć przyspieszaczem i ruszać połączeniem do stwardnienia CA.
Stara sprawdzona metoda.
Zrób próbę na innym (testowym) połączeniu i zobaczysz sam o co loto.
Jerzy
Zmieniałem w jednym modelu serwa i otwory w orczyku były ciut za duże w porównaniu z drutem popychacza więc nałożyłem na zetkę popychacza koszulkę termokurczliwą, obkurczyłem, zmierzyłem jaką ma średnicę i na taki wymiar rozwierciłem oczko w orczyku serwa. Luzów brak.
yorg68
Verid - powiększenie średnicy koszulką jest rozwiązaniem
na krótką metę -koszulka się wyrabia za szybko.
Jerzy
yorg68 pisze:koszulka się wyrabia za szybko.
Zależy kto ile lata i jak mocno jest to serwo obciążone :mrgreen: U siebie mam to na serwach 9-12g i jeszcze luzy nie weszły ale fakt - ja niewiele latam.
Choć z drugiej strony patrząc - a co za problem nałożyć nową koszulkę...
