HUBSAN x 4 107D FPV - PROBLEM
timon123
Post autor: timon123 »
Witam. Po włączniu aparatury miga czerwona dioda.... myślałem ze to jakaś awaria i wziąłem drugi zestaw bo kupiłem dwa hubsany FPV .
Teraz po odbyciu kilkunastu lotów zdarzyło się to samo. Czyli w następnej aparaturze nie włącza się ekran, tylko miga czerwona dioda i po pewnym czasie gaśnie. Coś się rozkalibrowało czy popsuły się identycznie dwie apki? :-| Najgorsze ze stało się to w terenie gdy robiłem testy bardzo przydatne dla użytkowników tego modelu ,sprawdzaliśmy prędkość max i zasięg aparatury przy różnym napięciu lipola :cry: .
mzyla
Re: HUBSAN x 4 107D FPV - PROBLEM
Post autor: mzyla »
Baterie.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
maxxxior
Post autor: maxxxior »
u mnie było to samo. jeśli to nie baterie to poszedł odbiornik video w apce.
timon123
Jednak baterie :-) , używałem enelopów i zmyliło mnie że po przełożeniu do drugiej tamta działała jeszcze ileś lotów. Będę bardziej uważał na napięcie baterii. Zapewne miganie czerwonej diody raz lub kilka razy sygnalizuje właśnie wyczerpane baterie. Pozdrawiam i dziekuję.
MichasKrk
Post autor: MichasKrk »
Wskaźnik poziomu naładowania baterii aparatury znajduje sie przecież na wyswietlaczu w prawym górnym rogu i z tego do pamietam jak juz baterie sa słabe, to ikonka ma kolor czerwony, a tak to właściwie wszystko swieci sie na zielono.
timon123
No to nie jest tak jak mówisz w przypadku użycia baterii sanyo enellop . Naładowane maja 1,34 V i po włożeniu do aparatury nie pokazuje wszystkich chyba 5 kresek naładowania. Jedna znika bardzo szybko i świeca sie chyba 3 zielone, a jak swiecą sie tylko dwie to trzeba ładować już niedługo bo w każdej chwili po wyłaczeniu mzoe już się nie uruchomić. Gdy miałem te problemy to swieciły się dwie, nigdy mi się nie zaświeciła jedna ,a tym bardziej czerwone pole.
Być może w przypadku baterii alkaicznych jest tak jak piszesz.
timon123
No to nie jest tak jak mówisz w przypadku użycia baterii sanyo enellop . Naładowane maja 1,34 V i po włożeniu do aparatury nie pokazuje wszystkich chyba 5 kresek naładowania. Jedna znika bardzo szybko i swieca sie chyba 3 zielone, a jak swiecą sie tylko dwie to trzeba ładować już niedługo bo w każdej chwili po wyłaczeniu moze już się nie uruchomić. Gdy miałem te problemy to swieciły się dwie, nigdy mi się nie zaświeciła jedna ,a tym bardziej czerwone pole.
