W chwilowym zaćmieniu umysłu podczas porządków wiosennych kilka tygodni temu wyrzuciłem rurkę węglową do wzmacniania skrzydeł w moim Yi Sky 1400 (http://abc-rc.pl/Yi-Sky-1400-ARTF)... W ten weekend chciałem zainaugurować sezon, kiedy dotarło do mnie co się stało.
Wie ktoś może czy można taką rurkę kupić w Wałbrzychu i okolicach, albo czym można ją zastąpić, co można łatwo kupić w markecie budowlanym? Wszystko na wysyłkę odpada, bo chcę to kupić jutro, żeby jeszcze dać radę polatać w ten weekend :). Mogę też rurkę odkupić gdyby ktoś miał niepotrzebną i mieszkał w tych okolicach.
Wymiarów rurki nie znam, mam nadzieję, że to jakiś standard ;).
Klon Easy Stara II, potrzebna rurka węglowa
Re: Klon Easy Stara II, potrzebna rurka węglowa
Jak nie znajdziesz właściwej/węglowej, to może aluminiowa rurka z casto lub liroja się nada?
W moim ESII jest rurka szklana o długości 578mm i średnicy 8mm. W Casto bez problemu kupisz aluminiową i sobie dotniesz.
Easy Star II, 450, 250, 120, 90, 33 ...
Weź skrzydło do marketu na dział z metalami kolorowymi i sprawdź co tam się zmieści. Ewentualnie suwmiarka i zmierz otwór.
A swoją drogą, jak Ci się spisuje ten ARTF?
Silnik i śmigło są dobrej jakości, czy trzeba wyważać, lub z czasem wymienić na inne?
Zębatki serw są metalowe czy plastik?
Dzięki za rady. Kupiłem rurkę aluminiową 8mm w markecie. Pasuje ok i wagowo chyba niewiele cięższa :).
Co do ARTF, to ja jestem bardzo początkujący więc jak dla mnie sprawdził się świetnie - dałem radę ogarnąć z pomocą forum ;). Na śmigłach i silnikach się nie znam, latam na tym co dali w zestawie i daje radę do nauki. Pod wiatr było ciężko i raz skończył model na drzewie jak go zwiało, ale to przez brak moich umiejętności raczej niż przez sam model. Zębatki plastikowe.
Tutaj jest bardzo fajny i szczegółowy test zrobiony przez Profesora. Przed kupnem to sobie czytałem. Profesor też opisał dalej co trzeba przerobić i jak, żeby wsadzić osprzęt FPV (to jeszcze przede mną).
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=14834
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
