Potrzebuję kupić ładowarkę oraz zasilacz, która pozwoli mi ładować 4 pakiety jednocześnie. Latam na pakietach 6s 10000mah. Chciałbym, żeby czas ładowania zamknął się w godzinie. O ile to w ogóle możliwe, żeby baterie nie były do wyrzucenia po miesiącu.
Myślałem nad ładowarką HiTec X4 z wbudowanym zasilaczem, ale może ładować prądem do 6A. Wydaje mi się, że to trochę za mało na moje baterie. Zwłaszcz, że przy 4 pakietach może te prąd być dodatkowo ograniczony.
Również pod uwagę brałem Raytronic C60 z zasilaczem eFuel 540W. Drogie rozwiązanie i przede wszystkim tylko na dwa porty ładowania. Jednak jedyne, które pozwoli mi ładować baterię wystarczająco szybko.
Jeżeli w przyszłości będę chciał dokupić drugą ładowarkę to czy ten zasilacz da radę, czy musi być ta droższa wersja eFuel 1200W?
Czego Wy używacie do takich pakietów?
Dzięki za rady i pozdrawiam.
Ładowarka + zasilacz do 4x 10000mah
1) Octocopter coax D800-X8, DJI A2, HobbyWing Xrotor 50A, Futaba T14SG, GH4
2) DJI Phantom 3 Professional
3) Quadrocopter 3D Robotics IRIS+, Tarrot 2D, GoPro 4 Black
Re: Ładowarka + zasilacz do 4x 10000mah
Prosta kalkulacja, jeśli chcesz naładować 4 takie pakiety w godzinę, to potrzebujesz ponad 1kW.
Bartek
eFuel 1200W + raytronic C60 i do każdego portu po dwie baterie ładowane równolegle to da radę? Niestety nie mam doświadczenia z ładowaniem tak dużych pakietów i widzę, że to większy problem. Masz jakieś linki jak to wszystko dobrze policzyć?
- Marciniasty
Zasilacz dał bym tak 1,4KW co by napięcie nie siadało bo doliczyć trzeba jeszcze straty w postaci ciepełka bo nie wszystko idzie w baterie . C60 ma 1000W więc teoretycznie zdążysz w godzinkę ale prąd spada pod koniec procesu ładowania więc z balansowaniem obstawiam 1h i 20-30min na pełne naładowanie . Poza tym 2 baterie równolegle nigdy się idealnie nie zbalansują a na pewno nie tak jak każda podpięta pod osobny kanał .
Możesz też rozważyć zakup 2 tańszych ładowarek 2 kanałowych tak po 300W na kanał np. turnigy reaktor i ładując z pełną mocą wyjdzie godzina z grosikiem . No i oczywiście pakiety z prądem ładowania minimum 2C żeby ich nie zajechać od razu .
Inna opcja to ładowarki do 12s i łączenie w szereg 2 takich samych pakietów i balansera ,wtedy można wykorzystać cały potencjał ładowarki i mieć dobrze zbalansowane pakiety .
