Spadochron- temat znany ale nie zrealizowany
Wojtass_nt
Post autor: Wojtass_nt »
Chyba każdy zetknął się kiedyś z tematem o spadochronie zamontowanym w modelu jako deska ratunku na wypadek awarii.
Wyrzucamy spadochron na wypadek nagłej utraty wizji- jesteśmy za daleko lub zbyt wysoko żeby kontrolować tor lotu modelu. Wybieramy- odlecieć w siną dal lub otworzyć spadochron i zminimalizować ryzyko uszkodzenia czegoś/kogoś i zbytniego oddalenia się modelu od bazy.
Jaką powierzchnię powinien mieć spadochron do modelu o wadze 1.5kg?
Z czego najlepiej zrobić aby był lekki a zarazem mało zajmował po złożeniu?
Na myśl przychodzi mi ratownicza folia NRC- leciutka i cienka. Daje świetne refleksy świetlne dzięki czemu łatwo można było by zlokalizować model na niebie i obserwować gdzie spada.
W nowej platformie chciałbym zastosować taki system.
Pudełko ze sklejki wsadzone do kadłuba, ze sprężynką i wieczkiem zamykanym na serwo. Po zwolnieniu wieczka sprężynka wyrzuca spadochron i rozkoszujemy się widokiem opadającego modelu :)
Jakieś pomysły?
kefir
Post autor: kefir »
ciekawe jak bym wywalił spadochron na wysokości 1700m przy tak silnym wietrze gdzie spadł by model :)
Wojtass_nt
kefir pisze:ciekawe jak bym wywalił spadochron na wysokości 1700m przy tak silnym wietrze gdzie spadł by model :)
To zależy od tego jaki duży byłby ten spadochron :)
Na pewno lepiej byś na tym wyszedł niż pozwalając modelowi lecieć swoim torem.
krall
Post autor: krall »
W ostatnich warunkach to gdzieś na molo w Sopocie :-D
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
krzysztof21
Post autor: krzysztof21 »
Temat wałkowany w paru miejscach ale na koniec konkretów niewiele było . Na pfmrc był ciekawy wątek (z arkuszem do obliczania takiego spadochronu) - wazne żeby nie był za duży wbrew pozorom to aby sie mocno nie połamał - bo jak bedzie za duży i troche powieje to mozna szukać dalekoooo . Do uszycia fajny by był materiał z normalnych spadochronów (ostatnio miałem w rekach i cienizna straszna a mocny okrutnie).
Taki projekt z uczelni "OSA" miał spadochron właśnie tak wyrzucany jak napisałeś i na filmach widac było ,że działa bez problemów . Tylko zrobić i potestować ;-)
Krzysiek
Wojtass_nt
Model do testów powinienem mieć pancerny i pojemny z poduszką powietrzną i ABSem :D
Więc nic tylko robić spadochron i testować :D
knod
Post autor: knod »
krzysztof21 pisze:Temat wałkowany w paru miejscach ...
tu jest naprawde dobrze walkowany:
http://www.nakka-rocketry.net/paracon.html
warto tez zerknac na pozostale dzialy na tej stronie dotyczace charakterystyki i budowy spadochronow "krzyzowych"
dla leniwych polecam przerobienie parasolki
z autopsji wiem ze najwazniejsza rzecza w odzysku za pomoca spadochronu jest nie czasza a linki laczace z modelem - otwarcie czaszy powoduje potworne szrpniecie - wymagany jest system amortyzacji
Wojtass_nt
knod pisze:
Masz rację. Dlatego spróbuję to zrobić tak aby nie urwało kadłuba zaraz za skrzydłami :)
Model będzie z EPP, żaden tam elapor i inne podobne. Prawdziwe kombaciarskie EPP!
miś
Post autor: miś »
No, tylko ważna rzecz żeby wyrzucić spadochron jak będziesz w pozycji "normalnej". Jak będziesz na plecach, to cały misterny plan idzie w pi..u :-P
Wojtass_nt
miś pisze:No, tylko ważna rzecz żeby wyrzucić spadochron jak będziesz w pozycji "normalnej". Jak będziesz na plecach, to cały misterny plan idzie w pi..u :-P
Też nie do końca. Wyrzucić spadochron jak będę spadał. W locie poziomym raczej małe szanse aby zdążył się otworzyć nim zdmuchnie go na ogon i zapląta się w stery :)
Trzeba by model specjalnie w korkociąg wprowadzić i wtedy otworzyć.
Niestety teoria a praktyka to 2 różne rzeczy. Trzeba testować. Inaczej nici z naszych gadanek :)
Wojtass_nt
Chyba że spadochron miałby swoje miejsce w części ogonowej. Zdmuchnięty przez pęd powietrza zadziałał by najpierw jako hamulec a dopiero później model opadał by dziobem w dół.
miś
Post autor: miś »
Wojtass_nt pisze:Chyba że spadochron miałby swoje miejsce w części ogonowej.
To brzmi sensownie. Tylko zaś kolejny problem to dodatkowa i wcale nie mała masa na ogonie (spadochron + system wyrzutu), co będzie oznaczać problemy z wyważeniem modelu.
Nie lepiej byłoby tak zaprogramować failsave w odbiorniku żeby model opadał kręcąc kółeczka o promieniu ze 100m. W razie draki wyłączamy aparaturę i tyle.
kefir
Post autor: kefir »
Wystarczyło by aby na końcu był i wyskakiwał malutki spadochron (pilot) który wyciąga leżący w środkowej części kadłuba ten docelowy spadochron
Wojtass_nt
Popatrzcie na ostatnie zdjęcie :)
Ten model ląduje na spadochronie :D
http://www.eurotech.com.pl/pliki/Platforma%20bezzalogowa%20%20MJ-7%20Szogun.pdf
kefir
Post autor: kefir »
No i już to kiedyś widziałem powiedzcie czemu te skrzydła mają uszy ale w dół ?
