Dzisiaj jest środa 22 sty 2020, 20:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 162 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna
 Tytuł:
Post: wtorek 04 lut 2014, 23:19
Rayford pisze:
elektrony pływają po powichrzeni przewodu a nie płyną całym przekrojem
Nie wiem czemu, ale mnie chyba inaczej uczyli o naskórkowości w prądzie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Nask%C3%B3 ... 5%9B%C4%87
Zanim zadasz pytanie: http://rtfm.killfile.pl/
 Tytuł:
Post: środa 05 lut 2014, 08:21
Zaciskana wtyczka poprawiona lutowaniem ułamie się z czasem w miejscu gdzie kończy się cyna (zassana przez linkę w czasie lutowania). Połączenia zaciskane są odporne na drgania bo nie usztywniają przewodu.
 Tytuł:
Post: środa 26 lut 2014, 12:49
Zaciskarka HT-213 dotarła do mnie. Super sprawa. Wymieniam instalacje w swoim samolocie z lutowanej na zaciskaną :)
 Tytuł:
Post: wtorek 18 mar 2014, 19:00
Odkurzę temat po raz kolejny. Zaciskarka do goldpinów rozgryziona - najtaniej ht-213 dzis kupilem na miescie za 38zl. Troche sie pin blokuje ale wychodzi super.
Ktorys z kolegow zostal jakis czas temu pominiety z pytaniem o konektorki mniejsze - 1,25mm. Takie zlacza sa na foxach, kamerach, fc aio, gps, bluetooth. Fajnie by bylo to polaczyc. Ktos ma pomysl na zaciskarke do tego ? Ponoc musi byc opis 32awg. Wtyczki tme sprzedaje jako nx1250 piny do tego malutkie. Na pewno zaciskarka rowniez musi byc dwustopniowa (ze schodkiem) I obie czesci musza zaciskac w "B" - w goldpinach jest B I izolacja na okraglo. Znalazlem jakas zaciskarke ale za 1400zl to raczej nie wchodzi w gre do celow hobbystycznych.
 Tytuł:
Post: wtorek 18 mar 2014, 19:24
Szukałem zaciskarek do tych pinów i im więcej elektroniki robię, tym poważniej rozważam zakup zaciskarki z tme za 1200zł...
Tym bardziej, że do tej pory nic innego nie znalazłem, a kabelki w rastrze 1.25mm są coraz bardziej popularne.
Nie mówiąc o tym, że te od chińczyków są często sztywne jak koci ogon i się szybko wyłamują.
 Tytuł:
Post: wtorek 18 mar 2014, 21:38
No i właśnie o to chodzi. Przez moment przemknął mi szatański pomysł zrobić sobie zaciskarkę (blaszki do jakiejś innej nawet elektrycznej) ale jak popatrzałem na tą do goldpinów to przy tych 1,25 precyzja musiała by być spora.
Wątpię, żeby ta z tme to był jedyny wybór - chińczyki czymś zaciskają te kabelki i na pewno mają jakieś zaciskarki (na pewno w niższych cenach) tylko jak to znaleźć ? Może to ma jakąś specyficzną nazwę "hasło klucz" po wpisaniu którego google zwrócą listę zaciskarek po 50 zł ? :) Może być z hk tylko gdzie ?
 Tytuł:
Post: wtorek 18 mar 2014, 21:44
Generalnie zaciskarki konektorów 1.25 nie są do użytku hobbystycznego.
Natomiast na skalę masową zakup kilku zaciskarek po 1200 czy 1500 zł to nie jest problem.
Zresztą na dużą skalę używa się zaciskarek automatycznych. Podobnych do tych, które wysłałem na forum kilka stron temu.
 Tytuł:
Post: wtorek 18 mar 2014, 21:58
http://www.hansenhobbies.com/products/c ... /crimp_dx/ - takie coś znalazłem, molexa oryginalnego za około 220$ (już taniej niż tme)
https://forum.allaboutcircuits.com/show ... hp?t=77316 - tutaj jest krótki wątek w tej materii - natomiast bez rozstrzygnięcia - nikt nie napisał, że takową ma i działa dobrze.
Problemem jest szerokość zaciskarek - dzisiaj oglądałem jedną, która miała niby 30awg ale szczęki były tak szerokie, że zgniatały całego pina.
Znalazłem jakąś półautomatyczną - z podajnikiem na taśmę za jedyne 1400$
 Tytuł:
Post: wtorek 18 mar 2014, 22:03
gpiotr pisze:
http://www.hansenhobbies....tools/crimp_dx/ - takie coś znalazłem, molexa oryginalnego za około 220$ (już taniej niż tme)
podobną zaciskarkę mam, działa dobrze przy konektorach 2.54mm (te od serw), natomiast styki 1.25 nie są zaciskane poprawnie.
 Tytuł:
Post: wtorek 18 mar 2014, 22:08
Na jebaju widziałem bywają poniżej 200$ oryginalne molexy - trzeba by się przyczaić bo w archiwum nawet po 100$ były. Jutro przedzwonię do regionalnego partnera molexa zapytam czy coś takiego mogą ściągnąć i w jakiej cenie.
Aż nie chce mi się wierzyć, że nikt nie wyprodukował jeszcze zamienników do w sumie tak popularnych złączek. W sumie to nie jest duża filozofia ...
 Tytuł:
Post: wtorek 18 mar 2014, 22:32
właściwie to jest...
Szczęki muszą być bardzo twarde i jednocześnie precyzyjnie wykonane.
To bywa trudne...
 Tytuł:
Post: wtorek 18 mar 2014, 22:43
Do zaciskania końcówek serw, końcówek balansera używam praskę ręczna S 33-1 firmy Erko http://nexterio.pl/47977,Praska-S-33-1-200mm-Erko.html i do tego akurat nic więcej nie potrzeba. Mam też drugą praskę do drobniejszych końcówek ale jakoś nie potrafię zacisnąć ich prawidłowo albo taka kiepska praska.
Edit: tu jest katalog http://www.erko.pl/oferta/katalog/ a praska którą używam jest na stronie 15
 Tytuł:
Post: wtorek 18 mar 2014, 22:56
Teraz dopiero zauwazylem jedna z fotek zalaczonych na poprzedniej stronie - zaciskarka pa-09 ma wejscie na takie piny I kosztuje niewiele ponad 200pln.
Taka z erko mam - co prawda dobita ale takich malych nie chwyta.
 Tytuł:
Post: piątek 08 sie 2014, 13:24
Dzisiaj przyszła do mnie HT-213 z maritexu - moje życie już nigdy nie będzie takie samo - godziny tracone na lutowanie, skuteczność 20% - zastąpione jednym kliknięciem zaciskarki :)
 Tytuł:
Post: niedziela 04 sty 2015, 19:39
Od dluzszego czasu poszukje zaciskarki ktorej spokojnie moglbym uzywac w samochodzie, potrzebuje zaciskac konektorki takie jak te (wrzucam zdjecie bo konektorek z pierwszego posta wydaje mi sie wiekszy niz te):
Bardzo czesto polecana zaciskarka do malych konektorkow jest knipex 975204 (ewentuanie zastanawialem sie nad modelem 975234 - ktory wydaje sie byc bardziej kompaktowym odpowiednikiem), niestety nigdzie nie znalazlem ostatecznego potwierdzenia czy bedzie ona odpowiednia do konektorkow stosowanych w koncernie VAG.
Czy polecana na ostatnich stronach zaciskarka HT-213 da sobie spokojnie rade z takim konektorkami?
