Dzisiaj jest poniedziałek 06 lip 2020, 09:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 162 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Następna
Post: piątek 25 mar 2011, 22:12
Szukam zaciskarki a raczej ze względu na wielkość konektorów powinienem napisać zaciskareczki :-) chodzi o takie konektorki NDR-T - takie jak w złączach serw. Na allegro zaciskarek sporo ale wszystkie do dużych konektorów. Jakby ktoś znał jakiś sklep proszę o namiar. Próbowałem sam zaciskać szczypcami wszystko jest ok aż do włożenia w plastik wtedy zaczynają się kombinacje jak je wepchnąć do końca :-)
 Tytuł:
Post: piątek 25 mar 2011, 22:16
Mikołaj a nie bezpieczniej jest lutować ? ja tak robię
Pozdrawiam Waldek
http://heli.waldorf.pl
 Tytuł:
Post: piątek 25 mar 2011, 22:27
ja zaciskam i lutuję ale gdy zaciskam te dłuższe "uszy"przy końcu (te zaciskają już również izolację) to mam problem z włożeniem go do plastiku i tu jest problem. Wyjąłem na chwilę jeden konektor z serwa i tam jest wszystko pięknie zaciśnięte do wewnątrz i ładnie się mieści w plastiku. Też tak chcę :-)
 Tytuł:
Post: piątek 25 mar 2011, 22:46
Mam taką:
http://allegro.pl/zaciskarka-do-konekto ... 76653.html
Ostatnie zagłębienie w szczękach akurat pasuje tylko czasami trzeba te "uszy" lekko podgiąć paznokciem.
 Tytuł:
Post: piątek 25 mar 2011, 22:48
Na pfmrc był ten temat: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=25484&h ... zaciskarka
 Tytuł:
Post: piątek 25 mar 2011, 23:30
Ja mam Tą Zaciskarkę i sprawuje się OK zarówno do tych serwowych pinów jak i do tych złącz które używam w swoim OSD (typ HU).
 Tytuł:
Post: sobota 26 mar 2011, 01:27
Ja mam KNIPEX 975204 idealna do tych konektorów
http://www.narzedziowiec.com.pl/compone ... Itemid,37/
Jacek
SkyWalker, GoPro Hero2, Spektrum DX7 + DragonLink, EAGLE TREE SYSTEMS
 Tytuł:
Post: środa 30 mar 2011, 00:10
Potwierdzam używam tej samej co Miś jest OK też kupiłem w Maritexie
Pozdrawiam, Andrzej viewtopic.php?t=1441
 Tytuł:
Post: sobota 02 kwie 2011, 19:24
Przekonaliście mnie :-) i wziąłem też taką jak Miś i JR65....heh ciekawe że pierwsze dziesięć sztuk pieprzyłem się z tym jak matka z łobuzem ;-) i trzy razy szybciej ręcznie szczypcami robiłem...
Ale po nabyciu lekkiej wprawy wychodzi to całkiem zgrabnie i teraz to nawet już szybko. I solidnie. I estetycznie.
Grunt to wpaść na pomysł aby wstępnie w palcach lekko dogiąć te końcowe wąsiki co wchodzą w izolowaną część przewodu, aby jako tako się trzymał i wtedy do maszyny..i pyk gotowe.
BTW szybkość realizacji zamówienia w Maritexie to chyba niedościgniony wzór...zamawiałem/płaciłem po południu...następnego dnia o 10 rano kurier DHL pod drzwiami...i to na wsi pod adresem gdzie p#$$%^ny TME trzy razy nie dojechał i po 10 dni czekałem na głupie pierdułki...niby wina kuriera (GLS) ale z drugiej strony kurierzy zawsze się tłumaczyli że TME ma chory system bo nie przekazuje danych telefonicznych klienta...tak mają do dupy skonstruowany system w TME, rzeczywiście sprawdziłem - ani razu mojego nr tel nie było na przesyłce mimo że podawałem, za drugim razem uczulony nieterminowością aby PODALI ten tel firmie kurierskiej...Do tego wszystkiego nie raczą poinformować że przesyłka leży TYDZIEŃ na magazynie f-my kurierskiej...psubraty :-(
 Tytuł:
Post: sobota 02 kwie 2011, 20:33
Rurek, spróbuj jeszcze lepszą metode. Wkladasz końcówkę w kleszcze, przymykasz tak aby wlazła do końca w wycięcie, potem wkładasz kabelek, ścisk i gotowe. Bardzo szybko można sie nauczyć jak głęboko kabelek wsadzić. Łapiesz palcami tak aby wystawało z palców tyle co potrzeba, wpychasz w trzymającą się już w kleszczach końcówkę do oporu z palców, cyk i gotowe. Jak Ci się czasem końcówka po zagnieceniu zakleszczy, to ja biorę obcinaczki i nimi podważam wystającą końcówkę z kleszczy.
 Tytuł:
Post: środa 16 maja 2012, 18:58
Odświeżę po roku temacik ;-)
Zaciskarka działa, miliony zaciśniętych konektorów :-) ale zaczyna mi się na maksa kleszczyć zaciśnięty konektor i teraz wyjęcie go graniczy wręcz z możliwością niezniszczenia go w trakcie tej operacji...dlaczego tak się dzieje? co trzeba poprawić? Bo mi wychodzi 1 na 20 konektorów zniszczony w trakcie wyciągania :-(
 Tytuł:
Post: środa 16 maja 2012, 20:27
To jaka to jest ta dobra zaciskarka?
Szymon
 Tytuł:
Post: środa 16 maja 2012, 20:30
Zaciskarka Ci sie już kończy, dzieje sie tak ponieważ zębatka już jest wyrobiona i za mocno zaciska, Ja mniej więcej w pracy raz na rok zmieniam.
 Tytuł:
Post: środa 16 maja 2012, 20:34
Rurek pisze:
Ahh Ty masz te zwyczajne..
Zobacz czy luzów nie masz!
Lub masz dużo pary w łapie ze aż ucinasz konektorki :D
Ja polecam te http://www.nowyelektronik.pl/searchskle ... Zaciskarki
 Tytuł:
Post: środa 16 maja 2012, 21:02
ReMo pisze:
Zaciskam mocno bo jak dam mniej pałeru to nie do końca mam wrażenie zagniatam (ale to może moja wina bo bardzo cienkie kabelki zazwyczaj zaciskam i trzeba to mocniej ścisnąć aby miało dobry kontakt i mechaniczną wytrzymałość)
I ja ich wcale nie ucinam tylko przy próbie wyciągania zaklinowanego konektora po prostu go deformuję i uszkadzam.
Spróbuję z grubszym kabelkiem (022mm zamiast dotychczasowych 0,1) i tylko dwie kilotony przyłożę z ręki ;-)
