Witajcie serdecznie
Mam problem z moim hexa a konkretnie z jego zasilaniem.
Do tej pory wszystko działało na 4s 5000mAh lipol. Wiele naczytałem się wątków o ogniwach li-ion i takie kazałem zrobić znajomemu. Zrobił je w konfiguracji 4s4p na ogniwach LI-ion 18650 samsunga wysokoprądowe 1.5Ah i prąd rozładowania 18A. Silniki jakie mam to Emaxy 2213 920kV I śmigła do wyboru 1045 i 8045.
Wymysliłem sobie, że skoro pakiet to dość pojemne ogniwo to i jego wyniki podczas lotów bedzie wiele wyższy niż na lipolku. Pakiet odebrałem i zrobiłem testy na sucho. Trochę to wszystko inaczej zadziałało niz sobie wyobraziłem i obmyśliłem wcześniej. Po starcie na sucho jego napięcie gwałtownie zaczęło spadać. Z wartości 4.1 w przeciągu minuty spadło do 3.1 Po chwili znowu pokazywało wartość jakieś 3.7-3.8V
Dodam jeszcze, że regle to jakieś hobbykingi 20A
Przy budowie pakietu lion do wyboru miałem jeszcze ogniwa Panasonic 2250mAh pojemność 9Ah prąd rozładowania ciagły max 18A rekomendowany 9A
Ma ktoś jakiś pomysł?
Problem z pakietem Li-ion
Re: Problem z pakietem Li-ion
Zdechłe ogniwa lub dobre ale niskoprądowe.
One po prostu nie lubią dużych obciążeń w długim okresie czasu, przerabiałem to tutaj http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=31&t=23401&start=15
Czyli co radzicie? Dołożyć mu jeszcze ogniw czy z tym typem ogniw dać sobie spokój i zrobić to na czymś innym? Jeśli na czymś innym to na czym?
Cena/efekt dobre są np. NCR18650PF które można kupić na bto.pl lub u chinola na fasttech.com.
Ogniwa Li-ion są bardzo miękkie i napięcie masz za niskie przez to. Napisz jaki prąd Ci silniki pobierają na maxa?
Jeśli napięcie Ci spadło zaraz po starcie, a potem podniosło się, to stawiam na efekt zimna.
Zimne ogniwa (zaraz po starcie) mają mniejsza wydajność, po obciążeniu ogrzewają się (od ciepła wydzielającego się na rezystancji wewnętrznej) i parametry prądowe poprawiają się.
Takie zdziwienie miałem jak pierwszy raz użyłem LiIon Sony w samolocie. Wystartowałem i po kilku sekundach regulator odciał silnik.
Myślałem, że wrzuciłem rozładowany pakiet, ale po drugim starcie poleciał i latał normalnie.
Trzymaj ogniwa w cieple przed startem, będzie znacznie lepiej.
