Zabezpieczenie ostrych opasek zaciskowych
Paradise
Post autor: Paradise »
Witam wszystkich na forum! Jest to mój pierwszy post na forum. Proszę o wyrozumiałość.
Od razu mówię że nie wiem cz wstawiam post w dobrym miejscu.
Ostatniego czasu zacząłem budować quadrocoptera. Po podłączeniu wszystkich kabli pozaciskałem wszystkie opaskami zaciskającymi. Po przycięciu są bardzo ostre :-x
Macie jakiś patent czym to zalepić :roll: ?
Nie chce się przeciąć jak będę przenosił qudro.
Próbowałem taśmą oraz naklejkami lecz nic to nie pomogło.
Kowal
Post autor: Kowal »
Lutownica i "zatopić" :roll:
Pozdrawiam, Artur
triodak
Post autor: triodak »
Możesz użyć jakichkolwiek obcinaczek które są ostrzone jednostronnie (tzw. do plastiku).
Możesz wypróbować takie od paznokci jeśli masz na stanie:
Rurek
Post autor: Rurek »
W trakcie kilkunastu lat praktyki doszedłem do perfekcji - metoda jest banalna - cążki boczne, tniemy jak najbliżej zamka jednocześnie naciągając ile pary w łapach to co zamierzamy odciąć. Nie pozostaje nic ostrego.
jacekV
Post autor: jacekV »
Drobny ścierny na kostce...tak robię
pozdrawiam, Jacek
__________________
volender
Post autor: volender »
Przytapiam przez sekundę płomieniem zapalniczki - po tym są idealnie nieostre :-)
Maryush80
Post autor: Maryush80 »
Rowniutko obciac nozykiem przy wprawie jest super
husky
Re: Zabezpieczenie ostrych opasek zaciskowych
Post autor: husky »
Opalarka ewentualnie tylko co by innych rzeczy nie przytopić :mrgreen:
