Turnigy 9X - problem
albanOs
Re: Turnigy 9X - problem
Post autor: albanOs »
Gimbale dzisiaj dojechaly, zmontowalem je polutowalem kable wszystko działa, ale zastanawia mnie jedno dlaczego na odwrót (wszystkie osie są poprzestawiane)? W apce można ustawić rev. przepustnicy ale nic wiecej prawda?gimbale założone tak jak oryginalne kable też polutowane tak samo...hmmm podpowiedzcie2h
Bad-cat- flip32+, frsky D4R-II+DJT TG9X,emax simonkK 12A, dys1806
albanOs pisze:Gimbale dzisiaj dojechaly, zmontowalem je polutowalem kable wszystko działa, ale zastanawia mnie jedno dlaczego na odwrót (wszystkie osie są poprzestawiane)? W apce można ustawić rev. przepustnicy ale nic wiecej prawda?gimbale założone tak jak oryginalne kable też polutowane tak samo...hmmm podpowiedzcie2h
Reversy mozesz zrobic na wszystkich kanalach.
albanOs
W limitach tak dobrze myślę?
arek2081
Post autor: arek2081 »
Albo pozamieniaj miejscami dwa skrajne przewody na potncjometrach wtedy będzie jak dawniej
albanOs
arek2081 pisze:Albo pozamieniaj miejscami dwa skrajne przewody na potncjometrach wtedy będzie jak dawniej
Skrajne czyli rozumiem plus z minusem?
squir
Post autor: squir »
albanOs pisze:
Skrajne - od zewnętrznej. Minus z sygnałowym.
Klon TBS Discovery / APM 2.5 / M8N / SunnySky 2212 980kv
albanOs
squir pisze:
albanOs pisze:
Przy potencjonometrach skrajne to plus i minus, przy płytce skrajne to minus i sygnał
squir
Post autor: squir »
albanOs pisze:Przy potencjonometrach skrajne to plus i minus, przy płytce skrajne to minus i sygnał
No tak, racja :oops: Plus z minusem zamień.
A tak w ogóle to nie lepiej wejść w MENU > FUNC. SETTING > REVERSE? (o ile korzystasz ze stockowego softa)
albanOs
Lepiej, nie będę już nic lutował, korzystam er9x to robi się w limitach.
brodziek
Re: Odp: Turnigy 9X - problem
Post autor: brodziek »
albanOs pisze:Lepiej, nie będę już nic lutował, korzystam er9x to robi się w limitach.
Oj nie!
W limitach to się robi rewers działania kanalu, jeśli tu przestawisz, to może mieć to negatywne skutki podczas programowania np. mikserów.
Autor er9x przewidział twoje problemy i do odwrócenia działania samego drążka /potencjomeru w firmware er9x jest specjalna funkcja : Stick Reverse.
Przeczytaj polską instrukcję obsługi :)
albanOs
brodziek pisze:
Oj nie!
Nie wiem jak Ty to znalazłeś ja nic takiego nie mogę znaleść, teraz mam 2 osie zaminione na 1 dragu jeda na 2 druga, chyba thr i roll jest ok reszta odwronie:) no nic posiedze nad tym, co do samych drągów i ich działania w porównaniu do 9x dzień a noc.
brodziek
albanOs pisze: Nie wiem jak Ty to znalazłeś ja nic takiego nie mogę znaleść, teraz mam 2 osie zaminione na 1 dragu jeda na 2 druga, chyba thr i roll jest ok reszta odwronie:) no nic posiedze nad tym, co do samych drągów i ich działania w porównaniu do 9x dzień a noc.
Napisałeś, że korzystasz z firmware er9x, nie napisałeś jaką masz wersję.
W er9x cytując Instrukcję (str.20) masz:
Stick Reverse (Odwrócenie drążków)
Aby skorzystać z tej opcji, zaznacz górny prostokąt z rysunkiem kierunków drążków,
naciśnięcie [LEFT] lub [RIGHT], będzie przełączało pomiędzy 16 różnymi kombinacjami,
a aktualnie odwrócony drążek będzie wyświetlany na czarnym tle.
Powyższe zdjęcie pokazuje, że drążki "Rud" i "Ele" są odwrócone.
Aby powrócić do normalnego stanu, naciśnij wielokrotnie przycisk [LEFT].
Funkcja ta jest używana TYLKO DO SKORYGOWANIA DRĄŻKÓW, KTÓRE SĄ ELEKTRYCZNIE ODWRÓCONE.
Na przykład jeśli zmodyfikowałeś nadajnik wymieniając gimbale na pochodzące z innego nadajnika, które nie są zgodne elektrycznie z fabrycznymi.
Nie należy stosować tej funkcji do odwrócenia kierunków kontroli.
W starych wersjach firmware może nie być tej opcji, a w najnowszych bodajże od ver.816 nie można zmienić tego z poziomu menu nadajnika -
trzeba skorzystać z eePe i jego menu edycji eeprom.
Trochę się namęczyłem tłumacząc tą instrukcję, więc zobacz: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=4&t=27794
albanOs
Przecież ja nie mam fabrycznych drągów, ok dzięki ale chyba zostaje tylko lutowanie.
brodziek
Kompletnie nie rozumiem o co Ci chodzi.
Wiem, że nie masz już fabrycznych drągów.
Podałem rozwiązanie jak je dopasować orientację potencjometrów bez przelutowywania kabelków.
Ale chyba jednak będzie lepiej jak sobie to polutujesz :-D
albanOs
brodziek pisze:Kompletnie nie rozumiem o co Ci chodzi.
Dobra już kumam :)sorry, górny prostokąt z rysunkiem kierunku drążków...chyba widzę, że mam za stary soft nie mam nawet zakładki reverse po limitach.
