Turnigy 9X - problem
Cześć
Mam pytanie odnośnie tego radia Turnigy 9X.
Jeśli została pomylona polaryzacja, jakie są szanse na naprawienie tego ?
Zaznaczam że chcę włożyć tam eleresa , więc na module mi nie zależy, jakby był spalony czy coś.
Lotnictwo - przywilej oglądania ziemi oczyma Boga...
Początki lotów FPV :)
pfmrc.eu - paweł1919
Umywam ręce bo ja tego błędu nie popełniłem Ale mam możliwość kupienia tej apki za 60zł więc półdarmo, a przy okazji mogę trochę polutować i się pobawić problem tylko polega na tym, że jest to aukcja i nie mam wglądu do środka.
Czy może lepiej nie pchać się w takie zakupy, bo może potem na tym ucierpieć eleres ? w momencie kiedy go podepnę, a mi się będzie wydawało że jest wszystko Ok ?
Re: Turnigy 9X - problem
Odkopuję temat, żeby nie tworzyć nowego o tym samym tytule-
Apka turnigy 9x, soft er9x,
Problem:
nie zapisuje żadnych mikserów przy tworzeniu nowego modelu (oprócz 4 podstawowych ail, ele thr, rudd)
nie pomagają restarty, wywalenie kilku modeli z pamięci- nie zapisuje mikserów, wystarczy zmienić model na inny- miksery z nowo utworzonego znikają.
Ktoś tak miał? jakieś solucje? propozycje?
Problem:
Mój największy lęk to sytuacja w której ja umieram, a Żona sprzedaje moje "zabawki" za tyle, za ile jej powiedziałem że je kupiłem...
Spróbuj wgrać najnowszą wersję er9x..
Taką opcję brałem jako ostatnią możliwość, może nowy soft to naprawi..
Aparatura kolegi, kupiliśmy mniej- więcej w tym samym czasie, moja do dziś działa ok, a jemu coś się krzaczy.
spróbuję jutro nowy soft władować, napiszę czy pomogło, dzięki.
Zaczalbym od wyczyszczenia eeproma (oczywiscie jesli sobie nie zgrales, to stracisz wszystkie ustawienia).Chestnut pisze:Taką opcję brałem jako ostatnią możliwość, może nowy soft to naprawi..
Eeprom czyszczony, wgrany najnowszy er9x,
włączona, skalibrowane drążki,
problem nadal, zapisuje nowe modele, nowych mikserów już nie
Probowales zrobic konfiguracje na PC (eePe) i wgrac?Chestnut pisze:Eeprom czyszczony, wgrany najnowszy er9x,
P.S. Jak czysciles EEPROM?
"czyściłem" bo nie wiem czy to w zasadzie go czyści-
ale jak pisali na openrc kiedyś- pusty plik w eepe, i go wgrałem w eeprom.
edyta: ..bo jak próbowałem eeprom delete w eepe, wszystko nadal było tak samo w apce
Nie, nie próbowałem konfiguracji przez eepe robić, będę w domu to spróbuję
Edyta #2:
jeszcze raz na spokojnie, eepe, fuse'y ustawiłem na czyszczenie eepromu, wgrałem soft od nowa, restart, i ruszyło- zapisuje
Edyta #2:
Witajcie muszę się coś zapytać, czy te drążki są uniwersalne? w sensie prawy lewy? potrzebuję 2 zestawy do mojej 9x
http://77hobby.pl/frsky-pr10-modul-draz ... w-p-8.html
Bad-cat- flip32+, frsky D4R-II+DJT TG9X,emax simonkK 12A, dys1806
"Pasuje zarówno jako lewy, jak i prawy drążek - jako drążek z przepustnicą i bez (wystarczy zdjąć jedną sprężynkę i dokręcić dwie śrubki, odpowiadające na wyczuwalność skoku drążka przepustnicy/gazu)." ...
