Jaka ładowarka do dużych pakietów.
Re: Jaka ładowarka do dużych pakietów.
Witam mam ładowarkę Turnigy Reaktor 20A i chciał bym się zapytać jaki program mi jest potrzebny do obsługi procesu ładowania przez komputer
Komputer jest w tej ładowarce więc każdy program ładowania jest przez niego obsługiwany
Przecież dostałeś manuala z ładowarką i możesz tam przeczytać wszystko? A jeśli zgubiłeś to proszę: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 6152X1.pdf
Strona 23cia mówi o tym że połączenie z komputerem PC służy od odczytywania LOGów. Tylko tyle i aż tyle.
Raytronic C60- nie wali taka chińszczyzną jak w Turnigy, iChargerach etc. i opcji sporo więcej
Helikoptery
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie rozładowania pakietów Ponieważ moja ładowarka max prąd rozładowania ma 1.6A mimo ustawienia 2/20A i nie wiem dla czego i jak to zwiększyć żeby było chociaż 10/15A
Jakoś nie chce mi się wierzyć, że ten reaktor 300W ma aż 300W rozładowywania, może 30W.
Pozdrawiam Sławek
Skoro jest możliwość ustawienia takiej mocy to czemu ma nie być. Podobno trzeba wlutować rezystor o o odpowiedniej mocy i odporności między ładowarkę a pakiet i będzie rozładować z taką mocą. Ja wlutowałem 0.5ohma i 200W i powinno a nie chodzi i nie wiem czemu może ktoś już to przerabiał
Hmm pokaż mi zdjęcie tego rezystora 200W ? Miałeś jakiś podnośnik i wywrotkę aby go jakoś przetransportować?KamilCK pisze: Ja wlutowałem 0.5ohma i 200W
10 rezystorów po 20W i oporności 5.1ohma łączonych równolegle
http://allegro.pl/rezystor-ceramiczny-5 ... 79514.html
http://allegro.pl/47r-200w-hcs200-rezys ... 58823.html
Nie przesadzaj z tymi wymiarami :)Rurek pisze:Hmm pokaż mi zdjęcie tego rezystora 200W ? Miałeś jakiś podnośnik i wywrotkę aby go jakoś przetransportować?KamilCK pisze: Ja wlutowałem 0.5ohma i 200W
http://www.aliexpress.com/item/AE-0-5-O ... 75595.html
W manualu jest wzór wg którego trzeba wyliczyć jaką oporność i moc, napięcie jakie trzeba dać aby wszystko zadziałało(zwykłe prawo oma) .Tym czasem dałem halogena 30W 12V i rozładowuje mi 3,5A z pakietu 4s
Właśnie wiem że jest to prawo OHMA ale wyliczyłem że potrzebuję 200W i 0.5ohma i coś jest nie tak i nie wiem czemu proszę kogoś o pomoc może ja Coś źle liczę
A jakie zakładałeś napięcie i natężenie w obliczeniach?. Bo u mnie to co działą z 4s nie działa z 3s i 2s napisz coś wiecej co wyliczałeśKamilCK pisze:Właśnie wiem że jest to prawo OHMA ale wyliczyłem że potrzebuję 200W i 0.5ohma i coś jest nie tak i nie wiem czemu proszę kogoś o pomoc może ja Coś źle liczę
Napięcie 3s i natężenie chciał bym koło 10/15A mnie wychodzi koło 0.5ohma przy natężeniu 20A
