Waypoints - czas rozdziewiczyć temat
Sławek
Post autor: Sławek »
Czy ktoś u nas już latał kopterem w ten sposób ? ;-)
Mam wszystko co do tego potrzebne i chciałbym sobie sprawdzić jak MK lata w tym trybie lecz chciałbym się do tego przygotować i chętnie skorzystałbym z doświadczeń innych, w tym zakresie ;-)
Pozdr
Ale ja się nie znam więc nie ponoszę odpowiedzialności za skutki wynikłe z jakichkolwiek decyzji podjętych na podstawie moich wypowiedzi :-)
HaNsKlOsS
Post autor: HaNsKlOsS »
ograniczenie do 247m jest nadal aktywne w sofcie mk?
pozdr
|PROTOS CARBON AC3X|T-Rex 450 BEASTX FBL|Ritewing Zephyr..|TLRS 433|MK DJI
keller82
Post autor: keller82 »
Czy ktoś wie jak mozna je obejść?
Sławek
Z tego co mi się wydaje, to od softu 0.8 już nie ma ale sprawdzę jeszcze wieczorem ;-)
mikun
Post autor: mikun »
A 3,3km wystarczy ? Start - Zamek w Tomburgu
mikun
Post autor: mikun »
Post zdublowany proszę o usunięcie
Ostatnio zmieniony środa 06 paź 2010, 23:44 przez mikun, łącznie zmieniany 1 raz.
Sławek
http://mikrokopter.de/ucwiki/en/Firmwar ... irmware%29
Navi Control
Unlimited radius in Hold mode
* PH can now also be operated outside the 250m radius.
Pozdr
keller82
PH, a loty po waypoincie to co innego, tutaj dalej jest ograniczenie, tak samo return home zadziała, jednak waypointów nie ustawisz :(
Film, który widzisz to twórca MK ma inną kompilacje softu :D
Sławek
keller82 pisze:PH, a loty po waypoincie to co innego, tutaj dalej jest ograniczenie :(
Skąd wiesz ? jeżeli próbowałeś to chętnie skorzystam z Twoich doświadczeń ;-)
keller82
Była o tym wzmianka na ich forum, niby prawnie nie mogą udostępnić powyzej 250m autonomicznych lotów
Sławek załaduj waypointa 1000m od siebie i sprawdź, dasz znać czy się udało :)
Sławek
keller82 pisze:Była o tym wzmianka na ich forum, niby prawnie nie mogą udostępnić powyzej 250m autonomicznych lotów
W tym problem, że nie do końca jestem pewien jak, a nie chciałbym go wysłać w kosmos ;-)
keller82
Sławek pisze:W tym problem, że nie do końca jestem pewien jak, a nie chciałbym go wysłać w kosmos ;-)
Tylko nagraj ten lot :)
Jak ci sie sprawdza PH?? działa jak na filmie z mk?
mikun
Post autor: mikun »
Dobrze że cyberdrone mifaua nie będzie miał "prawnych" ograniczeń :-) z niecierpliwością czekam na moduł navi
